Coin bricolage: le carrelage.
Page 1 sur 1 • Partagez •
Voilà, je suis en pleine rénovation d'une maison construite dans les années 60.
A l'époque, le standard était de carreler avec du "graniteau" posé avec de tout petits joints.
Ce carrelage est très sain, bien posé et ne sonne pas creux.
Naïvement, je comptais donc poser directement dessus, à la colle, des carreaux plus "dans l'air du temps".
Et voilà qu'on m'annonce que le vieux carrelage doit être traité (vernis enlevé) et passé à la disqueuse pour l'accroche. Emploi aussi d'une colle spéciale.
Il parait que dans ces conditions les pros travaillent à 50 € du m2 rien que pour la pose.
Enfumage ou réalité ?
Allo, les pros ...
Allo, les pros ...
Re: Coin bricolage: le carrelage.
Enfumage. Mais je ne connais pas le Graniteau...?BernardP a écrit:Voilà, je suis en pleine rénovation d'une maison construite dans les années 60.
Allo, les pros ...
vérifier la bonne adhérence du revêtement existant :
- sondage du carrelage au marteau
- dépolir par ponçage les anciens carreaux si émaillés ou polis. Colle flex indispensable. Gachée en fluide. Le reste sur le site Weber
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/solutions-chantiers/la-pose-de-carrelage-sur-un-ancien-revetement-de-sol-interieur.html
Domj
J'ai posé du carrelage au dessus de l'ancien, tous petits carreaux à la mode de l'époque, j'ai juste appliqué une sous couche pour l'adhérence, et roule!
Par enfumage je dis que la disqueuse n'a pas d’intérêt.
Les colles Flex ont de grosses performances, un ponçage à l’excentrique et disque adapté
ci dessous les choix possibles
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/guides-de-choix/coller-du-carrelage-au-sol-et-en-piscine-en-interieur-et-exterieur.html?tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere0%5D=1&tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere1%5D=17&tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere2%5D=1&tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere3%5D=3&cHash=5dcb9c19b758d57a6270a867c888df6a
Domj
J'ai recarrelé toute ma maison qui était en grantiteau. Aucun souci d'accroche, tu peux y aller tranquille, sans poncer ni dégraisser. Juste un coup de serpillière avec de la st marc, Bien balayer, et en avant. J'avais à l'époque essayé d'enlever un carreau avant que la colle ne soit sèche ... accroche toi !
Carrele sans crainte, mon ami. Et si par hasard tu as quelques différences de niveau dans la pièce, tu peux jouer sans problème sur l'épaisseur de colle.
Par contre, pour la colle, pas chez Casto, hein ? Que de la pro. Weber étant une excellente marque.
Parex Lanko est une marque que l'on trouve chez Casto. Tout aussi bien que Weber. L'important est qu'elle soit flex.NONO84 a écrit:
Domj
Là c'était du Gibolin Yougoslave.......NONO84 a écrit:J'ai recarrelé toute ma maison qui était en grantiteau.
idembreizracer a écrit:J'ai posé du carrelage au dessus de l'ancien, tous petits carreaux à la mode de l'époque, j'ai juste appliqué une sous couche pour l'adhérence, et roule!
BIGJOE 35
Merci pour vos réponses rapides.
Pour Domj, le graniteau semble être un agglomérat de matériaux de couleurs différentes (tres contrastées).
Le mien est un mélange de gris/blanc/noir.
Le graniteau a été beaucoup employé entre 1960 et 70.
Une sous-couche plus la colle ? Je ne comprends pas ...
un bon dérochage à l acide chlorhydrique 10 à 15 % + rinçage et tu pose avec la colle à des couettes
Si ton support est poli ou glacé les règles de l'art imposent de supprimer le côté "lisse" du support.
Pour coller, il faut adhérer au 2faces. Les supports doivent boire...
Si tu appliques un accrocheur, tu t' affranchis du côté buveur de la partie "lisse "
Grosso merdo le DTU dit ça.
D'expérience, colles direct sur ton support avec une colle flex gâchée fluide et ça ne bougera jamais.
Tu n'as pas de plancher chauffant ? Alors foncés
Tu as un plancher chauffant et d'autres précisions seront nécessaires
Domj
+1Domj a écrit:D'expérience, colles direct sur ton support avec une colle flex gâchée fluide et ça ne bougera jamais.
Et c'est facile à faire
Il faut particulièrement soigner les départs pour être bien droit et après ça roule.
Prévoit des genouillères et un bon mal de dos
bjr.BernardP a écrit:breizracer a écrit:J'ai posé du carrelage au dessus de l'ancien, tous petits carreaux à la mode de l'époque, j'ai juste appliqué une sous couche pour l'adhérence, et roule!
il doit parler d'un accrocheur type Sika latex ou autre
ericm
Pour avoir posé du carrelage pendant qqs années,je te déconseille d utiliser de l acide sur le support.En effet,il en restera toujours(meme si tu rinces comme un malade) et cela risquera de pourrir ta colle.Un bon lavage à la lessive st Marc,une bonne colle flex,un nouveau carrelage de qualité et roule ma poule...
bebert 84
Un bon nettoyage avec St Marc, c'est surtout pour bien dégraisser le support, un primaire d'accrochage , et une bonne colle flexible.
Ne megotte pas avec la colle --> il faut pas hésiter à prendre "du haut de gamme " , une colle de merde te coutera plus chère --> carreaux qui se decollent, fissures etc ...
zenoob57
