(TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  reiler le Sam 5 Déc - 12:14
Salut à tous,
Comme promis de longue date, je me fends sur ce super Forum d'un tutoriel qui va j’espère donner du courage aux plus réservés pour se lancer dans un des entretiens les plus courants sur nos Flat adorés : le réglage du jeu aux soupapes !
Je vous souhaite une excellent lecture et j'espère que les photos et les commentaires vous aiderons plus que ceux de la RMT avec des explications lapidaires et ses pov’ photos d'il y a 20 ans en noir et blanc... siffle
TUTORIEL :
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
Je vous souhaite une très bonne route à tous (et j’envoie une petite pensée à Benoit67 ! :clin d'oeil: )
Reiler
NB : Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos correctifs ou précisions si des erreurs s'étaient glissées dans mes notes, je corrigerai mon document avec grand plaisir ! bien
reiler
Re: (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Message  LULU T100 le Sam 5 Déc - 12:45
Bel ouvrage et réelles félicitations,
Commencer le moteur froid(d'une nuit par exemple) et joint silicone ou pas (chacun voit)
LULU T100
Message  reiler le Sam 5 Déc - 14:29
Luc ST a écrit:Bel ouvrage et réelles félicitations,
Merci Luc.
Page 3 éditée avec ton commentaire sur le moteur qui doit être froid (j'y ai pensé en m'endormant cet apm lors de la sieste... confus )
reiler
Message  lou le Sam 5 Déc - 14:37
Toujours la grande classe tes tutos ! bien
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Philimael le Sam 5 Déc - 15:54
Avec ça, faut vraiment étre mongolien pour ne pas y arriver...
Merci Reiler bien
Message  Dom le Sam 5 Déc - 16:01
merci pour ce tuto reiler bien ................clair, net et précis mache
Message  jbt le Sam 5 Déc - 16:21
Sympa, merci.
Puis-je néanmoins suggérer quelques remarques?
- pour tourner le moteur, on peut sur les motos non carénées utiliser avantageusement une clé BTR enfichée en bout d'alternateur pour faire tourner le moteur. Bien entendu, il faut déposer les bougies pour que la compression ne gêne pas la rotation.
- si on a dépassé le repère, il ne faut JAMAIS revenir en arrière de moins d'un demi tour moteur, les jeux existant entre l'axe de vilo et et les culbuteurs risquant de fausser le repérage. Sinon, on refait deux tours de vilo pour se retrouver avec les soupapes libres.
- on peut positionner le jeu de cales à la verticale, sous le culbuteur, coincé entre la soupape et le culbu, plutôt que de le laisser dessus. Hormis le fait qu'il est difficile de le positionner dessus sans vriller la cale et donc avec des erreurs potentielles de réglage, de cette façon, on s'aperçoit instantanément au serrage si on modifie le réglage en resserrant la vis, car dans ce cas le jeu de cales tombe...
- il est possible de régler les culbuteurs moteur chaud. Chaud comment? Tant que ça fait mal quand on y touche, bin c'est trop chaud...
Après tout, le principe est de laisser un jeu à froid relativement important pour éviter que les soupapes soient bridées à température de fonctionnement, donc si on peut le mesure à température de fonctionnement, il n'y a qu'à laisser un jeu résiduel. .05 à l'admission et .10 à l'échappement à chaud sont des valeurs acceptables. De cette façon on est sur de bénéficier de la meilleure ouverture possible des soupapes. Si la carbu devient inréglable ensuite et que l'échappement pète...c'est qu'il manque du jeu.
- remonter des joints de cache culbuteurs neufs est superflu, ils sont prévus pour être réutilisés plusieurs fois! Ils ne sont à changer qu'une fois abîmés...
Message  lou le Sam 5 Déc - 16:36
Il fallait le dire ! Merci pour les précisions , jbt ! bien
lou
Message  reiler le Sam 5 Déc - 18:07
Merci JBT d'avoir pris le temps de nous faire tes remarques.
Tu va un cran au dessus de mon tutoriel et c'est aussi pour ça que je l'ai posté, pour que ceux qui en savent plus réagissent et complètent avec leur vécu, leurs recettes transmises de génération en génération bien
Je te donne ci-dessous mes explications :
jbt a écrit: pour tourner le moteur, on peut sur les motos non carénées utiliser avantageusement une clé BTR enfichée en bout d'alternateur pour faire tourner le moteur. Bien entendu, il faut déposer les bougies pour que la compression ne gêne pas la rotation.
