intercom motard sur Accessoires Moto
Matage vis de papillon
Message  sug le Ven 11 Sep 2015 - 14:16
apres avoir nettoyer mes carbus, changer les joints, je dois remettre le papillon en place, et mater ses vis.
j'aurais besoin de vos lumières à ce sujet.
j'ai mis en place le papillon, je pense qu'il est pas mal là. J'ai enroulé un papier autour pour voir comment la lumiere passe, si c'est assez hermétique.
Vous en pensez quoi ?
Ensuite c'est le matage.
Si je comprend bien, on frappe avec un burin les vis.
avant tout, on met une cale en bois, pour ne pas tordre l'axe de papillon
ensuite on installe le burin
pour qu'il soit comme ça sur le vis
et on tape dessus
C'est bien ça ?
je mettrais quand même un peu de loctite rouge, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprise  siffle
sug
sug
Re: Matage vis de papillon
Message  jbt le Ven 11 Sep 2015 - 15:26
On peut pas dire que tu fasses dans la dentelle, là! T'as pas plus fin?
Perso, je positionne le volet ouvert, j'assois le filetage qui dépasse sur une cale et je mate les filets de l'autre côté avec un petit burin ou un tournevis plat. Ca suffit à aplatir un filet ou deux, pas la peine de sortir une presse hydraulique!
Message  sug le Ven 11 Sep 2015 - 15:42
ouai c'est vrai que j'y vais au marteau piqueur là  biker !
Ca n'a pas l'air évident ta technique, car il y a peu de filetage qui depasse, donc pour mettre la cale et le tournevis, il n'y a pas bcp de place.
Mais je vais suivre tes conseils, quelque chose me dit que tu dois avoir raison !
En gros, tu fais comme ça (j'ai juste pas mis la cale en bois, car je n'avais pas assez de mains)
et en ce qui concerne le positionnement du disque du papillon, est-ce que ça obstrue suffisamment ?
Merci pour tes conseils !
sug
sug
Message  ffrd le Ven 11 Sep 2015 - 15:54
moi je place sous l'axe une cale métallique et non pas en bois.
Ensuite je donne un coup de pointeau (servant à "pointer" avant de percer avec un foret) au centre des vis.
Je ne mets pas de frein filet pensant qu'il doit-être "lavé" par le mélange air/essence.
Message  sug le Jeu 17 Sep 2015 - 8:27
Ok, merci pour vos conseils !
et mon positionnement du disque vous semble t-il assez hermétique ?
sug
sug
Message  Phil... le Jeu 17 Sep 2015 - 10:52
ffrd a écrit:Je ne mets pas de frein filet pensant qu'il doit-être "lavé" par le mélange air/essence.
Aie !  J'ai toujours mis du frein filet. confus
Message  PizzaRoller le Jeu 17 Sep 2015 - 11:04
C'est normal que ta brèle se traine alors ! moque
C'est devenu du frein piston en rentrant dans le cylindre hahaha hahaha fuit
Message  Phil... le Jeu 17 Sep 2015 - 11:11
Pfff... toi, dès que tu parles plus électricité, c'est pour dire des C...........
siffle clin lang lang lang
Message  Heyrick le Jeu 17 Sep 2015 - 11:18
Phil... a écrit:Pfff... toi, dès que tu parles plus électricité, c'est pour dire des C...........
Normal depuis le temps il est a la masse hahaha
Heyrick
Heyrick
Message  PizzaRoller le Jeu 17 Sep 2015 - 12:20
Pfff tirelangue
Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
