Bruit énorme transmission
Bruit énorme transmission Empty Bruit énorme transmission
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 8:09
Dimanche matin sortie avec l'atelier du temps, les motos servent à bloquer le passage pour la quarantaine de voiture ancienne sur le parcours.
Soudain l'embrayage se détend, réglage sur la cocotte, 30 mn après rebelote , je recommence la manœuvre et bruit de ferraille dans la transmission. Suspect
Je décide de continuer pour rentrer at home,j’économise l'embrayage et je passe les vitesse montante sans débrayer , je ne l'utilise que pour rétrograder. faché
Puis petit à petit le bruit s'amplifie et sur la grande ligne droite qui passe devant l'atelier (pour ceux qui connaissent) pour pouvoir arriver chez moi obliger de me servir de l'embrayage pour avancer péniblement a 30 km/h en troisième au ralenti et régulation du bruit et de la vitesse avec l'embrayage.  Bruit énorme transmission 176372
La noire est à l'abri , reste à sortir l'ensemble transmission/embrayage et je vous donnerais des nouvelles du volant moteur.
Pocka , tu vas avoir de la commande.
titiflat
titiflat
Bruit énorme transmission Empty Re: Bruit énorme transmission
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 8:55
est il préférable de vidanger la boite avant de la sortir ?
titiflat
titiflat
Message  PizzaRoller le Lun 31 Aoû 2015 - 9:02
Pas nécessaire
Bruit énorme transmission Idee-p10 Toutélectrix   Bruit énorme transmission 569134          Bruit énorme transmission Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Bruit énorme transmission 4202
Message  the thing le Lun 31 Aoû 2015 - 9:04
titiflat a écrit:est il préférable de vidanger la boite avant de la sortir ?
Quelque part c'est plus léger sans huile et comme par hasard la boite que tu poses bien comme il faut va toujours se renverser sur un côté où le reniflard se fera un malin plaisir à se sentir utile en déversant l'huile sur le sol, je pense qu'on a tous connu ça au moins une fois, donc vidange pour moi.... Bruit énorme transmission 145644
Message  Phil... le Lun 31 Aoû 2015 - 12:45
PizzaRoller a écrit:Pas nécessaire
Bonjour Titi,
si, à cause du sélecteur...
quand tu enlèves le sélecteur, aaaa coule...
Phil..
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 12:59
merci a tous , il faut que je me motive je dois faire une sortie pour la mucoviscidose le 27 .
ça risque d'être chaud.
A bientôt pour des nouvelles et des photos du désastre.
titiflat
titiflat
Message  PizzaRoller le Lun 31 Aoû 2015 - 13:04
Bonjour Titi,
Phil..
Bé pourquoi t'enlèves le sélecteur ?
Elle sort du côté gauche, la boîte et ça fait une bonne poignée pour l'attraper.
Message  Phil... le Lun 31 Aoû 2015 - 13:18
ça dépend des boites,
avec un selecteur direct oui,
mais avec un selecteur raccordé au repose pied...
mais bon, il vaut mieux vidanger Titi,
à mon avis, tu vas pas etre à ça près... je pleure
Message  PizzaRoller le Lun 31 Aoû 2015 - 13:31
De toutes façons, il faudra bien la vidanger un jour ou l'autre ....
Message  DJEFF le Lun 31 Aoû 2015 - 14:16
Et temps qu'à faire dans un récipient, ça évitera dans avoir pleins le garage, le pantalon et plus si affinité.
DJEFF
DJEFF
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 14:32
Tu a raison Phil , de plus je met de l'huile d'engrenage de machine outils que l'on me donne.
J'ai pas envie d'ouvrir , mais pas du tout.
J'ai pas la motivation.
C'est pas que j'ai peur de ce que je vais trouver , mais je ne sait pas.
il faut que je le fasse.
Merci à vous.
titiflat
titiflat
Message  pockaman le Lun 31 Aoû 2015 - 20:29
Tu es sur que ça vient de la boite et pas de l'embrayage?
Quand une boite meurt, ça ne modifie pas la garde à l'embrayage... Par contre, un roulement de butée qui explose, si.
