[R100RT 1990] remise en forme
Re: [R100RT 1990] remise en forme
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 11:15
Bon, j'ai fais 3 entrailles dans la collerette, et essayé de la faire sauter avec une lime (utilisé à la place du burin) et marteau. ça n'a pas bouger.
je vais aller acheter un burrin je pense.
sug
Message  Mick13 le Mer 24 Juin 2015 - 12:17
sans doute un burin et deux coudes ... ils ont l'air pas mal attaqués !
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 12:27
Mick13 a écrit:sans doute un burin et deux coudes ... ils ont l'air pas mal attaqués !
Huile deux coudes ?
sug
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 14:11
Bon, j'ai retiré la collerette,
mais a priori, ce 'est pas la 1ere fois qu'une collerette a été coupé sur cette culasse
et j'ai fais 2 ou 3 petites marques malheureusement
Z'en pensez quoi ?
sug
Message  barney gumble le Mer 24 Juin 2015 - 14:16
Que cela n'aura aucune incidence, t'inquiètes pas pour ça, j'ai fait la même il y a 3 semaines, mais par contre pense bien à la graisse cuivrée au remontage.
barney gumble
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 14:19
barney gumble a écrit:Que cela n'aura aucune incidence, t'inquiètes pas pour ça, j'ai fait la même il y a 3 semaines, mais par contre pense bien à la graisse cuivrée au remontage.
yess
sug
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 14:22
Je viens de recevoir ça  , ça m'aurait consolé !
lit
sug
Message  Flatosaure le Mer 24 Juin 2015 - 16:46
Avant de remonter les collerettes neuves, prends soin de nettoyer le filetage sur la culasse avec toujours une lame de scie, sans forcer.
Tu dois pouvoir la visser à la main sans forcer (sans le tube) jusqu'au bout. Dès que ça force, tu nettoies encore le filetage.
Sur la ST j'ai ça qui tient depuis des années:
l'essentiel est de bien remonter à la graisse au cuivre comme déjà dit plus haut.
Message  sug le Mer 24 Juin 2015 - 18:33
Ok très bien !
Merci pour vos conseils et votre aide !
Je viens de déposer cylindre et culasse chez le rectifieur.
Il me rappelle pour me dire ce qu'il en pense (j'avais pas démonté les culasses, et il ne pouvait pas le faire quand je lui ai apporté)
sug
Message  barney gumble le Mer 24 Juin 2015 - 18:48
ah et aussi un truc que j'avais oublié de vérifier, les joints d'étanchéité sur la mienne étaient un peu "abîmés" (on aurait cru qu'un gougnafier avait fait appui dessus en forçant avec un tournevis pour les décoller de la culasse), du coup il y avait une légère fuite à l'échappement.
barney gumble
Message  sug le Ven 26 Juin 2015 - 16:04
Bon, alors je me suis attaqué aux carbu
désossage complet, sans oublier de limer les vis du papillon, et de marque le disque pour le remettre dans le bon sens
AVANT
APRES
et toutes les pièces
Les membranes ont l'air corrects
Je vais commander tous les joints, forcément, et les vis de papillon.
vous me conseillez quoi d'autre: membranes ? aiguilles ? puits d'aiguilles ?
sug
Message  beaujolais racer le Ven 26 Juin 2015 - 19:47
si tes membranes sont suffisamment souples et se "tiennent" encore (et ça a l'air d'être le cas sur la photo) et non percées, inutile de les changer, surtout que leur changement ne nécessite pas le démontage complet du carburateur
Si les aiguilles ne sont ni marquées ni tordues, idem....
Message  sug le Sam 27 Juin 2015 - 19:58
beaujolais racer a écrit:si tes membranes sont suffisamment souples et se "tiennent" encore (et ça a l'air d'être le cas sur la photo) et non percées, inutile de les changer, surtout que leur changement ne nécessite pas le démontage complet du carburateur
Ok, merci !
bon, donc on est OK pour les membranes. Les aiguilles semblent être en bon état. Mais elle sont quand même "brossées" à un endroit
les carbu ont pris un bain d'essence et un coup de souflette. Ils pourraient être mieux, mais ça me va.
je me suis aperçu qu'entre les cuves des 2 carbus, il y avait une différence au niveau du puit qui se trouve à l'angle
CARBU 1 :
CARBU 2:
C'est normal ?
