TacTacTac ... ! BMW 800/7 1978
Message  plat-twin le Dim 5 Juil 2015 - 11:18
    J'essai de démarrer ma moto, après un hivernage de 6 mois, en vain ! Lorsque j'active le démarreur, cela fait tac-tac-tac et le moteur ne se lance pas ! Le compte tour ne dépassant pas les 1000 tour/min .
   Ma batterie a l'air bien chargée, elle a 5 ans et est connectée avec un système de charge continue (excel500). J'ai essayé avec des câbles branchés à ma voiture moteur tournant, même résultat .
   La moto stationne dans un garage top confort, sans humidité et recouverte d'un joli plaid en patchwork de ma tata !
                                            Que se passe t-il ?       et avez vous une bonne adresse mécanique sur Angoulême ?
plat-twin
Re: TacTacTac ... ! BMW 800/7 1978
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 11:47
Il y a de grande chances pour que ta batterie soit au tas....
Le "tac tac" c'est le solénoïde qui colle (gros relais) et quand il colle, il fait contact pour alimenter et donc faire tourner le moteur du demarreur (qui lui même entraine le flat).
Ce lanceur consomme beaucoup de courant et comme la batterie ne suit pas, les ampères et la tension effondrent au point de ne plus arriver à tenir le solénoïde collé... (premier "tac")
Quand le solénoïde se décolle, le courant n'a plus qu'a alimenter le bobinage de cet électroaimant... et la batterie à suffisamment de jus pour ça.... donc le solénoïde avance et colle de nouveau mais une fois collé la batterie n'a pas assez de jus pour.... et re "tac" et ainsi de-suite ; tac tac tac.... jusqu’à ce que la batterie n'ait même plus jus pour le solénoïde seul... et là on n'entend que le petit "tic" du petit relais sous le réservoir.
Après il peut y avoir un problème au niveau du demarreur... mais c'est l'étape suivante.
Pour confirmer, t'as pas une batterie quelconque ( même de bagnole ) pour tester le demarreur avec des câbles de démarrage ?
Mais avant ça passe te présenter...  Suspect  ICI
J'adore Angoulême j'y ai habité 5 ans bien
Message  nortonton le Dim 5 Juil 2015 - 11:55
Il te faut donc une canicule pour sortir d'hibernation ?  souris
J'ai eu ces symptômes, et ça venait des contacts du relais de commande charbonnés.
Ouverture du relais sous le réservoir, un petit coup de toile émeri sur ces contacts et...hop !
A considérer si tu es sûr que ta batterie et ses connections sont bonnes.
ta batterie est vieille, quoi qu'à priori bien soignée.
Essaye quand même avec des câbles sur une batterie de bagnole opérationnelle.
Maintenant, tu peux aller te présenter dans la section adéquate.
Tu as déjà bien rempli ton profil !  winner
Message  Dom le Dim 5 Juil 2015 - 11:58
C'est le symptôme d'une batterie déchargée.
Il faudrait mesurer la tension.
Si la tension est > à 12.5 v, cela se pourrait aussi qu'elle soit foutue : pas assez d'ampères, il faudrait alors mesurer la densité de l'électrolyte, ou essayer avec une batterie "sûre". Si cela marche avec une autre batterie, c'est sûr, c'est la batterie à remplacer.
On dit souvent que la tension > 12.5 v indique une batterie en état, ce n'est pas toujours vrai, j'ai vu des batteries HS qui indiquaient plus de 12.5 v, mais qui étaient inutilisables pourtant. (pas de capacité)
Si la batterie est vraiment ok, voir tous les contacts du circuit. Car un mauvais contact limite l'ampérage qui passe. Suit le circuit de ta batterie au démarreur, décape, serre bien.
Après, ce sera l'étape du démarreur..........
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 12:04
nortonton a écrit:J'ai eu ces symptômes, et ça venait des contacts du relais de commande charbonnés.
Tout de même peu de chance AMHA, ce petit relais n'alimente que le solénoïde et dans son cas il avance bien... le "tac tac" se produit là quand le solénoïde fais justement son travail d'interrupteur pour alimenter le reste du demarreur ( lanceur )
M'enfin t'as peut être raison... c'est sur que si le solénoïde n'a pas beaucoup de jus il tient moins fermement sa position avancée  saispas
Quoi qu'il en soit si depuis 78 il n'a pas été  changé c'est à faire.  clin
Message  J.marc le Dim 5 Juil 2015 - 13:22
Merci Gastair, une explication comme je les aime!  bien
J.marc
Message  gabounette77 le Dim 5 Juil 2015 - 14:42
Après un nettoyage des cosses, essaye de démarrer à la poussette, car tu n'as peut être pas assez d'essence ou autre pour démarrer.
