(R45/79) Le demarreur ne s'actionne pas toujours
Message  sfrtz le Mer 27 Mai - 13:09
Je continue de "deboguer" ma petite.
Depuis quelques semaine, et de plus en plus fréquemment, quand j'appuis sur le bouton du démarreur, j'entends bien un petit "clac" sous le réservoir (c'est le relais?), mais le démarreur n'est pas lancé.
Au bout de 30 secondes... ou de 5 minutes, et après de nombreux essais, le démarreur s'enclenche d'un coup et le moteur démarre sans problème.
Ce n'est pas un faux contact au niveau clé/barillet, car les voyants du tableau de bord s'allument, j'ai le "clac" à chaque pression sur le bouton...
Le fait de passer une vitesse, et d'avancer ou reculer la moto ne change rien (j'ai vu une telle proposition quelque part).
Une quelconque idée pour concentrer mes recherches?
sfrtz
http://sfrtz.tumblr.com
Re: (R45/79) Le demarreur ne s'actionne pas toujours
Message  Flatosaure le Mer 27 Mai - 13:19
Il y a effectivement des chances que ça vienne du relais ou des contacts relais/démarreur.
Dans tous les cas rien de grave ni de cher si le démarreur tourne ensuite normalement.
Tu devrais trouver la solution à ton problème ici, dans ce précieux document de chevet.
Message  mickie le Mer 27 Mai - 15:41
Change le relais, c'est fréquent...
mickie
Message  PizzaRoller le Mer 27 Mai - 16:11
Commence par nettoyer les cosses sous le relais avant de le changer.
Si tu le changes, prends le bon modèle ! siffle
Message  sfrtz le Ven 12 Juin - 9:36
Merci, c'est reglé. C'était bien le relais... un nettoyage des cosses l'avait fait fonctionner une semaine, puis j'ai eu le même phénomène à nouveau, puis plus rien, il ne claquait même plus...
Perdu pour perdu je l'ai ouvert, un peu de wd40, nettoyage léger, sechage.. et bien c'est reparti, ça marche! biker
sfrtz
