-71%
Le deal à ne pas rater :
Chargeur sans-fil Samsung EP-PN920 – Noir (Via ODR 20€)
8 € 28 €
Voir le deal
Filet foiré vidange de pont
Filet foiré vidange de pont Empty Filet foiré vidange de pont
Message  sfrtz le Mar 25 Aoû 2015 - 9:06
Ben voilà, j'ai voulu faire les vidanges, et en voulant quitter le bouchon de vidange du pont, celui-ci s'est devissé TRES facilement, il y avait des fibres comme de l'étoupe, puis je m’aperçois que le filetage est foiré.
Y a t'il un autre moyen qu'un helicoil? Pas bcp de pression ici, le bouchon tient en place, mais pas suffisant pour etre étanche sansy ajouter qqchose (frein filet, bande PTFE....)
Merci d'avance, Sébastien
sfrtz
sfrtz
http://sfrtz.tumblr.com
Filet foiré vidange de pont Empty Re: Filet foiré vidange de pont
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015 - 9:29
poser un hélicoil reste possible, mais pour en avoir posé, la documentation indique qu'il ne faut pas graisser le filet rapporté, sinon l'hélicoil risque de s'en aller en dévissant le bouchon. Et comme celui ci est exposé à l'huile, la mise en place d'un hélicoil reste délicat sur un orifice de vidange.
Reste à tarauder au diamètre supérieur...
Mais dans tous les cas, il y aura production de limaille qui risque d'aller dans le carter. Les carters étant en fonte d'alu, le risque d'abimer les engrenages du couple conique est faible. Par contre les joints spi n'apprécieront pas vraiment.
La solution la plus sage serait de tarauder au diamètre supérieur, mais après avoir démonté le couple conique....
Jipounet
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015 - 9:34
c'est le bouchon de vidange du couple conique ou du bras oscillant ? pas le bouchon de remplissage ?
Jipounet
Message  sfrtz le Mar 25 Aoû 2015 - 9:38
C'est le bouchon de vidange du bras oscillant.
sfrtz
sfrtz
Message  rotor83 le Mar 25 Aoû 2015 - 10:17
sfrtz a écrit:C'est le bouchon de vidange du bras oscillant.
Tarauder et bouchon  + gros comme dit précédemment !
rotor83
rotor83
Message  gaspard le Mar 25 Aoû 2015 - 10:22
Moi ,lâchement, confus je me contenterais de bien de soigneusement entourer le pas de vis du bouchon avec du ruban téflon
de plomberie ou de la filasse (dans le sen inverse du vissage,'tension...)
Bien serré sans excès.
 Ca bougera pas, de plus concrètement c'est pas le truc à démonter tous les jours,ça se trouve t'y touchera plus jamais !
gaspard
Message  gabounette77 le Mar 25 Aoû 2015 - 10:51
Toujours dans le domaine de la plomberie...
Tu remplaces le joint alu par un joint caoutchouc de plomberie et tu peux gagner un ou deux filets pour serrer ton écrou.
Message  sfrtz le Mar 25 Aoû 2015 - 12:48
Merci à tous, je tente le teflon dans un premier temps, j'ai sous la main, on verra ensuite...
sfrtz
sfrtz
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015 - 14:41
Fait gaffe car avec les vibrations ton écrou peut se faire la malle et l'huile aussi. ..
Mes vis de cardan se sont devissees toutes seules hier soir.  Heureusement rien de cassé.  Une vis sur les quatre a son filetage foiré.
Jipounet
Message  Jipounet le Mar 25 Aoû 2015 - 14:43
Comme la vis de vidange est sur le couple conique... depose le couple et regarde s' il est possible de tarauder à un plus gros diamètre sans qu'il soit nécessaire de le demonter entièrement. ..
Jipounet
