(TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Re: (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Message  ROLAND le Sam 1 Mai - 22:20
Bin tu vois , je n'y avais pas pensé non plus !
L'est bien le Flatistan , l'est bien !!! bien :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  jé le Sam 26 Juin - 11:40
je viens de m'acheter un jeu de cales d'épaisseur chez norauto, en rentrant devant la faible impression de qualité de l'outil je décide de contrôler avec mes pieds à coulisse (deux grands père dans l'industrie métallurgique ...) quelle horreur.. 1mm parfait, 0.05 nickel, 0.10 fait .14, 0.15 fait .18, 0.20 fait .18 également... Suspect
je m'arrête la et vous transmet que pour un jeu précis il doit falloir mettre un peu plus de 6€40 dans les cales d'épaisseurs...
Message  lou le Sam 26 Juin - 11:45
Hé bé!!! yaaa
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy le Sam 26 Juin - 20:40
Merci du tuyau, tu l'as ou vas le ramener au magasin j'espère.
Message  jé le Dim 27 Juin - 21:29
oggy a écrit:Merci du tuyau, tu l'as ou vas le ramener au magasin j'espère.
ramené illico au magasin, un vendeur "à la cool" m'a donné le choix entre deux autres jeu du même modèle, dont un acceptable sans être précis.. et a remis le défectueux en rayon.. saispas
Message  Francesco le Dim 13 Fév - 14:12
Merci Reiler pour ce tuto ultra bien illustré.
Même quand on pense savoir on en apprend encore !
Par contre, comme le dit Pocka, je ne touche pas au serrage de culasse sur mes flats, puisque je n'ai aucune fuite, ni raison de le contrôler.
Pour les outils, un jeu de cales Facom n'est pas hors de prix, et ça dure la vie...
Message  nacimo le Sam 12 Mar - 16:22
Salut ! je viens de découvrir le tuto
Wawwwwwww trop beau et super bien illustré ! Grand merci a toi Reiler ! je vais tenté l'opération prochainement
bien jap
nacimo
Message  belo le Dim 13 Mar - 10:33
Bien le tuto, apres reglage, pas inutile de faire un deuxieme passage, okazou .
belo
Message  jdny le Sam 26 Mar - 17:46
Merci pour ce tuto.
J'ai regroupé les images dans dans un PDF.
Si ça intéresse certains, envoyez moi un MP.
jdny
Message  lou le Sam 26 Mar - 19:06
Il est déjà en pdf sur la flatistech.... lit
lou
Message  Rock23 le Dim 24 Avr - 12:36
Est ce que pour une G/S 80 c'est le même couple de serrage des culasses qu'une R100,vu la cylindrée et le taux de compression qui change ?
Rock23
Message  Tofgasp le Dim 24 Avr - 13:48
Oui
Message  Rock23 le Ven 29 Avr - 20:26
Merci tofgasp
Rock23
Message  phil1 le Jeu 5 Mai - 9:39
Bien que n'étant pas un grand mécano loin de là je vais apporter ma petite touche perso... Vous n'hésiterez pas à corriger si je dis une connerie confused . Ca fait 3 jours que je bataille aprés avoir fait ma segmentation sur ce réglage culbus (j'ai posé une question dans la rubrique moteur d'ailleurs). Il me semble intéressant de controler aussi le jeu vertical du culbu notamment si l'on fait un resserage de culasse. S'il a pris un peu de jeu j''imagine que cela doit occasionner davantage de bruit... Suspect
Enfin pour ceux qui auraient encore un doute sur le coté à régler il reste la solution de démonter le collecteur et le carbu (ce n'est pas long en tout cas si on n'a pas de carénage) et dans ce cas il est facile de contrôler si les soupapes sont totalement fermées ou en phase de croisement donc entrouvertes.
phil1
Message  Juan Antonio le Dim 12 Juin - 22:46
Merci beau boulot ... je n'ai pas compris qu'avec OT tu es sur le bon cylindre à gauche .. puis OT sur celui de droite .. j'ai compris ensuite que les 2 pistons étaient en PMH en même temps ... mais ??
sinon @ Jé : je pense qu'il y a des qualités différentes de jeu de cales .. c'est certain, mais peut-être aussi que les pieds à coulisse des grands-pères .. ont pris de l'âge ? avec un pied à coulisse usé, on mesure trop grand ..
Juan Antonio
Message  lo84 le Mar 21 Juin - 18:00
Hello!! je prends le train en marche... juste une petite question... le jeu aux soupapes, vous le vérifiez tous les combien de kilomètres??? lit
lo84
Message  Francesco le Mar 21 Juin - 21:17
Une fois par an, tous les 8000/12000kms.
Message  lo84 le Mar 21 Juin - 21:59
Hello francesco!! biker 8000 à 12000 pour ma R90/6... ça serait pas un peu trop beaucoup?? lit remarque si je me tape 3 ou 4 flatistanises par an ça ira vite!!! surtout à l'aspi d'Acatène drunken
lo84
Message  oggy le Mar 21 Juin - 22:04
Faut le faire un peu plus souvent si tu as un doute et que tu vois qu'il bouge à chaque fois.
Message  bud66 le Mar 11 Oct - 17:25
merci j ai suivi ton tuto et jai effectué mon premier jeux drunken
bud66
Message  Alastor 2262 le Mar 11 Oct - 20:50
Je me suis permis de faire un petit pdf, j'aime bien les pdf, c'est mignon les pdf, ben ouais quoi, c'est mon péché mignon à moi les pdf quoi...
Voir > LA <
Alastor 2262
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 11 Oct - 21:45
Joli,merci.
Message  ROLAND le Mer 12 Oct - 13:22
Alors ça c'est bien ! bien
Merci à vous deux . jap
ROLAND
