Outil miracle
Outil miracle
Message  Motocine le Mar 6 Oct 2015 - 15:15
En lisant attentivement la revue technique RMT n° 37 à la page 127 sur les BMW "série 7", je tombe sur l'outil miracle BMW n°11.1.600 qui permet d'éliminer les fuites d'huile aux manchons caoutchouc des conduits de tiges de culbuteurs sans aucun démontage.
Si cela vous inspire, il y a un tuto c'est sûr ! ... coucou
Re: Outil miracle
Message  Dom le Mar 6 Oct 2015 - 15:27
Déjà dans la Flatis'Tech: Outil joints de colonnettes.pdf
Et voilà le tuto: Pour renfoncer les joints de colonnette
Re: Outil miracle
Message  Motocine le Mar 6 Oct 2015 - 15:44
Super merci
Dans la revue technique , on ne dit rien de plus que le schéma et sa légende , c'est un peu léger pour moi.
Re: Outil miracle
Message  nortonton le Mar 6 Oct 2015 - 19:21
Avec un long tournevis plat, et un marteau pas trop gros bien maniés, ça le fait aussi.
Re: Outil miracle
Message  Motocine le Ven 9 Oct 2015 - 16:25
Si non, sur le site
http://www.mombaerts-race.com/mandrin-enfoncer-18-mm-xml-350-891.html
Vous avez l'outil qui va bien dans la mesure où quand le problème de la mise en place du joint des guides culbuteurs se pose, vous n'avez pas encore remonté la culasse.
yess
Re: Outil miracle
