[R65/LS] Filetage du vis de niveau d'huile du pont foiré
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ça y'est , j'ai enfin trouvé ma machine R 65 LS 1981 en bon état.
Pour les photos promis dès que ça roule ....
Je me suis donc aperçu que le filetage du vis de contrôle du niveau d'huile du pont est foiré. (le vis était enveloppé de téflon !)
Que me conseillez vous pour réparer de façon sérieuse et durable.
Merci par avance de vos conseils et bonne route à tous.
piegux
Re: [R65/LS] Filetage du vis de niveau d'huile du pont foiré
Trés bien la R65LS, machine atypique donc sympatique!
A propos du filetage parti, pas trop de soucis, il existe des filets rapportés de toutes dimensions,il doit y avoir des informations intéressentes sur FLATISTAN.
Il est aussi possible de retarauder à une côte superieure.
Le hic, pour cela , il faut desassembler, ouvrir, nettoyer et controler le pont,revoir les jeux( par un pro je pense)
Le plus, tu auras un pont bien reglé et controlé.
La (modeste) leçon:utiliser une clé dynamométrique, entre autre pour preserver les filetages
Le filetage de remplissage du bras a deux tours(?), c'est peu!
Le principal, c'est que tu es une R65LS, il y en a peu et elles sont toujours sympas à regarder:
LULU T100
Sinon,si t'as pas trop de sous,tu perces le bouchon,tu le taraudes et tu mets un autre boulon,ensuite tu colles l'ancien à l'araldite,c'est un peu sauvage mais tu pourras toujours faire mieux et plus cher le jour où ton pont aura besoin d'une intervention.
Désolé, je n'ai pas mis le post au bon endroit.
Ma bécane ressemble à celle de la photo mais les pots sont noirs (bof !) et un peu boursouflés près des extrémités.
Merci Luc ST, je vais suivre tes conseils et en profiter pour faire contrôler le pont.
J'avais envie de tenter la pose d'un filet helicoil sans démontage préalable mais :
- Taraudage dans l'axe pas forcément évident.
- Des résidus de limaille d'alliage risquent de s'échapper dans le pont lors du taraudage (même avec tarot plein de graisse).
- Quid de l'entraineur du filet lors de sa casse à la fin de la pose.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement et bonne route.
Qu'en pensez vous ?
piegux
je suis dans le même cas que toi, sur mon racer, lorsque j'ai fait la vidange je me suis rendu compte que les deux filetages étaient mort ( dessus et dessous) j'ai remonter comme ça parce que je voulais rouler vite...
maintenant, j'ai prévu de poser un helicoil lors de la prochaine vidange.
Il s'agit du vis de niveau (qui ne peut être percé car d'un diamètre insuffisant (8mm)) et non du vis de remplissage.
Cordialement.
Cordialement.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sinon,si t'as pas trop de sous,tu perces le bouchon,tu le taraudes et tu mets un autre boulon,ensuite tu colles l'ancien à l'araldite,c'est un peu sauvage mais tu pourras toujours faire mieux et plus cher le jour où ton pont aura besoin d'une intervention.
piegux
Les copeux d'alu,c'est pas très grave,le morceau d'hélicoil,par contre mériterait d'être récupéré,peut-être en remplissantl'espace avec de la ficelle ou laine,etc pour qu'il ne puisse pas tomber et être récupéré avec une pince après la casse.Le soucis,c'est que de memoire,t'as pas assez de métal pour visser complètement ton hélicoil.
Tu as bonne mémoire, l'épaisseur est en gros des 2/3 du filet rapporté, donc pas possible avec du standard. Il faudrait percer et tarauder plus gros, mais là sans démonter le pont...
J'ai "solutionné" le problème sur la mienne avec une goutte de scelle roulements, de toute façon, le pont ne bouffe pas d'huile, l'utilité d'un contrôle de niveau est nulle. Aux vidanges je mesure juste la bonne quantité à mettre.
personne n'as essayé de boucher le trou avec de la soudure alu en baguette et de refaire un trou a coté ?
Perso j'ai surtout trouvé le flacon de scelle roulement plus économique que le poste TIG...
vis :
nom féminin
* Pièce comportant une partie filetée et une tête permettant de la faire tourner, de manière à en assurer la pénétration dans une pièce taraudée (par exemple un écrou) ,etc......
---> Donc : Une vis , la vis ... :clin d\'oeil:
nom féminin
Ouai , mais y doit y avoir encore un vis caché ! : jem\'tais:
ROLAND
flattwin66 a écrit:personne n'as essayé de boucher le trou avec de la soudure alu en baguette et de refaire un trou a coté ?
tekaya la fait pour le bouchon de remplissage, il a fait faire une soudure au dessus du trou et taraudage
joe-flat
j'ai piqué son message sur le fofo d'en face. j'espere qu'il m'en voudras pas
Tekaya a écrit:Je ne dois pas être le seul à qui il est arrivé de foirré le filletage du bouchon de vidange du pont.
La solution consiste à faire poser un filet rapporté mais le soucis c'est que le tarraud ne peut pas passer si on démonte pas tout le pont.
Un artisan soudeur m'a proposé de faire un rajout d'aluminium et de le tarrauder ensuite sans soucis et surtout sans démonter tout le pont.
Une fois le pont remonté ça ne se voit même pas.
Coût de l'opération: 40 euros.
joe-flat
ROLAND a écrit:Ouai , mais y doit y avoir encore un vis caché ! : jem\'tais:
Bien vu joe flat le coup de la soudure !
Mais ça , c'est de la mauvaise foi motarde :
joe-flat a écrit:Une fois le pont remonté ça ne se voit même pas.
Bon,et bin maintenant,t'as un seul problème et plusieurs solutions. Elle est pas belle,la vie?
lou a écrit:Bien vu joe flat le coup de la soudure !
ben c'est pas moi
c'est Tekaya
joe-flat
lou a écrit:vis :
nom féminin
Pourtant, on dit un vice ?
Joli la soudure
Richard de l'Aulagnier a écrit:Cékitékaya?
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/nouveau-sur-le-flatistan-t1320.htm
joe-flat
Oups,je l'avais raté,c'était pendant nos vacances.
Tarauder à un diamétre supérieur, non?
Les pots en noir
Les jantes bâtons en blanc
Le réservoir avec sa partie basse en noir
C'est origine et ça donne un super look aux R65LS
Les pots en noir
LULU T100
Moi j'aime bien ces machines, en noir et rouge
lou a écrit:ROLAND a écrit:Ouai , mais y doit y avoir encore un vis caché ! : jem\'tais:
ROLAND
Page 1 sur 3
piegux le Dim 13 Déc - 7:12
