J'me suis fait déborder
Re: J'me suis fait déborder
Message  pockaman le Dim 14 Mar - 10:45
reiler a écrit:
PS : de toute façon l'enfer c'est toujours les autres pas vrai ?
Pas forcément, parce que si "l'enfer c'est les autres", c'est à mettre en relation avec "l'autre, c'est moi".
Ce qui nous donne par déduction "l'enfer c'est moi"
Ce qui n'est pas faux.
Sauf pour les membranes de carbus. siffle
Message  NONO84 le Dim 14 Mar - 10:52
Bien vu Pocka, le Flatistan serait-il notre "Huis Clos" ????? yaaa
Message  jogg15 le Dim 14 Mar - 10:54
L'enfer c'est les membranes de carbus ????? yess
jogg15
Message  jogg15 le Mer 17 Mar - 13:27
Suite et...... pas Fin !!!!!
Je suis entrain de remonter faisceau éléctrique, cables accélérateurs, starters..... tout le bazar sous le réservoir quoi !!!!
J'avais gardé un schéma des branchements, par contre, je suis plus trop sûr du passage exact des différents éléments saispas saispas
Quelqu'un aurait pas par hasard une photo un peu détaillé de dessous le réservoir pour voir le cheminement du cable accélérateur, starters et faisceau. J'essaie d'être logique en remontant tout çà mais, il ya certains trucs qui me paraissent bizarres !!!!
jogg15
Message  Arthur le Mer 17 Mar - 16:26
Voila des photos de mon câblage sur la série 7 avant démontage, j'espère que ça va pouvoir t'aider:
Arthur
Message  jogg15 le Mer 17 Mar - 16:40
Impeccable. Merci pour les photos. Si tu en avais une de l'avant du cadre et du passge de l'accélérateur et starter.
Tu dois avoir un système de regroupement des cables d'accélérateur (je ne sais pas le terme exact) et de starter. Celui de l'accélérateur est englobé dans le caoutchouc du cadre (passage des fils de bobine et autres...). Est ce que celui du starter reste libre ?
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair.
jogg15
Message  Arthur le Mer 17 Mar - 16:51
Alors, le starter pour commencer:
Et quelques vues de l'avant... j'espère que ça suffira, parce que j'ai plus rien... drunken
Désolé de te faire tourner la tête... lol!
Arthur
Message  jogg15 le Mer 17 Mar - 16:52
Super, j'ai tout ce qu'il me faut.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
jogg15
Message  Arthur le Mer 17 Mar - 17:03
pas de problème.
J'espère pouvoir me relancer dans le remontage bientôt aussi... on va tous y passer... yaaa
Arthur
Message  jogg15 le Jeu 18 Mar - 13:18
Comment vous nettoyer les tuyaux d'échappement ?
jogg15
Message  Arthur le Jeu 18 Mar - 13:48
jogg15 a écrit:Comment vous nettoyer les tuyaux d'échappement ?
Laine d'acier 000, énormément d'huile de coude et un bon gros paquet de patience.
avec les miens:
http://www.flat-twin-bmw.com/pour-acheter-f24/echapemments-en-38-vattier-ou-equivalent-t3465.htm
Arthur
Message  jogg15 le Ven 26 Mar - 17:51
Les ennuis commencent. C'était trop beau.
Remontage du circuit électrique. Branchement de la batterie et là rien. Mais rien de rien !!!!!!!
La batterie a l'air bonne. 14,4 v sur l'établi et 12,4 une fois branché. Je vois pas trop comment attaquer le scmilblic !!!!!
Est ce que les branchements sur le contacteur à clef ne sont pas les bons.
A priori, j'ai de gauche à droite : rouge (15) - vert - vert/blanc - gris(58). Le contact horizontal n'avait aucun branchement.
Sinon, je sèche complet.
jogg15
Message  oggy le Ven 26 Mar - 17:59
14.4 c'est la tension de fin de charge avec le chargeur tout juste débranché, 12.4 sur la moto c'est normal, faut pas s'affoler.
Message  jogg15 le Ven 26 Mar - 18:32
Je m'affole pas pour la batterie puisque tout à l'air normal. C'est plus les branchements électriques le problème.
jogg15
Message  Arthur le Ven 26 Mar - 18:51
Bon, éclaire-nous un peu.
Rien de rien c'est-à-dire?
Aucune lumière d'allumé quand tu met le contact ou aucune réaction au démarreur?
Est-ce que tu as bien vérifié la masse de la batterie sur la boite?
Sinon, tu suis le cheminement du courant avec un voltmètre jusqu'au contacteur pour voir où est le problème...
Arthur
Message  NONO84 le Sam 27 Mar - 10:33
deja, le rouge, c'est toujours sur le 30 ..... les deux "30" du centre sont branchés en paralelle pour piquer un deuxieme plus permanent...
Message  jogg15 le Sam 27 Mar - 11:30
Déjà, je me suis rendu compte que la masse de la batterie n'était pas bonne. La nouvelle peinture du cadre génait. Problème réglé. Du coup, j'avais du jus au contacteur à clef et après essai, le démarreur a claqué un coup.
Bon, je me dis que tout rentre dans l'ordre. Mais au 2ème essai, de nouveau plus rien quand je presse le bouton du démarreur.
Après contrôle, je n'ai que 10,5V au contacteur à cléf, idem au demarreur.C'est peut-être la batterie qui est déficiente ? A votre avis.
Par contre, je suis étonné de ce que tu dis Arnaud, j'avais le rouge sur 15. Mais bon, t'as vu la gueule du contacteur, il a été bidouillé.
jogg15
Message  jogg15 le Dim 28 Mar - 13:51
Je continue avec mes pbs électriques.
J'ai démonté, nettoyé et testé le démarreur (il tourne et enclenche). Le relais de démarreur (le petit à gauche) est naze. Donc je vais changer la bête. Par contre, comment expliquer qu'il estr cramé. est ce qu'il n'y aurait pas un autre pb ailleurs. En d'autres termes, pourquoi un relais crame ? That is the question.
jogg15
Message  lou le Dim 28 Mar - 17:01
Un mauvais branchement peut le cramer non ?
l'âge aussi , sans doute...
lou
Message  jogg15 le Dim 28 Mar - 19:12
Une question bête. Le contacteur de point mort sous le moteur a 2 branchements. Est ce qu'il y a un sens spécial de branchement. J'ai branché çà au pif !!!!
jogg15
Message  lou le Dim 28 Mar - 19:35
Aucun sens pour le branchement du contacteur de point mort..
lou
Message  NONO84 le Dim 28 Mar - 19:39
je confirme : le rouge sur le "30" au centre, c'est l'arrivée du + permanent. le 15 c'est le départ vers l'alimentation du faisceau.
si quelqu'un pouvait mettre en ligne sur ce post le schéma électrique du 80/7 ....
Message  jogg15 le Dim 28 Mar - 20:09
En démontant le contacteur à clef et en vérifiant les couleurs de fils, je devrai pouvoir tirer çà au clair. Je pense qu'il a été bidouillé ce contacteur. Le serflex ne mi'nspire pas grand chose.
Avec un schéma, çà devrait pouvoir le faire. Je vais essayer de me pencher sur la Revue Technique.
jogg15
Message  lou le Dim 28 Mar - 20:38
De rien.... siffle
lou
Message  jogg15 le Dim 28 Mar - 20:44
Désolé Lou. Merci pour ta réponse. Je suis tellemement pris dans mon truc que j'en oublie le minimum de civilité.
Aucune excuse !!!!!
jogg15
