Réparation après glissade
Page 28 sur 31 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Suivant
Re: Réparation après glissade
Message  loiclux le Sam 22 Aoû 2015 - 7:57
Ou sinon je rachete un commodo et je revends celui ci: il a 3 semaines et 1000 bornes. Qui n'en veut?
Message  Savate le Sam 22 Aoû 2015 - 9:02
PizzaRoller a écrit: M'enfin, y avait une couille quelque part tss tss
J'ai bien une idée.... je sors
Bon sans rire, on chambre, mais moi je félicite Loïc pour sa pugnacité et sa persévérance face à ce faisceau... Moi, ça fait longtemps que j'aurais acheté des bières.
Je félicite aussi Pizza pour sa pugnacité et sa persévérance face à... Loïc.
Ben si.
Quand même...
Message  loiclux le Sam 22 Aoû 2015 - 9:12
Mouai
J'suis assez d'accord!
Message  PizzaRoller le Sam 22 Aoû 2015 - 13:57
Ce n'est qu'un combat, continuons le début ....
Pour la pince, c'est parfait avec le deuxième jeu de mâchoires, le premier sert pour les cosses isolées à simple serrage. Les autres, tu ne les useras pas souvent ...
Il y aurait 1000 km de moins, je serais bien revenu le faire mais là, même pour une caisse de bières, ça fait un peu loin ...
Message  loiclux le Sam 22 Aoû 2015 - 14:00
T'inquiete je vais reparer ma petite erreur. Suffit de remonter un commodo, s'agit pas de refaire un faisceau. La base est bonne grâce à toi.
Message  PizzaRoller le Sam 22 Aoû 2015 - 14:06
Si tu m'envoies ton commodo, je te le retourne refait à neuf. Pas besoin d'acheter la pince que tu utiliseras une fois par an les bonnes années.
Pour les relais, faut faire gaffe au brochage, ils n'ont pas tous les cosses implantées de la même manière.
Message  Flatman le Sam 22 Aoû 2015 - 14:45
PizzaRoller a écrit: Pas besoin d'acheter la pince que tu utiliseras une fois par an les bonnes années.
Quoique...vu comme c'est parti... hii
Message  srv le Sam 22 Aoû 2015 - 15:17
C'est pas faux hahaha
Message  PizzaRoller le Sam 22 Aoû 2015 - 15:29
F
Je pense qu'il serait plus prudent d'avoir un "pinceur" avec la pince ...
Message  loiclux le Sam 22 Aoû 2015 - 16:53
Ouaip je suis vraiment trop stupide. Pressé, fatigué...
Pizza, je te redis, je vais voir si j'ai pas des touches de le revendre comme ca, ca serait ptet plus rapide de m'en prendre un neuf...
Message  PizzaRoller le Sam 22 Aoû 2015 - 17:21
Tu me postes le colis lundi depuis la France, ça ira plus vite. Je peux le retourner à Skill ou un de tes collègues en France ou chez toi mais ça risque faire un jour de plus.
Le week-end prochain, tu peux rouler ou au moins le remonter ...
Message  loiclux le Sam 22 Aoû 2015 - 17:57
T'es trop coeur
Ca part lundi matin!
Message  PizzaRoller le Sam 22 Aoû 2015 - 18:03
J'attends ça de pied ferme !
Je te joindrai la bidouille cligno en retour.
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 13:05
Pizza m'a encore sauvé... Reprise du montage ce soir.
On va contourner le problème avec un montage bricolo comme ça :
Tu es courageux et tu te le bricole ou tu dis et je te l'envoie par la poste, c'est pas très lourd.
Les diodes sont des 1N4001 qui passent 1 Ampère. Tu peux remplacer par un modèle équivalent ou plus puissant.
Les clignos G et D sont à récupérer sur la plaque de connexion (bleu/rouge et bleu/noir). Il reste une cosse de libre
Le témoin est à récupérer sur la cosse du relais (fil noir/blanc) que tu dépose du connecteur (petit tournevis fin sur la languette)
Ok donc les trois fils de ton montage: les deux de clignos bleus/R et bleu/N -> plaque
Et le noir et blanc: borne C du relais cligno.
Mais ou donc on met le fil qui vient du motogadget /led de cligno du compteur?
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 13:21
Normalement, avec le "réglage" de ton relais cligno, tu ne devrais pas avoir besoin de ma bidouille.
Tel qu'il est, le contact C flashe avec 42 W comme les clignos et un seul premier flash avec 21 W pour indiquer qu'une lampe est morte. Je n'ai pas testé avec une LED mais avec 2 W. de toutes façons, même sans charge, on voit bien le relais du C qui colle donc ce n'est pas un LED qui perturbera le fonctionnement.
Sinon, le Motogadget  était branché sur la cosse C du relais, c'est le fil blanc/noir d'origine. Il te faut retrouver ce fil venant du Gadget et allant sur le C du relais.
Sur la plaquette, les bleu/rouge et bleu/noir n'ont plus de place à cause du Warning ...
J'avais pensé t'envoyer des cosses pour dédoubler mais j'ai oublié de les mettre dans le colis  confus
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 13:32
Merci pour ces explications claires! Je crois que j'ai pigé.
Boarf ca va marché sans la bidouille on va dire lol!
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 19:59
Dis moi, sur la cosse haute du neumann, c'est bien le double vert du commodo G? J'arrive pas à lire son numeto de cosse...
Et quand on dit vert/violet c'est vert/orange?
J'ai encore du bol de pas etre daltonien! Lol
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:01
Oui, c'est bien ça !
Il y a écrit 56 mais il faut lire 15  argg   souris
C'est un vestige du passé ...
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:03
Le vert/violet et bien vert/orange sur ton faisceau.
Il sont farceurs les nippons !
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:07
C'est du rapide, merci! Meme pas le temps d'aller boire une biere.
Ouai 56 c'est bien ce qu'il me semblait lire! J'y suis presque, pause repas.
Sinon sur envoiemoinscher ils peuvent envoyer jusqu'à 4 tonnes. La prochaine fois j'organise ton enlevement. moque
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:51
loiclux a écrit:C'est du rapide, merci! Meme pas le temps d'aller boire une biere.
Ça risque être un peu juste ... tu m'envoie ta bécane, c'est plus facile hahaha
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:23
mort de rire
Blagues à part, tout est bien rangé et est fonctionnel!! Sauf... Le temoins clignos. Mais bon, faudrait des dedoubleurs sur les bleus, donc on fera ca plus tard..
Je suis heureux!! Samedi balade.
J'ai quand meme bien stressé avant l'essai, quand on voit des fils bruler, ca laisse des traces!
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:34
Un petit tour du côté de Mainz ? clin
Il va te faire pleurer avec sa moto en or je pleure
Message  loiclux le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:36
Tu crois qu'il s'en rendra compte si je repars avec en laissant Moselblaue? (Stroumphette quoi)? siffle
Message  PizzaRoller le Jeu 27 Aoû 2015 - 21:41
Pour les clignos, refais le test avec la lampe de veilleuse. C'est peut-être le Gadget qui attend un signal à la masse plutôt qu'au 12V.
Regarde la doc du Gadget pour voir les tensions qu'il attend sur quel fil
Le relais, comme ma bidouille, envoie le 12V pour allumer le témoin qui lui a son autre patte à la masse.
Ta schtroumpfette, c'est "Schlumpfine" clin
