prise allume cigare (pour brancher GPS)
Message  montagnard67 le Dim 11 Oct 2015 - 14:35
J'aimerai installer une prise allume cigare sur ma R60/7
N'ayant pas de carénage, je me pose la question de savoir où la mettre ?
La deuxième question : où la brancher ?      J'aimerai qu'elle ne soit activée que lorsque le contact est mis. Y a t'il un endroit, par exemple dans le phare où je pourrais brancher le + ?
montagnard67
Re: prise allume cigare (pour brancher GPS)
Message  PizzaRoller le Dim 11 Oct 2015 - 15:31
Tu cherches un fil vert/noir pour le 12V (+12 Contact et fusible) comme ça pas besoin de rajouter un fusible et un brun ou une pièce métallique pour la masse.
Dans le phare, il y a tout ce qu'il faut. Sur la plaquette, le vert/noir (15) est en haut à gauche et la masse brun en bas (31). Il devrait rester des cosses libres.
Il se vend des prises étanches (avec un capuchon) à fixer sur le guidon avec un collier.
Message  Keuk le Dim 31 Juil 2016 - 10:07
Si y'a dejà un fusible intégré sur le cable usb, il faut brancher le + en amont du fusible du bornier bmw ? À droite ?
Si je cumule fusible du bornier et celui du chargeur ca va réduire ma puissance de charge usb ?
Keuk
http://www.antoinefleury.com
Message  PizzaRoller le Dim 31 Juil 2016 - 10:38
Un fusible ne réduit pas la puissance. Il "claque" seulement en surcharge de courant.
Si le fusible est dans le bol, tu peux te brancher directement sur un vert (12V contact)
S'il est à l'extérieur du bol, il y a un risque de coupure du fil au passage du bol si tu ne mets pas un passe fil caoutchouc donc fusible inutile et à raccorder sur un vert/noir (12V contact protégé)
Message  Keuk le Dim 31 Juil 2016 - 12:01
Top merci !
Keuk
Message  Keuk le Dim 31 Juil 2016 - 12:18
Autre question, y'a il un avantage par rapport à un modèle connecté directement sur batterie ?
Keuk
Message  PizzaRoller le Dim 31 Juil 2016 - 12:52
Plutôt !
Le brancher directement sur la batterie te permet de la mettre à plat à l'insu de ton plein gré siffle
Le circuit de charge USB consomme un peu de courant et le laisser branché en permanence vide doucement la batterie.
Message  Keuk le Dim 31 Juil 2016 - 12:59
Bien vu, par contre ca permet de sortir du 2A alors que les usb connecté danq le phare ca doit faire 1A.
C'est peut être léger pour un smartphone avec google maps non ?
Keuk
Message  westy64 le Dim 31 Juil 2016 - 14:02
J'y vais de mon grain de sel (ou de mes 2 cents, diront certains anglophones).
Ma moto a déja une prise allume cigare, mais qui est implanté très bas côté gauche, au dessus du sélecteur ...
Cette prise était installée pour mettre un chargeur de batterie, avant que ne soit rajouté un circuit spécial pour ça.
Bref, outre son emplacement peu pratique pour brancher un truc dessus et rouler, le format n'est pas celui des allume cigare de voiture, il est plus petit en diamètre.
Est-ce parce que c'est un modèle étanche ?
Sont ils tous comme ça ?
D'ailleurs, si ces prises servent ou servaient à brancher un "mainteneur de batterie", ce ne sont sans doute pas des plus après contact.
Message  PizzaRoller le Dim 31 Juil 2016 - 15:56
La prise de charge sous la batterie est au format DIN. On trouve facilement des connecteurs à ce format et même un connecteur qui accepte le DIN et l'allume cigare en ajoutant une bague fournie avec.
Ces prises, allume cigare ou DIN sont alimentées en 12 V généralement directement sur la batterie avec un fusible de protection.
Une prise USB fournit du 5V sous généralement 1A voire plus pour certaines. La norme USB prévoit seulement 500 mA (0,5 A) sur les connecteurs d'ordinateurs. Le circuit qui transforme le courant de bord de 12 V vers celui de la prise à 5 V consomme du courant, c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas le brancher directement sur la batterie mais plutôt sur un 12 V après contact.
Dans le cas d'un branchement d'un dévolteur sur une prise de charge, il vaut mieux débrancher lors du remisage de la moto.
500 mA suffit largement pour un smartphone ou un navigateur.
Message  Gaël le Dim 31 Juil 2016 - 17:18
Gaël
Message  jpd le Dim 31 Juil 2016 - 18:16
La R50 de 1955 était déjà équipée de la prise DIN ! biker
16 Ampères maxi !
Message  BravoFox le Dim 31 Juil 2016 - 18:25
Ma R100S a une prise sous la selle coté gauche. Est-ce d'origine ?  confused
BravoFox
Message  PizzaRoller le Dim 31 Juil 2016 - 18:26
jpd a écrit:La R50 de 1955 était déjà équipée de la prise DIN ! biker
16 Ampères maxi !
Oui, mais pour brancher la lumière du side.
Message  goeland_ le Dim 31 Juil 2016 - 18:34
BravoFox a écrit:Ma R100S a une prise sous la selle coté gauche. Est-ce d'origine ?  confused
Sous la serrure de selle : oui
BMW avait déjà prévu l'utilisation de téléphone portable/tablette/PC/GPS/gonfleur de matelas/bouilloire/etc... lol!
Message  BravoFox le Dim 31 Juil 2016 - 18:48
En 78 ?  Suspect
Ben y sont forts chez BMW Motorrad !!  lol!
BravoFox