=> Vrai et archi vrai : simplement j'ai souhaité faire un tuto avec un minimum d'intervention ailleurs sur la machine que sur les cylindres. J'ajouterai d'ailleurs qua ta méthode consistant à débrancher les bougies pour créer un "échappement" lors de la recherche du PMH rend aussi la recherche du repère "OT" plus simple lorsque l'on choisi de tourner la roue arrière. C'est donc possible mais les filetages des puits de bougies sont parfois fragiles et il faut y faire attention.
jbt a écrit: - si on a dépassé le repère, il ne faut JAMAIS revenir en arrière de moins d'un demi tour moteur, les jeux existant entre l'axe de vilo et et les culbuteurs risquant de fausser le repérage. Sinon, on refait deux tours de vilo pour se retrouver avec les soupapes libres.
=> Vrai et archi-vrai. Personnellement j'ai passé plusieurs fois le PMH sans revenir en arrière pour éviter de prendre des jeux parasites entre l'axe de vilo et et les culbuteurs. Il faut s'habituer et ne pas hésiter à refaire 2 tours de repère "OT" si l'on pas pile poil en face du trou !
jbt a écrit: - on peut positionner le jeu de cales à la verticale, sous le culbuteur, coincé entre la soupape et le culbu, plutôt que de le laisser dessus. Hormis le fait qu'il est difficile de le positionner dessus sans vriller la cale et donc avec des erreurs potentielles de réglage, de cette façon, on s'aperçoit instantanément au serrage si on modifie le réglage en resserrant la vis, car dans ce cas le jeu de cales tombe...
=> Dans mon cas, les cales d'épaisseurs ne faisaient que "reposer" sur le culbuteur, elles n'étaient pas contraintes ou tordues le moins du monde. Faire comme tu le dis est un peu plus difficile je trouve. J'ai essayé de passer par en dessous, mais tout seul c'est un peu galère car quand on relâche un peu une des deux clefs de 12mm, le truc chute au sol et il n'y a plus qu'à tout recommencer. Avec l'habitude, ta méthode doit être plus facile à gérer confus
jbt a écrit: - il est possible de régler les culbuteurs moteur chaud. Chaud comment? Tant que ça fait mal quand on y touche, bin c'est trop chaud... Après tout, le principe est de laisser un jeu à froid relativement important pour éviter que les soupapes soient bridées à température de fonctionnement, donc si on peut le mesure à température de fonctionnement, il n'y a qu'à laisser un jeu résiduel. .05 à l'admission et .10 à l'échappement à chaud sont des valeurs acceptables. De cette façon on est sur de bénéficier de la meilleure ouverture possible des soupapes. Si la carbu devient inréglable ensuite et que l'échappement pète...c'est qu'il manque du jeu.
=> Vrai. Mais j'aime pas me brûler. Pour moi c'est un truc de pro et il faut tenir en compte que ton moteur va continuer de refroidir des deux côtés alors que tu ne peux travailler que sur un seul à la fois. Cela peut avoir une influence (faible) sur les réglages d'un cylindre par rapport à l'autre. Pour bien faire les réglages à la même T°C il faudrait être à deux non ? serremain En bossant à froid, on n'oublie tout ça.
jbt a écrit:- remonter des joints de cache culbuteurs neufs est superflu, ils sont prévus pour être réutilisés plusieurs fois! Ils ne sont à changer qu'une fois abîmés...
=> Comme tu l'as vu, les miens étaient jajatés un max par mon garagiste. Il sont donc partis à la poubelle car tout mastiqués.
Si les joints sont propres et qu'il n'y avait pas de fuite alors Go ! on repart avec pour 7500 bornes ! biker
Merci à tous de vos commentaire, j'apprécie que de grands spécialistes comme vous jugent ce tuto exploitable et pédagogique ! priere
reiler
Message  LULU T100 le Sam 5 Déc - 18:30
Pour tourner le moteur, je passe la 5°,bougies enlevées, je tourne la roue jusqu'à OT
LULU T100
Message  ROLAND le Sam 5 Déc - 18:34
Super ton tuto ! bien
Moi j'utilise la cale à la verticale mais " seule " sans le porte cale complet , c'est moins lourd et dans ce cas la méthode de jbt fonctionne bien ! :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  reiler le Sam 5 Déc - 18:37
ROLAND a écrit: Super ton tuto ! bien Moi j'utilise la cale à la verticale mais " seule " sans le porte cale complet , c'est moins lourd et dans ce cas la méthode de jbt fonctionne bien ! :clin d\'oeil:
ben la voilà la bonne méthode !
