Scénic 1.9 dci en panne [résolu]
Message  Flatman le Mer 30 Sep - 19:08
Salut la foule,
au cas où l'un d'entre vous aurait une idée...
Une copine est en rade de démarrage avec son scénic dci de 2004, 220000km...
Impossible de démarrer la voiture, tout parait OK, pas de message particulier affiché au tableau de bord. Quand on appuie sur le bouton "Start" >> rien, pas bruit...
J'ai vérifié ce que j'ai pu, fusible etc etc. La batterie est chez moi en charge au cas où...
La voiture sort de réparation: embrayage refait, récupérée vendredi dernier et en panne de démarrage depuis dimanche...
Son garagiste devait passer aujourd'hui, mais on ne l'a pas vu.
Charbons du démarreur? Je sais même pas comment on y accède là dessus...par dessous?
Si ça vous cause...
Re: Scénic 1.9 dci en panne [résolu]
Message  Vili le Mer 30 Sep - 19:16
Attends que Cacajou passe, 40ans de métier chez Renault il va te résoudre le problème en deux deux par la ligne adsl ! ;)
Vili
Message  Mick13 le Mer 30 Sep - 19:44
j'ai déja vu ça ...
Tu vas "rire"
la cosse du solenoide de démarreur est une cosse toute conne, plate, orientée vers le bas ! et avec l'age, elle tombe !
c'est planqué sous le moteur a l'arrière de celui ci
Tu peux faire sans outil, juste le cric pour avoir plus de place
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 30 Sep - 19:48
Tu te mets sous une bagnole sur cric, toi? Fada! tss tss
Message  Flatman le Mer 30 Sep - 19:53
Je peux toujours y jeter un oeil au cas où, c'est juste que là où est la voiture pour "mécaniquer" c'est pas top...
J’espère que c'est pas le mécano qui a m...é au remontage de l'embrayage...genre oublié de resserrer un truc qui fait que...
T'inquiète pas Richard, perso, je vais pas sous la voiture juste avec un cric!
Message  Mick13 le Mer 30 Sep - 20:00
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu te mets sous une bagnole sur cric, toi? Fada! tss tss
Je fais pas confiance a un cric seulement
Message  Flatman le Mer 30 Sep - 20:09
ça peut se démarrer à la poussette un scénic diesel?
désolé, j'y connais rien en gasoil...
Message  Vili le Mer 30 Sep - 20:12
Normalement oui mais maintenant avec tout l'armada d'électronique...
Vili
Message  Mick13 le Mer 30 Sep - 20:16
Flatman a écrit:ça peut se démarrer à la poussette un scénic diesel?
Oui, tu préchauffe, et zou !
Message  Flatman le Mer 30 Sep - 20:36
Je ne sais même pas comment on peut prechauffer là dessus, il n'y a pas de "neiman" classique, juste un bouton "start", le fait d'appuyer dessus doit permettre le préchauffage ?
Message  Heyrick le Mer 30 Sep - 20:43
Je sais pas si sur le scenic c'est pareil mais sur une laguna tu as un fusible de démarreur sur la batterie
Heyrick
Message  cacajou le Jeu 1 Oct - 3:52
Salut .
Il y a de fortes chance que la panne soit en rapport avec le remplacement de l'embrayage.
Ces boites sortent aux forceps et tous les câblages environnants ne facilitent pas le travail.
 Il se peut qu'un connecteur ai été bousculé.
Autre hypothèse , le câble de masse moteur boite fait mauvais contact. Ou pas serré.
Ça tu peux te débrouiller seul . Il faut juste placer des pinces de démarrage entre le moins batterie et une partie du moteur .
Fusible  + sur batterie à vérifier aussi . Ce n'est pas visuel , il faut le tester à l' ohmmètre.
De toutes les façons, le travail du garagiste est garanti, laisse le faire .
