probleme de frigo
probleme de frigo
Message  NONO84 le Dim 26 Juil 2015 - 21:42
Salut les filles !
Le frigo de la Belle mère fait beaucoup de froid. C'est un froid ventilé avec un compartiment indépendant congelo. Je l'ai règle au mini, mais il fait beaucoup trop de de froid, à tel pont que certains aliments sont presque congelés dans la partie frigo.
Ça vient de quoi à votre avis ?
Merci pour elle ...
Re: probleme de frigo
Message  gabounette77 le Dim 26 Juil 2015 - 22:57
Ton frigo fait du froid, mais le moteur ne s'arrête pas à cause du thermostat défectueux.
Vérifie quand même que le trou d'évacuation d'eau n'est pas bouché.
Vérifie que ton joint de porte n'est pas troué.
Ton thermomètre doit afficher 6° dans le réfrigérateur et -18° dans le congélateur.
Le thermostat, cela se change. Mais surtout, il ne faut pas couper le tortillon qui ressemble à un fil de fer.
Il y a un gaz dedans.
Message  NONO84 le Lun 27 Juil 2015 - 9:19
Le thermostat est placé où, en général ? C'est derrière, non ?
Message  gabounette77 le Lun 27 Juil 2015 - 11:41
Commence par acheter un thermomètre pour réfrigérateur.
http://www.mcr-equipements.com/thermometre-refrigerateurs-congelateurs-thermometres-bartscher-par-marque-1175-2523-5-51.z.fr.htm
Le thermostat est à l'intérieur du réfrigérateur.
Selon les modèles, c'est un rond avec des numéros de 0 à 6.
Il peut être aussi en façade.
c'est quoi ta marque et modèle de réfrigérateur?
Vu sur internet:
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/shunter-thermostat-de-refrigerateur-t23262.html
 Lorsque le compresseur tourne en permanence, donc fait trop de froid. Pour réduire le froid, la consommation, l'usure, etc... on peut mettre un programmateur mécanique sur la prise de courant du frigo et programmer plus ou moins une demi-heure de contact pour une demi heure ou trois quart d'heures d'arrêt, ou un mélange des deux.
Une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nUviUY0Pujo
Message  NONO84 le Lun 27 Juil 2015 - 14:12
Pas besoin de thermomètre, ça congèle dans le frigo. Par contre il y a de la flotte dans le bac où l'on et les fromage. D'où vient-elle ?
Message  Motocine le Lun 27 Juil 2015 - 14:17
Attention aussi au contact des aliments avec la plaque (de fond en général) car là c'est congélation garantie sans que le réglage soit en cause ! ... Suspect drunken
Message  nortonton le Lun 27 Juil 2015 - 14:45
le thermostat est réglé sur combien?
est ce que en le baissant , le compresseur s arrete et repart ?
bref, est ce qu il régule?
Message  NONO84 le Lun 27 Juil 2015 - 15:18
Non. Il est au minimum
Message  nortonton le Lun 27 Juil 2015 - 15:34
NONO84 a écrit:Non. Il est au minimum
et sur zéro il s arrête, ?
Message  gabounette77 le Lun 27 Juil 2015 - 15:43
NONO84 a écrit:Pas besoin de thermomètre, ça congèle dans le frigo. Par contre il y a de la flotte dans le bac où l'on et les fromage. D'où vient-elle ?
Si tu auras besoin d'un thermomètre, pour savoir la température avant et celle après qui doit être de 6°.
Par exemple, si tu as 10° après réparation, c'est pas bon.
C'est comme si on parle de charge de la  batterie sans avoir un multimètre... siffle
La flotte dans le bac vient du trou d'évacuation d'eau qui est bouché.
Tu dois aussi avoir de l'eau sous le bac.
Le trou se débouche avec un petit tournevis et ensuite tu mets de l'eau dedans et elle doit sortir derrière.
Message  NONO84 le Lun 27 Juil 2015 - 16:37
Merci m'ssieur, je regarde ce soir. clin
Message  fredo06 le Lun 27 Juil 2015 - 20:52
Ah le frigo des belles mères.... clin
fredo06
Message  the thing le Lun 27 Juil 2015 - 20:59
fredo06 a écrit:Ah le frigo des belles mères.... clin
Qu'il la mette dedans....
Message  gabounette77 le Lun 27 Juil 2015 - 21:16
Elle y est peut-être déjà..
Du coup, la porte ferme mal, et le moteur tourne en continu...
Message  cacajou le Mar 28 Juil 2015 - 6:17
lol! lol! mort de rire hahaha
cacajou
Message  NONO84 le Mar 28 Juil 2015 - 7:36
Il est trop petit
Message  the thing le Mar 28 Juil 2015 - 8:48
NONO84 a écrit:Il est trop petit
Je savais bien que tu avais essayé.....
Message  gabounette77 le Mar 28 Juil 2015 - 11:16
winner
Message  flatlaurent56 le Mar 28 Juil 2015 - 11:18
si tu retrouve de l'eau dans le frigo,c'est que de l'air passe pas le joint de porte.....
flatlaurent56
Message  NONO84 le Mar 28 Juil 2015 - 12:01
J'ai contrôlé le joint hier soir, pas de problème.
Message  georgesgiralt le Mar 28 Juil 2015 - 15:51
J'ai fait ça.
Le thermostat est derrière le bouton qui règle la température. En général au milieu du panneau qui est un "U" ... Avoir les bras très long et de toutes petites mains est un plus.
De ce boîtier part un tube très fin en cuivre qui contient un liquide dangereux (je sais pas ce que c'est mais le gars qui m'a vendu la chose m'a dit qu'il était dangereux de le percer .... )
Au bout de ce tube il y a la sonde qui est fixée quelque part. Et donc le tube va du point A au point B en passant ..... entre la finition de l'intérieur et l'isolant thermique. Facile à changer ....
Bref, avec la ref de ton frigo, va chez un vendeur de pièces électroménager et demande si le thermostat est dispo et combien il vaut. Pose la question du démontage (y'a plein de ruses).
Bonne chance...
georgesgiralt
Message  the thing le Mar 28 Juil 2015 - 16:21
georgesgiralt a écrit:je sais pas ce que c'est mais le gars qui m'a vendu la chose m'a dit qu'il était dangereux de le percer ....
Et il a eu raison, d'façon j'suis pô à vendre....
Message  NONO84 le Mer 29 Juil 2015 - 12:49
Par contre, si quelqu'un est intéressé par ma belle-mère ... argg
Message  the thing le Mer 29 Juil 2015 - 13:15
Pourquoi pas avec un frigo neuf.... saispas
Message  gabounette77 le Mer 29 Juil 2015 - 14:30
Le tube très fin ne contient pas un liquide, mais un gaz.
Comme j'avais acheté un adaptable très long, je l'avais coupé.
C'est un gaz qui est dedans, genre fréon.
Donc, si on coupe, le gaz sort, et cela ne fonctionne plus.
faché
Faut racheter un thermostat. (De la bonne marque, c'est plus simple).