C'est vrai je n'y avais pas pensé à la dissocier du reste du jeu. Comme tu as pu le voir, le mien était très gros et lourd mais comme tu dis, la méthode de JBT doit fonctionner au poil ! mache
reiler
Message  ROLAND le Sam 5 Déc - 18:40
Faut se faciliter la vie ! souris
ROLAND
Message  reiler le Sam 5 Déc - 18:45
reiler
Message  LULU T100 le Sam 5 Déc - 20:25
J'utilise les cales seules, avec une petites ficelle pour ne pas les perdre
Facom, je pense, fait des cales seules plus longues
LULU T100
Message  Mick13 le Sam 5 Déc - 21:51
Joli tuto, chapeau
Message  Tofgasp le Dim 6 Déc - 14:27
Très beau boulot, merci. bien
Message  Flatman le Lun 7 Déc - 21:10
bon ben, hier j'ai voulu mettre à profit ton super tuto...
ben, j'ai pas pu decoller les caches culbus! je pleure
J'avais pas ce qu'il fallait sous la main, mais je crois que le décapeur thermique va etre sous le sapin.....J'me sens ridicule avec mon seche cheveux, vu ce que tu en as bavé pour ton carter! :clin d\'oeil:
Message  lou le Mar 8 Déc - 2:23
Question stupide ...quoique...
As tu pensé aux deux écrous planqués derrière les premières ailettes de la culasse ? drunken
lou
Message  Flatman le Mar 8 Déc - 6:31
Non Lou, pas stupide la question, je ne connais rien en mécanique,à part faire l'entretien courant et qques bricoles, mais vu les fuites d'huile dont j'ai parlé sur le poste de jogg15 , je vais apprendre... :clin d\'oeil:
J'y ai pensé brièvement, car j'ai pas insisté plus que ça dimanche soir, mais cependant il me semblait avoir lu (mal lu Question ) que ces 2 ecrous n'existaient pas sur les /5...
Bon j'avais mal lu, il y a deux ecrous de 10.... confus 'tain, c'est le métier qui rentre.
Message  reiler le Mar 8 Déc - 20:19
Flatman a écrit:bon ben, hier j'ai voulu mettre à profit ton super tuto...
Prend un petit tasseau en bois et un maillet.
Si tes caches culbuteurs sont peints, tu tout décaper avec le décap' thermique !
Courage c'est facile en fait.
PS : n'oublie pas le prolongateur de la clef dynamo pour ressérer les deux vis centrale (pas celles des culbus, les autres)
reiler
Message  ROLAND le Mar 8 Déc - 20:52
Flatman , t'as pas de revue technique ?
ROLAND
Message  ckoaca le Mar 8 Déc - 21:33
Superbe tuto. Trés bien expliqué et parfaitement illustré. Présenté ainsi ça me paraît presque à ma portée.
Merci mille fois, je crois que je vais me lancer grace à toi.
ckoaca
Message  lou le Mer 9 Déc - 3:38
ckoaca a écrit:.. je crois que je vais me lancer grace à toi.
Joli récompense pour le boulot qu'a fait Reiler ! bien
lou
Message  Flatman le Mer 9 Déc - 6:34
ROLAND a écrit:Flatman , t'as pas de revue technique ?
Si , si....Mais j'ai la doc à la maison et la moto dans un garage(froid et humide) à 13 km... faché et je suis totalement débutant...
Donc je decouvre...J'aimerais faire un reglage des culbus,car à froid, on ne les entend pas trop, mais à chaud...Je veux m'essayer à une opération de base avant d'essayer d'aller plus loin sur mon moteur qui pisse l'huile...
Déjà, il me faut investir dans une clé dynamomètrique...
hier soir en passant, je me suis arrêté au garage, le cache culbu gauche est démonté, le droit lui est bien collé...
Petite question de débutant , moteur au p m h, repere OT au milieu de la lucarne,soupapes à priori fermées, le jeu des culbus(qd ils sont bien reglés) est il perceptible, comment dirais-je ...à la main? Là, en l'état, je ne peux même pas passer une cale de 0.10, ni à l'admission, ni à l"echappement.
Pour ne pas envahir le tuto, j'ouvrirai un post sur mes travaux et sur mes interrogations!
