Déplacer la batterie
Message  Benebi le Lun 2 Nov 2015 - 10:21
Envoyant toutes ces photos de préparateur plus ou moins connu et préparation amateur, je m'aperçois que la batterie n'est plus forcément visible ...
J'avais l'intention d'optimisé l'usage du kick sur mon flat , mais j'aimerais assuré mes arrière en cachant une batterie !
Comment avez vous déplacé votre batterie et où surtout ?
Benebi
Re: Déplacer la batterie
Message  Mick13 le Lun 2 Nov 2015 - 10:44
la batterie peut se mettre a la place du filtre a air d'origine si l'on mets des cornets, ou sous la boite de vitesse
Il faut fabriquer un support spécifique, cable de plus et de masse
Message  Benebi le Lun 2 Nov 2015 - 11:14
Mick13 a écrit:la batterie peut se mettre a la place du filtre a air d'origine si l'on mets des cornets, ou sous la boite de vitesse
Aurais tu des photos du montage sous la boîte de vitesse ?
Benebi
Message  Mick13 le Lun 2 Nov 2015 - 11:29
non, je n'en ai pas sous la main, mais tu en trouvera sur le forum
Message  cjl le Lun 2 Nov 2015 - 14:33
un exemple avec batterie sous la boite support fabrication maison
cjl
