Consommation de dingue R60/7
Message  cyril R60/7 le Lun 14 Déc 2009 - 15:59
j'ai acheté il y a peu une R60/7 de 1978 à un particulier qui l'a tres bien entretenue.
Elle marche sans probleme, enfin si, il y a un probleme...
elle consomme 10l/100!!!!
est ce que vous avez une idée de ce qui pourrait clocher? sachant qu'elle ne coule pas
merci d'avance
cyril
cyril R60/7
Re: Consommation de dingue R60/7
Message  oggy le Lun 14 Déc 2009 - 16:13
Faut repartir du début au niveau des réglages avec un filtre à air propre ou neuf.
Donc vérifier allumage, réglage de niveau d'aiguille de carbu, enfin tout les réglages de base.
Message  palica le Lun 14 Déc 2009 - 16:25
oggy a écrit:Faut repartir du début au niveau des réglages avec un filtre à air propre ou neuf.
Et la boite de vitesse (peut-etre qu'il roule en premiere?) et les freins (s'il roule avec les freins serres...). lol!
Message  GeorgeS 69 le Lun 14 Déc 2009 - 17:04
Salut Cyril, t'aurais mieux fait d'acheter une kawa H2 lol! sinon, comme dit Oggy, il faut revoir tes réglages, nettoyer les carbus...etc et aller te présenter et nous dire bonjour, nous présenter ta mob...etc(si ce n'est déjà fait, c'est la coutume au Flatistan), c'est là :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Message  NONO84 le Lun 14 Déc 2009 - 18:49
surtout que les petits bing à boisseaux ne sont pas très gourmands, normalement ...
Message  cyril R60/7 le Jeu 14 Jan 2010 - 10:22
Hello,
merci pour vos reponses.
le filtre a air est propre, rupteur changé, allumage bien réglé.
je pense qu'il reste donc à nettoyer le carbu. ca tombe bien j'ai un bac à ultrasons. on va voir ce que ca donne.
je vous tiens au courant.
C.
PS: je me suis deja présenté sur le forum (je roule en R60/7 de 78 et j'en suis fier OH YEAH!)
cyril R60/7
CONSO BING
Message  flatmanu le Jeu 14 Jan 2010 - 16:18
Pour ma part ma R80/7 consommait énormément aussi avec les bings , 10 litres au 100 également . Il me semble que si la moto consomme de trop il faut vérifier si les diffuseur ne sont pas bouchés :
" Une forte consommation peut être due à un gicleur d’air bouché par un débris provenant du reniflard moteur qui crache dans le tube d’admission gauche. Souffler de l’air comprimé dans tous les gicleurs du carburateur."
Astuce piquée sur un site qui a traduit toutes les astuces de bmw owners club.
Perso j'ai pas vérifié , car depuis j'ai des dell de 36 et je consomme environ 7 litres au 100 en conduite normale.
PS pour les reste des astuces, si vous voulez je vous les envoie mais je pense que certains connaissent déja (9 pages) ou c'est déja posté.
flatmanu
Message  lou le Jeu 14 Jan 2010 - 17:52
Mets simplement le lien vers le site ,et on va voir si on n'a pas déjà ça " en stock" dans un coin du forum . :clin d\'oeil:
lou
Message  Mick13 le Jeu 14 Jan 2010 - 19:45
Je dirais de vérifier tout tes réglages dont en premier le niveau de cuve, plus il est haut, plus tu consomme.
Mais vérifie aussi ta consommation sur plusieurs pleins.
consommation R60 7
Message  alain berson le Mer 3 Fév 2010 - 10:55
je me permet d'amener un point qui semble être oublié. les carburateurs Bing de R60/5/6/7 sont plus complexe qu'il n'y parait. ils comporte une sorte de pompe de reprise à l'intérieur du diffuseur principal, derrière le gicleur du même nom. C'est une petite membrane qui, lorsque l'aiguille monte, agit comme une pompe de reprise à l'ouverture des gaz. Si cette membrane fuit parce qu'elle est défaillante, la consommation double quasiment!Pour voir si cette membrane est en état: démonter le diffuseur complet, le porter à la bouche (après l'avoir essuyé!) souffler dedans et aspirer immédiatement. l'aspiration doit être bloquée, preuve que la membrane fait son boulot, sinon il faut changer l'ensemble, ce qui vaut assez cher, mais j'ai vu beaucoup de R60 qui marchait mal, particulièrement avec un trou à la réaccélération, a cause de cela. ceci n'empêche pas de vérifier culbuteurs, allumage, bougies, et surtout antiparasites.
alain berson
Message  Mick13 le Mer 3 Fév 2010 - 11:08
Chapeau, la j'en ai appris une !
Message  lou le Mer 3 Fév 2010 - 12:34
Merci pour la précision Alain .J'apprends aussi !
lou
Message  Ornach le Mer 3 Fév 2010 - 18:02
Chapeau bas Môsieur Alain Berson, j'avais jamais fouillé les crobard de carbu des 607 , aiyant des ing à dépression sur la mienne.
voilà l'éclaté de la RTM :
voir le point 9 : pompe de reprise ;
Sur l'éclaté ça reste obscur ! faudrait voir en vrai !
Message  Didier le Lun 8 Fév 2010 - 22:03
alain berson a écrit:je me permet d'amener un point qui semble être oublié. les carburateurs Bing de R60/5/6/7 sont plus complexe qu'il n'y parait. ils comporte une sorte de pompe de reprise à l'intérieur du diffuseur principal, derrière le gicleur du même nom. C'est une petite membrane qui, lorsque l'aiguille monte, agit comme une pompe de reprise à l'ouverture des gaz. Si cette membrane fuit parce qu'elle est défaillante, la consommation double quasiment!Pour voir si cette membrane est en état: démonter le diffuseur complet, le porter à la bouche (après l'avoir essuyé!) souffler dedans et aspirer immédiatement. l'aspiration doit être bloquée, preuve que la membrane fait son boulot, sinon il faut changer l'ensemble, ce qui vaut assez cher, mais j'ai vu beaucoup de R60 qui marchait mal, particulièrement avec un trou à la réaccélération, a cause de cela. ceci n'empêche pas de vérifier culbuteurs, allumage, bougies, et surtout antiparasites.
il me semblait que c'était une bille à l'interieur quand je l' ai nettoyé et je pensais que ça marché comme un anti -retour en plomberie comme d'hab , la bille ....... c'est moi !!!
Didier