Sinon je me suis attaqué au démarreur
tout me semble bon   souris
sug
Message  sug le Jeu 2 Juil 2015 - 15:44
Bon,
j'ai eu des news du rectifieur. Il me conseille de changer les guides, en taille standart, et de préférences changer les soupapes, histoire de repartir sur une base saine.
J'aurais tendance à l'écouter, histoire d'être tranquille.
J'ai regardé les prix en Swiss Intervalve, sur Motobins. J'en entends du bien de ces produits sur le forum.
mais ça reste + cher de commander là-bas que de commander chez un bouclard Parisien assez connu ici, mais pas forcement pour de bonne raisons ...
saispas
sug
Message  sug le Jeu 2 Juil 2015 - 23:01
A moins que je ne change que les soupape d'échappement.
Vous en pensez quoi ?
sug
Message  breizracer le Ven 3 Juil 2015 - 0:23
Si tu peux tout changer, change tout, tu seras tranquille.Seules les soupapes d'échappement deviennent" fragiles" après un tour de compteur, mais ce serait dommage de laisser les vieilles d'admission.
Message  sug le Ven 3 Juil 2015 - 12:54
breizracer a écrit:Si tu peux tout changer, change tout, tu seras tranquille.Seules les soupapes d'échappement deviennent" fragiles" après un tour de compteur, mais ce serait dommage de laisser les vieilles d'admission.
Tu m'a convaincu, je change tout !
c'est sur que pour 50euros de +, vaut mieux les changer
et mes aiguilles, vous pensez que ça roule ?
sug
Message  sug le Sam 18 Juil 2015 - 16:29
Bon, je n'ai pas encore récupéré les pieces chez le rectifieur.
du coup je parcours le forum en ce qui concerne l'embrayage, que je compte controler.
J'ai bien vu le tuto de Pocka.
je vais me fair ela piece en metal qui empeche le volant de tourner lorsqu'on devisse ses vis,
je vais aussi me faire la douille de 27 meulée.
Là ou je galère, c'est en ce qui concerne les vis au pas de 100.
C'est assez difficile a trouver.
et dnas le tuto de Pocka, il est précisé que ce sont des vis de 8 (modèle avant 80)
Ayant un volant léger sur cette RT, on est bien d'accord qu'il faut que je trouve non pas du dimaetre 8, mais du diamètre 7, comme précisé dans le document suivant dans la Flatistech :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/21+-+Embrayage/21-Conseils+sur+l%27embrayage+des+s%C3%A9ries+7.pdf
Si oui, je trouve pas de diamètre 7 au pas de 100  je pleure
sug
Message  gabounette77 le Sam 18 Juil 2015 - 22:24
Les vis tu les as déjà sur ta moto, et comme il faut les changer utilise les neuves ou les anciennes.
Message  sug le Sam 18 Juil 2015 - 22:47
Je n'ai pas besoin de vis au pas de 100 + longues avec écrous, pour retendre les disque de l'embrayage, comme le fait pocka avec ses vis de vélo ?
sug
Message  gabounette77 le Sam 18 Juil 2015 - 23:06
Non, pas sur un volant léger.
Message  sug le Sam 18 Juil 2015 - 23:13
Cool !
Merci pour ton aide !
sug
Message  sug le Dim 26 Juil 2015 - 13:13
Bon, hier on (un flatistanais venu me donenr un coup de main, et moi) s'est attaqué au contrôle de l'embrayage et de la pompe a huile.
Tout est OK à ce niveau là  yess
Mais là où ça a été compliqué, c'est lors du changement du joint spi du volant moteur....
On l'a mis mais on s'est rendu compte que la partie exterieur du joint s'était un peu arraché pendant la mise en place
Donc je suis bon pour en racheter un, et recommencer.
sug
Message  gabounette77 le Dim 26 Juil 2015 - 16:42
Il faut se servir de l'ancien joint pour taper sur le nouveau joint.
Cela évite de l'abimer.
Message  sug le Ven 11 Sep 2015 - 20:06
Bon, j'ai encore foiré un spi de VM
Cette dois-ci c'est la levre intérieur qui ne s'est pas bien mise
sug
