Plaquette dans phare
Message  Chapiliou le Mar 20 Oct 2015 - 20:55
Hello !
Je suis en train de refaire le faisceau de la R60/2 de mon fils et je me heurte à un problème ! Comment déposer la plaquette électrique qui se situe dans le phare et sous le clou ? "Y a un truc !?" faché
Chapiliou
Re: Plaquette dans phare
Message  PizzaRoller le Mar 20 Oct 2015 - 23:05
Comme d'habitude !
Tu détords les 4 pattes en tôle qui tiennent la plaquette sous le clou sans les casser (c'est plutôt délicat)
Quand tu retires la plaquette, il y a un tas de bidules qui vont venir avec, le linguet de lumière, le fût du clou et divers ressorts. Fais gaffe de ne rien perdre.
Pour le remonter, c'est pas triste non plus ...
Message  alfred_grouniache le Mer 21 Oct 2015 - 11:16
Et normalement au 3eme ou 4eme démontage/remontage, il y a une patte qui casse et là t'es bien emmerdé old
Message  Chapiliou le Mer 21 Oct 2015 - 12:02
Ah oui !... merci de m'avoir averti... Fort de votre expérience, je vais plutôt essayer de travailler avec un miroir. Comme les dentistes !
Il est rare de constater l'existence d'un élément  complexe sur une série 2. Là, j'avoue que c'est le cas ! La conception du contacteur a du se faire à la période de la fête de la bière ! souris
Chapiliou
Message  PizzaRoller le Mer 21 Oct 2015 - 12:08
Complexe, pas tant que ça mais mal foutu, c'est le moins qu'on puisse dire !
Il y aurait peut-être moyen de bricoler un système de fixation pas vis.
À la conception d'origine, c'était pas très compliqué à imaginer mais en bricolage de seconde monte, c'est moins simple.
Message  Chapiliou le Mer 21 Oct 2015 - 12:17
Nos post ce sont croisés ...
J'ai effectivement vu sur un éclaté  de Ulis, que des éléments étaient empilés. Si je suis contraint de la déposer, je tenterais de voir de quelle façon je pourrais simplifier le montage.
Chapiliou
Message  luclmf le Jeu 22 Oct 2015 - 19:07
Je vais avoir la même manip à faire dans pas longtemps pour faire un peu de peinture , j' appréhende Suspect
luclmf
Message  Chapiliou le Jeu 22 Oct 2015 - 19:26
luclmf a écrit:Je vais avoir la même manip à faire dans pas longtemps pour faire un peu de peinture , j' appréhende Suspect
Je te comprends. J'ai aussi eu envie de repeindre le phare de la mienne lors du remplacement de l'ampoule d'éclairage du compteur . La dépose du compteur et des voyants est facile. Par contre j'ai renoncé à aller plus avant pour démonter la plaquette. Ou alors, il me faudra attendre de pouvoir le faire dans une période calme et sereine... Je procèderai de cette façon:
1 dépose du compteur et des voyants;
2 déconnexions,dépose du phare pour pouvoir travailler dans tous les sens;
3 dépose de la plaquette sur un vieux drap et au sol...
A moins que je pulvérise de la " peinture pellable " (c'est nouveau pour moi) sur le contacteur puis que je découpe finement le tour du contateur avant peinture. Ce qui évite un démontage / remontage peu souhaitable.
A débattre
A tous clin
Chapiliou
Message  Mick13 le Jeu 22 Oct 2015 - 21:15
Un pro Allemand m'a refiler une très bonne astuce
faire chauffer au rouge les languettes, il fait ça par court circuit avec des câbles type câbles de démarrage.
Le but est de "recuire" l'acier, comme on le fait pour le cuivre.
Message  PizzaRoller le Jeu 22 Oct 2015 - 21:28
Mick13 a écrit:Un pro Allemand m'a refiler une très bonne astuce
T'as essayé ?
Le principe me plait mais j'ai la trouille de le mettre en pratique !
Message  Mick13 le Jeu 22 Oct 2015 - 22:06
Je cherchais justement un cobaye clin
Message  luclmf le Jeu 22 Oct 2015 - 22:22
C'est une bonne idée d' tout cramer l' faisceau et l' reste , ça motive les indécis
luclmf
Message  Mick13 le Jeu 22 Oct 2015 - 22:33
Puis ça donne un petit coté rital a la Germaine lol!
Message  Chapiliou le Jeu 22 Oct 2015 - 22:52
bien moque
Mais j'ai mieux ! Un gros pétard (à mèche) Asiatique dans le phare et tu refermes le tout. Pas la peine de visser trop fort.
A faire uniquement dans un garage bien rangé, fermé et sous un drap neuf (un vieux risque de craquer) Ensuite, yaplusqu'a se baisser pour ramasser les pièces "détachées"  Facile, quoi tirelangue
Chapiliou
