voyants tableau de bord 80RT ('84)
Message  rockniko le Ven 17 Juil 2015 - 8:32
bon dieu quelle galère de complexitude!
ya au moins 6 vis pour ouvrir ce TDB!!
j'ai le voyant des clignos et l'éclairage du compte tours (c'est moins grave)
qui ne fonctionnaient pas alors j'ai ouvert
pour constater le système, c'est en effet un problème de contact
mais depuis que je l'ai démonté et remonté, seul celui de l'alternateur fonctionne!
comment fait on pour améliorer les contacts de ces portes-ampoule?
parce que c'est l'unique problème!!
merci d'avance pour vos réponses! mache
rockniko
https://www.facebook.com/NikosStickers
Re: voyants tableau de bord 80RT ('84)
Message  rockniko le Ven 17 Juil 2015 - 12:11
pfff, chuis dégoutté!!
j'ai nettoyé,
changé des ampoules,
mit des cales en papier épais pour forcer le contact,
poncé lesdits contacts avec du papier de verre fin,
branché, débranché etc etc , ceci dit qu'est ce que c'est mal foutu cette grosse prise avec les
fiches rondes!
rien n'y fait, ça marche pas!
j'ai même plus le voyant de point mort alors que je n'y ai pas touché!!
rockniko
Message  alex le Sam 18 Juil 2015 - 12:06
dégrippant w40 dans la prise , et laisse travailler un peux ! pour tes contacts , tu bidouille et re bidouille et re re bidouille ... clin
alex
Message  rockniko le Dim 19 Juil 2015 - 19:57
ah ouais? bon, ben on va bidouiller alors!! saispas
merci  clin
rockniko
Message  gabounette77 le Dim 19 Juil 2015 - 20:52
Tu testes les continuités de chaque trou.
Vérifie que tu as bien 12 volts qui entrent dans ta prise au numéro "8 vert/bleu", car si tu as 11 volts (ou 0 volt), cela fonctionne moins bien.
Message  rockniko le Lun 20 Juil 2015 - 19:29
ah oui? c'est quoi la n°8. la génératrice? Suspect
rockniko
Message  gabounette77 le Lun 20 Juil 2015 - 22:26
Le 8 est l'entrée de courant principale. (Pour 6, 4, 2)
68 huile
512 cligno
48 charge
312 éclairage
28 pt mort
1
712 phare
Tu dis : j'ai le voyant des clignos et l'éclairage du compte tours qui ne fonctionnent pas.
Si tu as aussi le phare ko => Regarde le 12.
