-71%
Le deal à ne pas rater :
Chargeur sans-fil Samsung EP-PN920 – Noir (Via ODR 20€)
8 € 28 €
Voir le deal
Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ????
Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ???? Empty Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ????
Message  chris0611 le Sam 25 Juil 2015 - 18:28
J'ai remarqué cet après-midi un suintement d'huile autour du bouchon de remplissage de l'huile de transmission (écrou sous l'amortisseur) de ma R75/5.
J'ai voulu contrôlée niveau et là, quand je retire l'écrou, l'huile se met à refouler vers l'extérieur comme si elle était sous légère pression !
Pour info, la moto était froide et j'avais vidangé l'arbre il y a quelques semaines en remettant 0,10l de SAE90 comme indiqué. Avant la vidange, j'avais remarqué qu'il y avait trop d'huile.
Alors, est-ce normal ou c'est quoi c'bazar ???
chris0611
Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ???? Empty Re: Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ????
Message  nortonton le Sam 25 Juil 2015 - 18:30
Que dit ton niveau de boîte ?  Mon arbre de transmission fabrique de l'huile ???? 569134
Message  chris0611 le Sam 25 Juil 2015 - 18:58
Il a l'air bon, au ras inférieur du filetage.
chris0611
Message  breizracer le Mer 29 Juil 2015 - 20:41
C'est normal qu'en enlevant le bouchon de remplissage du pont, l'huile refoule doucement mais sûrement.On a de drôles de machines...
Par contre, vérifie bien que ton niveau d'huile d'arbre est bon, et que l'huile ne s'est pas barré de là pour aller remplir le pont.Demande pas comment je sais...
« Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere ». C. Chapman
Message  chris0611 le Mer 29 Juil 2015 - 21:35
Si c'est normal alors, tout va bien!
Je vais vérifier que l'huile se barre pas vers le pont. Donc, a priori pas de souci concernant cette "surpression" dans l'arbre ?
chris0611
Message  pockaman le Jeu 30 Juil 2015 - 6:19
Si il y a un suintement sous l'écrou de roue, c'est que ça coule par le larmier sous l'axe, justement pour éviter un niveau d'huile trop haut dans le couple conique.
Si ça a coulé quand tu as ouvert le bouchon, ce n'est pas qu'il y avait une surpression (impossible d'ailleurs car le couple conique est à la pression atmosphérique via la mise à l'air libre via l'évent en haut du couple conique), mais tout bêtement que le niveau était trop haut.
Pas trente-six mille explications : soit ta boîte se vide dans le bras, puis dans le couple conique via des joints spis un cuits, soit la dernière fois que tu as vidangé le couple conique, tu as remis trop d'huile.
Message  chris0611 le Jeu 30 Juil 2015 - 19:10
@pockaman : ce n'est pas le boucon du couple conique qui refoule mais celui de l'arbre de transmission. Justement, il y a quelques semaine, trouvant que le niveau était trop haut, j'avais vidangé et remis les 10cl requis (j'avais bien 2mm sur la tige introduite dans l'orifice). Et là, re-belote, le niveau de la boîte n'ayant pas baissé.
chris0611
Message  pockaman le Jeu 30 Juil 2015 - 20:59
En théorie, il ne peut pas y avoir de suintement en cas de trop plein ou de surpression dans l'arbre de transmission : celui-ci n'a pas de mise à l'air libre et il est fermé hermétiquement.
Si il y a surpression, le soufflet de cardan l'absorbe, ou un des joints spi (couple conique ou BV) laisse passer l'huile.
Si il y a un suintement, c'est que ton filetage de bouchon de remplissage est mort. Dans ce cas, pas besoin de surpression, ça risque de suinter même avec le bon niveau.
Message  Palica le Jeu 30 Juil 2015 - 22:05
D'apres moi, fuite du joint de sortie de boite qui laisse passer de l'huile au niveau de l'arbre. Un niveau de boite qui ne bouge pas est trompeur, compte tenu de la difference de volume des 2 elements: tu as vite fait de doubler le volume d'huile au niveau de l'arbre sans que cela se voit dans la boite.
Message  nortonton le Ven 31 Juil 2015 - 4:57
Tout à fait. bien
De plus, quand tu vidanges le bras, il reste plus ou moins d'huile dans le soufflet.
Ce qui complique encore les calculs .
Message  chris0611 le Ven 31 Juil 2015 - 5:10
Ok, pour la fuite du joint de sortie de boîte ... ;((
Est-ce que je peux continuer à  rouler en vérifiant le niveau de boîte régulièrement ? N'est-ce pas gênant d'avoir trop d'huile dans l'arbre ?
Parce que j'me sens pas de tomber la boîte tout seul et j'imagine qu'il doit y avoir quelques heures de main d'œuvre ...
chris0611
Message  nortonton le Ven 31 Juil 2015 - 5:43
chris0611 a écrit:Ok, pour la fuite du joint de sortie de boîte ... ;((
pas de soucis tant que tu surveilles les niveaux.
Message  marc D le Ven 31 Juil 2015 - 9:24
Je pense la même chose, vérifiée depuis des années, pas de soucis!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  chris0611 le Ven 31 Juil 2015 - 17:43
Alors, on va considérer le problème réglé pour le moment bien .
Merci encore de vos avis éclairés;
chris0611
