poignée d'accélérateur sur mystic
poignée d'accélérateur sur mystic Empty poignée d'accélérateur sur mystic
Message  forrest83 le Sam 15 Aoû 2015 - 19:12
le problème est résolu, comme je ne trouvais pas la pièce vu qu'apparemment elle n'existe pas, je l'ai faite tourner en alu par Patrick Zammit de " l'Atelier " à Brignoles, voilà le résultat qui est nickel !poignée d'accélérateur sur mystic Dsc_0512
Je l'ai demandée un peu plus longue afin que les câbles pénètrent bien à l'intérieur.
forrest83
poignée d'accélérateur sur mystic Empty Re: poignée d'accélérateur sur mystic
Message  cacajou le Dim 16 Aoû 2015 - 6:20
Super , beaucoup mieux que l'origine.
Tu as raison , les encoches de câbles sont vraiment trop courtes.
cacajou
cacajou
Message  ludo 49 le Mar 21 Juin 2016 - 21:47
forrest83 a écrit:le problème est résolu, comme je ne trouvais pas la pièce vu qu'apparemment elle n'existe pas, je l'ai faite tourner en alu par Patrick Zammit de " l'Atelier " à Brignoles, voilà le résultat qui est nickel !poignée d'accélérateur sur mystic Dsc_0512
Bonsoir Forrest 83. Si je comprend bien tu avais un tirage simple que tu as passe directement en double? merci
ludo 49
Message  runap le Mer 22 Juin 2016 - 8:45
Toujours en double sur les flats 2v il n'y a que sur les injections ou c'est dédoublé sous le reservoir !
runap
runap
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 9:35
Non Runap clin
G/S, ST R45 R65 R80 7 RT etc..... dédoublé sous le réservoir.
poignée d'accélérateur sur mystic Captur16
Par contre le titre de ce topic et l'image ne sont pas trop explicites c'était quoi le but de cette modif ?
Message  pockaman le Mer 22 Juin 2016 - 13:31
Gastair a écrit:Non Runap clin
De manière plus générale tous les flats entre 09/1980 et 09/1984. clin
Message  forrest83 le Mer 22 Juin 2016 - 18:44
Bonsoir Ludo, non toutes les R100R et mystic ont les deux câbles, c'est le câble de starter qui se dédouble.
forrest83
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 18:59
Bizarre qu'ils l'aient pas gardé... c'est bien pratique. saispas
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 19:00
forrest83 a écrit:Bonsoir Ludo, non toutes les R100R et mystic ont les deux câbles, c'est le câble de starter qui se dédouble.
Oui mais perso je n'ai toujours pas compris le but de ta modif.
Message  forrest83 le Mer 22 Juin 2016 - 19:28
Ce n'est pas une modif, mais il s'avère que la pièce en plastique que celle que j'ai fait faire en alu remplace, est introuvable, elle n'est même pas référencée chez BM !
forrest83
Message  ludo 49 le Mer 22 Juin 2016 - 19:34
forrest83 a écrit:Ce n'est pas une modif, mais il s'avère que la pièce en plastique que celle que j'ai fait faire en alu remplace, est introuvable, elle n'est même pas référencée chez BM !
Une bonne solution au cas ou tu as une poignée de gaz avec un seul tirage. Tu as un plan, un croquis de cela? ça me semble plus simple que la pieces d'origine...
ludo 49
Message  forrest83 le Mer 22 Juin 2016 - 20:12
En fait, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle est un poil plus longue afin que la gaine rentre un peu plus dedans pour être mieux maintenue.
forrest83
Message  beaujolais racer le Mer 22 Juin 2016 - 20:27
J'ai rien compris de quoi c'était dont on cause......
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 20:54
beaujolais racer a écrit:J'ai rien compris de quoi c'était dont on cause......
J'ai plus deviné que compris souris
Message  ludo 49 le Mer 22 Juin 2016 - 21:55
forrest83 a écrit:En fait, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle est un poil plus longue afin que la gaine rentre un peu plus dedans pour être mieux maintenue.
Ok donc tu reprends donc les câbles d'origine ? Dit ça m'intéresse car je ne trouve pas de MC pour simple disc avec 2 tirage de câble mais j'ai par contre une occasion sur MC en simple disc mais avec 1 seul tirage. Je veux le même :)
ludo 49
Message  ludo 49 le Mer 22 Juin 2016 - 21:59
On cause de la reproduction des crevettes en Loire avec cette météo pourri :)
ludo 49
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 22:30
En fait le verbe est aussi clair que la mise en page... il faut commencer la lecture ICI pour comprendre... siffle
Message  ludo 49 le Mer 22 Juin 2016 - 22:37
Gastair a écrit:En fait le verbe est aussi clair que la mise en page... il faut commencer la lecture ICI pour comprendre...  siffle
Merci pour cette précision je n'avais pas cette photo :) du coup il s'agit de cette pièces la?
poignée d'accélérateur sur mystic Captur10
ludo 49
Message  Gastair le Mer 22 Juin 2016 - 22:55
Je ne pense pas.
La pièce que tu montres semble être le dédoubleur sous le réservoir...
Cet ensemble numero 15 :
poignée d'accélérateur sur mystic Captur17
Message  ludo 49 le Mer 22 Juin 2016 - 23:48
Gastair a écrit:Je ne pense pas.
Oui effectivement ça y ressemble bien. Bon et bien il va falloir que je trouve ça avec les câbles...
Merci de ton aide :)
ludo 49
