[R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
Re: [R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
Message  reiler le Ven 1 Jan - 14:50
lou a écrit:C'est quand même pas encore 2P machinchose si ?
J'osais pas pronocer ce nom de peur qu'il me maraboute à distance...
Grand Ghana à l'aide !!!!
reiler
Message  lou le Ven 1 Jan - 14:56
Il ne va pas nous marabouter , t'inquiète , mais simplement comprendre que les retours clientèle ce n'est plus confidentiel avec le net et les forums ... A eux de voir et de ne pas se marabouter tout seuls .
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy le Ven 1 Jan - 15:05
Attendons, on ne sait encore pas qui est le coupable.
Message  lou le Ven 1 Jan - 15:25
jap
lou
Message  pockaman le Ven 1 Jan - 15:36
Ca m'est arrivé, cette connerie...
Faut TOUT démonter, cylindres pistons, bielles, chaîne de distri, vilo et son palier (pas besoin de les désaccoupler) pour remplacer et replacer la rondelle de calage interne.
Faut changer la rondelle, car le volant a été serré à 10mkg sur une rondelle de traviole sur ses pions de centrage, elle est donc tordue et perforée par les pions. Pour ma part, le volant moteur avait morflé aussi (c'était un volant lourd) car il s'était écrasé sur la rondelle de calage externe. Par contre, le bloc ni le vilo n'était marqué.
Bon courage... siffle :clin d\'oeil:
Message  fendlabise le Ven 1 Jan - 17:17
17 heures 47 : retour de l'atelier avec qq photos.
Avant tout, je ne dénoncerais personne avant d'être sûr de qui a fait quoi. Et de toute façon, 2P machin chose n'y est pour rien !!
Donc après ça :
j'ai aussi démonté le démarreur, histoire d'être sûr qu'il n'y était pour rien :
j'en suis arrivé là :
A ce niveau, le volant-moteur accepte de tourner, mais c'est dur :
C'est dur, c'est dur ... c'est dur comment ? J'ai sorti la clé dynamo : le volant ne tourne pas à moins de 30 Nm. Ca fait beaucoup de frottements, ça, non ?
Etape suivante demain : bloquer le volant pour démonter ses 5 vis. Qu'est-ce-que je dois voir ou constater à cette étape, ô Nobles Flatistanais ?
fendlabise
Message  DV19 le Ven 1 Jan - 17:52
Normalement, à ce stade ça doit tourner facilement, c' est à dire à la main.
Pour ta rondelle de calage je crois qu'il va falloir encore sortir le volant et voir si ça tourne mieux.
DV19
Message  pockaman le Ven 1 Jan - 22:34
Si plus tu serres et plus ça bloque, c'est la rondelle de calage. Maintenant, reste à savoir si la rondelle de calage externe a été changée. Il en existe plusieurs tailles. Si c'est une plus épaisse qui a été montée, ça va bloquer, ou tourner difficilement, comme tu le remarques.
Pour moi, ta rondelle de calage externe a été remplacée par une trop épaisse. Quand la rondelle interne est tombée, ça ne tourne PAS DU TOUT.
Rouler comme ça... Bin tu vas perdre en puissance, ça va chauffer, et le moteur va peiner dès que tu vas débrayer sur le ralenti.
Message  oggy le Ven 1 Jan - 22:39
Y a moins de les remettre sans tout vider, juste cylindres/pistons et volant moteur ?
Message  pockaman le Ven 1 Jan - 22:43
oggy a écrit:Y a moins de les remettre sans tout vider, juste cylindres/pistons et volant moteur ?
Moi pas comprendre toi. Mais tu es bourré, ce soir, à ce que j'ai compris... lang
Pour remplacer la rondelle de calage externe, faut démonter le volant-moteur et le joint spi de sortie de vilo.
Message  oggy le Ven 1 Jan - 22:58
Si les rondelles sont juste déplacées, déboitées de leur emplacements, c'est possible de les remettre sans tomber le vilebrequin ?
Ok pour l'externe.
Message  oggy le Ven 1 Jan - 23:06
J'ai vu ta réponse Lou, pis là y a plus rien...
C'est vraiment obligé de tomber le vilo juste si elle s'est déboitée et pas bourrinée en essayant de tourner le moteur ?
Message  pockaman le Ven 1 Jan - 23:44
Dans le cas actuel, je ne pense pas qu'elle soit tombée.
Mais quand ça arrive et que le volant moteur a été serré, la rondelle est vrillée, et morte. Il faut donc tout sortir pour la remplacer.
