Problème témoin clignotants DAYTONA à LED
Message  Keuk le Mer 17 Juin 2015 - 8:23
J'ai installé un petit indicateur LED DAYTONA sur ma R100/7 pour récupérer les informations suivantes:
Clignotant G
Huile
Neutre
Plein phares
Clignotants D
Pour le témoin de charge j'ai gardé l'ampoule d'origine qui est positionné derrière un petit cache témoin sur le phare.
J'ai branché le module sur la partie de faisceau qui se raccorde derrière le compteur d'origine.
Tout marche bien sauf les clignotants qui ont le comportement suivant: les deux voyants s'allument simultanément et restent allumés quand je désactive les clignotants.
Pour les branchements, vu qu'il n'y a qu'un témoin sur le compteur d'origine, j'ai donc solidarisé le "white" et le "yellow" du module que j'ai donc raccordé sur le fils blanc et noir du faisceau, puis le "green" au marron du faisceau.
Quand je teste la continuité entre "white" ou "yellow" et le "green" du module je n'ai rien (j'ai mis sur la fonction résistance au mini de mon testeur) ?
Des idées ?
Notice:
Faisceau d'origine:
Keuk
http://www.antoinefleury.com
Re: Problème témoin clignotants DAYTONA à LED
Message  Keuk le Mer 17 Juin 2015 - 10:09
Oups j'aurais peut être dû mettre ça dans électricité chassis.
Keuk
Message  Flatosaure le Mer 17 Juin 2015 - 10:15
Pas grave, je le déplace.
Ca va surement plaire à Pizza la méthode des épissures sur la notice
Message  Palica le Mer 17 Juin 2015 - 13:32
Flatosaure a écrit:Pas grave, je le déplace.
Je confirme  souris
En passant, il existe les produits Posi quand vous faites du bricolage sur vos motos: ne vous genez pas pour les utiliser, c'est mieux pour vous ET pour ceux qui acheteront vos motos (quand plus rien ne fonctionnera siffle).
http://www.profi-products.de/fr/images/uebersicht.jpg
Message  PizzaRoller le Mer 17 Juin 2015 - 15:27
Sinon, le chatterton bien gras, ça le fait bien vomi
Pour les cligno, vu que tu as branché les deux témoins en parallèle, il sont forcément allumés ensemble.
Ils ne sont pas encore assez intelligents pour comprendre qu'un doit s'éteindre pendant que l'autre s'allume.
S'ils restent allumés c'est que déjà tu les as câblé dans le bon sens en ensuite tu as une centrale cligno probablement d'origine qui à un courant résiduel sur le fil du témoin. Une LED consommant trés peu s'allume alors qu'une lampe de 2 ou 3 W resterait éteinte.
Le remède :
Raccorde chaque témoin vers un fil bleu/noir ou bleu/rouge pour respectivement les témoins droite et gauche et non plus sur le fil blanc/noir de la centrale cligno. (dans la mesure où les couleurs des fils n'ont pas migré ...)
La remarque du jour :
C'est vachement compliqué de simplifier un circuit très simple, il faut toujours rajouter des fils ... siffle
Message  Keuk le Mer 17 Juin 2015 - 16:06
Put*** pas con le coup du courant résiduel et de la faible conso des LED ! Bien vu ! Je vais tester ça.
Keuk
Message  Palica le Mer 17 Juin 2015 - 18:25
Keuk a écrit:Put*** pas con le coup du courant résiduel et de la faible conso des LED ! Bien vu ! Je vais tester ça.
Teste aussi la fonction recherche du forum  souris  C'est un grand classique des centrales de clignotants, dont le sujet a ete tres souvent aborde.
Message  Keuk le Mer 17 Juin 2015 - 18:30
Keuk