Quand il sera décidé à venir faché
cacajou
Message  Flatman le Jeu 1 Oct - 4:44
Merci.
Je suis de ton avis, je pense aussi que c'est lié au remontage de l'embrayage.
J'ai testé les fusibles sur la + batterie, c'est ok.
Je note l'astuce du câble de masse; je vais aller remettre la batterie, je mettrai un câble en plus comme tu l'indiques.
Et réveiller le garagiste!
Message  Le Gros Zimm le Jeu 1 Oct - 4:53
Mick13 a écrit:j'ai déja vu ça ...
Tu vas "rire"
+1
Il m'est arrivé la même mésaventure sur un Scénic il y a quelques années, qui devait avoir 50000 kms.
Le concessionnaire voulait remplacer le démarreur.
C'était la cosse qui avait cassé! heureusement que je m'étais glissé dessous.
Message  cacajou le Jeu 1 Oct - 5:19
La petite cosse démarreur c'était plus fréquent sur les scenic première génération.
Plus rare sur les scenic 2 . Elle serre tellement qu'on se demande si on ne va pas arracher le solénoïde en la déboitant  drunken
Et pour aller la chercher sur ce véhicule faut faire appel à un  gynécologue   yaaa
cacajou
Message  Motocine le Jeu 1 Oct - 8:44
On peut tourner autour du pot , c'est peut être tout simplement le démarreur vu le kilométrage ! ...  Quand à mettre les mains dedans , je pense que même les garagistes y renoncent . faché
Message  cacajou le Jeu 1 Oct - 9:03
Bien sur ce ne sont que des hypothèses .
Pas forcement lié avec la réparation . Mais ce n'est évident de le faire comprendre au client.
Quand même , il faut bien les réparer.  Et il y a bien pire .
cacajou
Message  the thing le Jeu 1 Oct - 9:37
Motocine a écrit:On peut tourner autour du pot...
Le pot c'est plus un proctologue.... moque fuit
Message  Flatman le Jeu 1 Oct - 9:49
C'est trouvé...
Cacajou n'était pas loin (merci!), c'est la cosse + qui merdoie, faux contact quelque part...Pourtant la continuité est bonne, mais pas suffisant pour démarrer la voiture...
C'est ça:
Le fusible du démarreur est bon à l’ohmmètre, cosse bien serrée sur la batterie, rien n'y fait, le scenic démarre pas... T’appuies dessus, ô miracle! le diesel s'ébroue...
Message  cacajou le Jeu 1 Oct - 10:24
Si c'est quand tu appuie sur le fusible c'est qu'il a un défaut interne.
Met  les pinces entre les deux gros écrous tu verra bien .
 Passe aussi  la borne + de la batterie au papier de verre ça ne peux pas faire de mal
cacajou
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 1 Oct - 11:09
Non, non, y tourne pas autour. siffle
Message  Flatman le Jeu 1 Oct - 11:29
cacajou a écrit:Si c'est quand tu appuie sur le fusible c'est qu'il a un défaut interne.
Ok.
c'est à commander chez Renault, ce truc, je n'en vois pas chez Oscaro et autres...
Message  Flatman le Jeu 1 Oct - 12:10
Ils n'ont même pas la pièce en stock chez Renault, à Millau...Pfff!
Message  cacajou le Jeu 1 Oct - 12:21
Parce que le test prouve que le fusible est HS ?
Ils sont mauvais à Millau, j'en avais toujours 3 en stock . Surtout qu'il se monte sur beaucoup de modèles.
cacajou
Message  Flatman le Jeu 1 Oct - 13:12
à priori le fusible est bon, en le shuntant avec un câble ça démarre pas; si tu appuies sur l'ensemble , il démarre...
de toute façon le bloc entier a mauvaise mine, donc un neuf ne sera pas du luxe. (vu le filetage ...)
Je l'ai bloqué avec une cale en bois qui appuie dessus, démarrage à tous les coups...