Message  fendlabise le Sam 2 Jan - 15:38
Bon, arrivé à ce stade, j'ai l'impression qu'il n'y a guère de doute, qu'une rondelle de calage axial du vilo est en cause. Comme le volant moteur a été serré par celui qui a fait la connerie, je vais l'appeler plutôt que de démonter moi-même, je lui proposerai alors que l'on démonte de concert pour que l'on soit bien d'accord sur le qui a fait quoi.
Je vous laisse, quelques trucs à faire avant de (re)sortir le moteur : débrancher des fils, passer des bandelettes de tissu autour du cadre pour le protéger, ranger un peu l'atelier, etc, etc
Promis, je vous tiens au courant ... et merci à tous.
fendlabise
Message  Tofgasp le Sam 2 Jan - 16:22
Ça sent le déjà vu à plein nez cette histoire...
Message  fendlabise le Dim 10 Jan - 12:02
Bon ça y est après un démontage qui me fait revenir en arrière :
j'en arrive là :
et O SURPRISE, après avoir dévissé les vis CHC et les 3 écrous qui tiennent le carter de distrib, le VILO TOURNE ! J'ai donc (1) un problème avec le positionnement du joint spi ou (2) j'aurais pas du mettre de la LOCTITE BLEUE sur le roulement. En effet, le carter s'enfilait sur le roulement sans qu'il soit aucunement chauffé ... et ne trouvant pas ceci logique, j'y suis allé à la loctite !
Avez-vous un avis, les 'tits gars ?
Dans les revues, on mentionne le mandrin n°225 pour positionner le joint spi en question. Quelqu'un a-t-il les cotes de cet outil ?
Autre question, les aminches : sur des pieds de cylindres Série 7, outre le joint spi, mettez-y vous de la pâte pour étanchéifier ??
A vous entendre. Et j'sus ben content que mon vilo, il ait rien, que les rondelles de calage axial y soient pour rien. Je vais me fendre d'excuses auprès du cons' à lequel j'avais dit qu'il avait peut être salopé le boulot !!
fendlabise
Message  flatourien le Dim 10 Jan - 12:11
Voir le sujet sur la segmentation d'un R60, on parle de ça !!!
flatourien
Message  lou le Dim 10 Jan - 13:34
Tu mets le carter de distri en place , puis avec un chalugaz tu le chauffes bien au niveau du roulement . Deux trois coups de maillets toujours au niveau du roulement pour bien le faire rentrer et ça devrait aller ..
lou
Message  fendlabise le Dim 10 Jan - 14:00
OK, je note la mise en place du roulement aidée de qq coups de maillet.
Qu'est-ce-que vous conseillez pour dissoudre les résidus de LOCTITE sur la cage externe du roulement ?
fendlabise
Message  ROLAND le Dim 10 Jan - 16:42
Une ptite question fendlabise ! Ton support moteur , c'est fait maison ?
ROLAND
Message  reiler le Dim 10 Jan - 16:56
fendlabise a écrit:Qu'est-ce-que vous conseillez pour dissoudre les résidus de LOCTITE sur la cage externe du roulement ?
... Changer les roulements peut-être ? siffle Au point où tu en es pourquoi prendre un risque à remettre un truc à moitié collé par la loctite et agréssé par un nettoyant ?
C'est juste un point de vue :clin d\'oeil:
reiler
Message  fendlabise le Dim 10 Jan - 17:08
C'est du fait maison par un TRES GRAND AMI, laverdiste de surcroit. Une autre vue de la chose :
Le moteur est tenu par une plaque qui vient se greffer avec les 4 vis de jonction avec la boîte, cette plaque est connectée sur un axe qui tourne et se bloque sur 4 positions. Pour le flat on peut donc travailler avec chacun des cylindres à la vertivale. Piètement démontable, assise réglable par vis, 2 bacs à outils. Magique ! Merci PPL
fendlabise
Message  fendlabise le Dim 10 Jan - 17:11
La loctite n'a pas coulé sur le roulement, c'est juste des traces sur la cage externe. Et je viens de gratter tout ça avec une lame de cutter neuve, je pense que c'est ok !!
fendlabise
Message  ROLAND le Dim 10 Jan - 17:35
C'est absolument génial ce truc là ! bien
ROLAND
Message  flatourien le Dim 10 Jan - 17:59
très belle réalisation cette affaire là. Possibiliter d'adapter différentes fixations ( pour autre chose qu'un flat par ex ). Sinon, le poids du moteur n'est il pas sujet à déséquilibre éventuel.....Bravo au réalisateur du chassis ( mais un laverdiste ne peut être foncièrement mauvais!!!!!).
flatourien