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 20:46
Bonsoir Pocka, je voulais dire "sortir" la boite pour voir le mal et cela me laisse rêveur vu le bruit. heu
La boite fonctionnait bien car j'arrivais à passer les vitesses montante au régime sans débrayer.
J'ai la glue mais il va falloir s'y mettre et faire chauffer la CB.
titiflat
titiflat
Message  beaujolais racer le Lun 31 Aoû 2015 - 21:24
avant de tomber la boite, essaye de sortir ta commande d'embrayage (en sortant le levier d'abord).
tu peux peut être t'en tirer sans tout ouvrir si c'es le roulement de butée, ce que je suppose également.
Message  titiflat le Lun 31 Aoû 2015 - 21:36
Je vais vous écouter et commencer par là.
Ce petit roulement ferait tant de bruit ?
titiflat
titiflat
Message  titiflat le Mar 1 Sep 2015 - 19:37
je débute le démontage et je m'aperçois que : yaaa
l'huile de la boite est remplacé par une mayonnaise dégueulasse , la même que Yohann a vidangé au circuit de Saintonge.
La boite à air est desserrée
il manque des boulons sur la boite de vitesse
le cardan ne tient plus qu'avec un boulon sur la boite.
siffle
J'ai récupéré les boulons du cardan , reste à le sortir et le nettoyer à cause de la limaille.
Je vais sortir la boite et vérifier si l'embrayage n'a pas souffert , le roulement de butée est nickel.
Faut il remplacer les boulons de cardan.
titiflat
titiflat
Message  the thing le Mar 1 Sep 2015 - 21:22
Je remplace toujours tout pour le prix que ça coute et je préfère avoir du neuf.... clin
Message  PizzaRoller le Mar 1 Sep 2015 - 21:24
Surtout s'ils sont allé faire du tourisme entre le tube et l'arbre de transmission, ils ne doivent être très frais.
Message  Mick13 le Mar 1 Sep 2015 - 21:53
PizzaRoller a écrit:Surtout s'ils sont allé faire du tourisme entre le tube et l'arbre de transmission, ils ne doivent être très frais.
Ouaip, et montage sans rondelles
Message  titiflat le Mer 2 Sep 2015 - 22:02
Plus de peur que de mal , petit tour chez Pocka pour les boulons, tel à mon pote Johann pour du frein filet medium , un petit tour à l'atelier du temps pour passer la boite à la fontaine et craque ma poule remontage prévu pour demain ou plus tard , tout dépend de mes possibilités physique.
Et puis demain je vais emmener des pièces pour Pocka et l'après midi préparer le parcours moto pour la mucoviscidose avec Yvon, alors pour l'instant est quelle soit roulante pour la sortie muco du 20 , alors j'ai le temps.
Merci à tous pour vos conseils.
Si vous voulez faire la sortie du 20 , nous vous accueillerons avec plaisir.
titiflat
titiflat
Message  rotor83 le Mer 2 Sep 2015 - 22:16
Ha !! et c'était quoi la mayonnaise dégueulasse  dans la boite !!!!! siffle
rotor83
rotor83
Message  rotor83 le Mer 2 Sep 2015 - 22:19
Et les boulons desserrés de la boite !!!!  siffle
rotor83
rotor83
Message  gabounette77 le Mer 2 Sep 2015 - 22:34
old La mayonnaise, c'est l'eau qui entre par la prise du compteur.old
Message  titiflat le Ven 4 Sep 2015 - 8:19
La boite est rincé, les boulons récupéré chez Pocka, j'attend l'huile et je met un litre selon la préconisation de notre grand chef des pays de la loire.
Remontage des boulons de cardan avec du frein filet moyen et ceux de la boite avec du normal.
Puis vérification des niveaux et sans doute vidange moteur.
Nettoyage de la noire et ça repart.
Je pense également recommencer l'année prochaine une petite balade , mais cette fois sur le nord Loire .
Même motif, même punition.
Ballade d'une soixantaine de Km sur les bord de loire, le cellier, Oudon , le chateau de Louis de funes, dégustation chez un vigneron et grillade.
titiflat
titiflat
Message  gabounette77 le Ven 4 Sep 2015 - 9:15
Change ou vérifie le caoutchouc de la prise du compteur.
