fourche r60/5
fourche r60/5
Message  raf 40 le Dim 11 Oct - 15:20
bonjour
de l'aide!!! des conseils!!! des solutions!!!
après remise en route de ma 60/5 abandonnée depuis de nombreuses années , j'ai vidangé la fourche bien nettoyé le tout changé les spis
remis la bonne quantité d'huile 20w pour fourche .Je trouve que en dehors de la béquille ma fourche s'enfonce trop la longueur des ressorts
correspond bien à la revue technique à savoir 540mm , y a t'il un sens pour les ressorts dans les fourreaux ? est il possible qu'ils se soient
avachis et que la longueur soit bonne ? faut il mettre un huile plus épaisse voir des cales merci de vos conseils cordialement
raf 40
Re: fourche r60/5
Message  L'Ankou le Dim 11 Oct - 21:13
Salut!
Il nous faudra des mesures, à savoir : longueur entre té de fourche inférieur et axe de roue, moto sur béquille centrale, puis moto sur ses roues, et ensuite si possible moto plus pilote, pieds sur les cales-pieds...
Parce que là on ne peut que conjecturer... clin !!!
L'Ankou
Re: fourche r60/5
Message  raf 40 le Lun 12 Oct - 14:38
salut
après prise des côtes : Mesure prise de l'axe de la roue avant au té
inferieur moto sur la béquille centrale 585 mm  MOTO: sur les roues 512mm moto avec pilote dessus pieds sur cale pieds 475 mm
merci
raf 40
Re: fourche r60/5
Message  popov1100 le Lun 12 Oct - 14:53
solution 1 : faire un regime
solution 2 : placer des ressorts de soupapes automobile du bon diametre sous les bouchons de fourches
popov1100
Re: fourche r60/5
Message  Flatman le Lun 12 Oct - 15:36
raf 40 a écrit:salut
merci
sur ma 75/5 moto sur la centrale: 587 mm
moto sur la latérale : 545 mm
avec moi dessus : 510 mm env (pas facile de mesure une fois depuis la moto!)
Ton huile 20W est déjà épaisse, c'est plutôt 10W qu'il faut.
Il faudrait vérifier tout le mécanisme de la fourche: amortisseur, etc...
Re: fourche r60/5
