Relais clignotant /5
Message  PaulLfb le Lun 14 Sep 2015 - 9:29
Terminant la restauration d'une vielle /5, je bute sur un pb de clignotants. Ceux-ci s'allument mais ne clignotent pas...
Peut-on tester un relais clignotant?
Si non, la pièce est elle spécifique ou standard? Le miens est un modèle 3 branches de chez Sipea.
Merci d'avance
PaulLfb
Re: Relais clignotant /5
Message  beaujolais racer le Lun 14 Sep 2015 - 9:44
tu peux mettre n'importe quelle centrale à 3 broches, à condition de la brancher correctement (source Pizza, donc infaillible)
Message  PaulLfb le Lun 14 Sep 2015 - 9:51
Super, merci beaujo!
Sais-tu si l'on trouve ça dans les centres du style Norauto? ou j'ai plus de change d'aller chez Conrad, Autodistrib?
PaulLfb
Message  PizzaRoller le Lun 14 Sep 2015 - 9:52
La /5 d'origine n'est branchée que sur 2 broches, 49 et 49a, soit le +12V en 49 et le fil vert/jaune qui va au commodo en 49a.
C'est une centrale Bosch à bilame.
On peut y mettre n'importe quoi de 2 à 5 broches mais le brancher comme le "n'importe quoi" à besoin. Souvent, les centrales adaptables ont une broche 31 (masse) sans laquelle elles ne clignotent pas, d'autres fois c'est un broche pour un témoin dont on n'a pas besoin sur une /5.
Pour un "plug and play", la centrale d'origine sinon il faut réfléchir avec la tête !
Message  PaulLfb le Lun 14 Sep 2015 - 10:22
Merci Pizza,
Si mes souvenirs sont bons, les clignotants fonctionnaient avant le démontage... Il y a donc des chances que le relai ne soit pas fichu.
C'est un trois branches, peut être que je peux essayer de raccorder la troisième branche à la masse?
PaulLfb
Message  PizzaRoller le Lun 14 Sep 2015 - 10:29
Ben tout dépend de comment il est foutu !
Tu devrais avoir un schéma gravé dessus ou au moins des repères sur les cosses pour dire quoi va où.
Si tu mets la masse sur une sortie témoin, tu vas claquer le relais.
Envoie une photo de relais si c'est possible
Message  Flatman le Lun 14 Sep 2015 - 10:44
Du coup, l'est peut-être pas morte ta centrale...
Tiens, photo et video de la mienne en fonctionnement... souris
Message  PaulLfb le Lun 14 Sep 2015 - 10:53
J'ai malheureusement pas de photo de la centrale, juste la reference:
SIPEA
0710 12V
42/92W
2H
http://www.berlin.de/special/kleinanzeigen/detail/352318631/
J'ai trouvé la meme sur le net mais très peu d'infos en francais
PaulLfb
Message  PizzaRoller le Lun 14 Sep 2015 - 11:41
C'est sûr que ça cause pas, même en allemand.
J'ai regardé avec ta réf mais il n'y a pas d'image montrant les cosses de façon claire.
Si tu as quelque chose de gravé à côté des cosses, c'est ce qui indique à quoi elles servent
Relais clignoteurs
Marquage des cossesUK/USAAllemagneFranceJapon
AlimentationX, B, +49, 15+B
Masse-, E31-E
Commodo clignoL49aC, COMML
Lampe témoinPCR, Rep
Lampe témoin remorque C2R2
Sur ta /5, l'alimentation est le fil vert/noir (ou vert si tu n'as pas de fusible) et le commodo est le vert/jaune
Message  PaulLfb le Mar 15 Sep 2015 - 10:30
En effet il y'a bien des indications a coté des cosses:
- + a gauche
- P au dessus/milieu
- L a droite
Pas de - donc pas de masse?
Etrange que ma centrale puisse claquer pendant une resta de 3 mois...
PaulLfb
Message  PizzaRoller le Mar 15 Sep 2015 - 10:52
Il était peut-être en fin de vie ...
Fil vert/noir sur + et vert/jaune sur L, rien sur P
Tes lampes sont bien des 12V 21W devant et derrière ?
Si rien de mieux, le « Feu vert Norauto » local doit avoir des relais cligno pour trois cacahouètes qui remplaceront sans problème le tien. Maintenant que le codage des broches n'a plus de secret, tu vas y aller comme un grand !
Voilà ce qu'on peut trouver comme type de relais :