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 16:16
plat-twin a écrit:................................... J'ai essayé avec des câbles branchés à ma voiture moteur tournant, même résultat .
J'avais pas vu ça.
Je te conseille de recommencer mais en débranchant la batterie de la moto. Tu branches directement les câbles venant de la voiture sur le fil + et - de la moto.
Attention au diamètre du câble utilisé il se vend des câbles économiques dont le diamètre du cuivre est insuffisant. 25mm2 c'est ok.
jap
Message  Dom le Dim 5 Juil 2015 - 16:27
gabounette77 a écrit:Après un nettoyage des cosses, essaye de démarrer à la poussette, car tu n'as peut être pas assez d'essence ou autre pour démarrer.
Suspect .......................ce n'est pas la cause du tac tac tac.
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 16:30
+1 on peut ainsi à l'infini ajouter ce qui peut suivre quand le demarreur entrainera réellement le moteur souris
Message  PizzaRoller le Dim 5 Juil 2015 - 16:46
Et la pression des pneus, elle est bonne ?
moque
fuit
Message  Dom le Dim 5 Juil 2015 - 16:51
Tu es en forme toi lol!
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 16:51
PizzaRoller a écrit:Et la pression des pneus, elle est bonne ?
moque
fuit
C'est vrai que si tu roules pneus à plat ça peut aussi faire flac flac flac... puis splasch ( Loiclux c'est ça ? )
Message  Dom le Dim 5 Juil 2015 - 16:53
Et on obtient un flat à plat..............
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 16:55
Faut être gonflé pour rouler à plat souris
Message  the thing le Dim 5 Juil 2015 - 16:58
moque
fuit
Et les Dalton y sont où? saispas
Tac atac tac atac voilà les Dalton.....' confus fuit
Message  Dom le Dim 5 Juil 2015 - 17:00
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 17:03
On le chambre juste un pneu...  saispas mais sans mettre la pression.... quoi que
ClapClapClap !!!!
Message  plat-twin le Dim 5 Juil 2015 - 22:42
Bravo et merci à tous ... pour vos réponses, je suis impressionné qu'il y ait autant de réponses pour mon premier post sur le site !
Je vais suivre tous vos conseils, le moral remonte !
plat-twin
Message  Gastair le Dim 5 Juil 2015 - 22:48
On est souvent dur avec nous mêmes mais c'est encore ça le Flatistan clin
Message  gabounette77 le Lun 6 Juil 2015 - 11:53
Ce n'est pas la cause du tac tac tac, oui et non...
Si la moto n'a pas roulé depuis 6 mois, il faut beaucoup de coups de démarreur pour la démarrer, ce qui vide la batterie, puis tac tac tac.
Si la moto démarre à la poussette et que la batterie est chargée, elle doit démarrer plus facilement.
Message  Gastair le Lun 6 Juil 2015 - 12:30
C'est si difficile que ça de dire tout simplement qu'on s'est trompé ?  lang   souris
Il dit qu'à la remise en route elle a fait direct ce bruit... donc rien à voir avec le nombre de coups de démarreur.... alors l'essence...... siffle
Message  Dom le Lun 6 Juil 2015 - 15:09
Je me demande parfois si les gens prennent bien le temps de lire les messages précédents avant de balancer une réponse souris
Message  PizzaRoller le Lun 6 Juil 2015 - 15:11
Si la pression des pneus est bonne, faudrait peut être voir du côté du démarreur ...
Genre Valéo avec les aimants décollés qui bloquent le rotor du démarreur siffle
Un grand classique dans ce genre de panne.
PS : j'ai pas tout relu confus
Message  gabounette77 le Lun 6 Juil 2015 - 21:16
Je suis d'accord avec vous que cela ressemble à un problème de puissance de batterie.
Mais il ne dit pas si cela le fait dès la première fois, ou s'il a lancé le démarreur 10 fois.
(Plat-twin: Lorsque j'active le démarreur, cela fait tac-tac-tac et le moteur ne se lance pas !)
D'autre part, il a déjà essayé avec des cables sans succès.
La poussette validerait que tout fonctionne comme la clef de contact, le bouton rouge de la poignée, le témoin de point mort, le capteur de poignée d'embrayage et les cosses de batterie.
Perso, j'ai déjà essayé avec une batterie de voiture et des cables sans y arriver, probablement car la surface de contact des pinces est petit.
