Restauration d'une 90/6 par un débutant
Page 2 sur 3 • Partagez •
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration d'une 90/6 par un débutant
Je part sur Paris une semaine pour le Taf
Et j y mettrai un grand coup à mon retour
Petite questions con
La clé à 12 pans on la trouve dans le commerce ? Ou que sur site spécialisé ?
Babas64
http://www.amazon.fr/Facom-SC-40-10-Cl%C3%A9-mixte-10/dp/B00CDJXBZW
liodavid
help
j 'ai enlevé les 4 vis 12 pans sous le soufflet mais je n'arrive pas a virer le pivot du bras
Help ..
merci
Help ..
merci
Babas64
tu desserres les écrous de chaque coté et ensuite avec une clé "allen" tu dévisses les pivots et voila!
si tu as bien lu le fofo, comme j'ai fait pour le démonter la semaine dernière, ca doit aller tout seul.
douille de 27 a sacrifier pour ne pas avoir le chanfrein en début de douille, et parfois aussi meuler le contour, pour qu'elle rentre.
ensuite pour les 6 pans, j'ai pas forcé, cela vient tout seul
par contre, je ne sais comment on detecte que les roulements du bras sont ok ou pas, et d'ailleurs il faut aussi penser a eux pour la peinture epoxy et son passage au four.
liodavid
Pour l'époxy du BO, faut virer les roulement et bien protéger l’intérieur (la cage femelle reste en place), tu rempli d'une boulette de scotch et tu remets le cache poussière ... que tu remplaceras par un neuf après peinture ... pour le roulement, 9 fois sur 10, tu le nettoies à l'essence et tu le bourre de graisse au remontage si la cage femelle n'est pas marquée
Bon , j ai bien tout lu pour desserrer les écroués du bras oscillant et ç était bien
La me... Pour l outil !
J ai donc acheté une douille de 27 et j ai fait un petit tour chez le tourneur fraiseur
Que je fais bosser de temps en temps pour mon boulot ;)
Il m a fait ça au petit oignon .,.
Alors après avoir remonté ma roue j ai inséré ma douille et hop
Ç est venu facile
J apprend , j apprend ... En tout les cas merci à vous
Ce week en j avance un grand coup
Ç est venu facile
Babas64
Help
Pouvez vous me dire comment desolidariser la fourche avant ?
J ai essayez de deserrer avec une douillr de 36 mais ca ne bouge pas !
J ai pas assez de force ou c est pas ca qui faut faire ?
Merci de vos reponses
Babas64
As-tu la RMT?
Utilise un tournevis à percussion avec ta douille de 36 (6 pans de préférence).
Babas64 a écrit:Help
T'as pas assez de force. Faut un bon bras de levier, et faire gaffe que la douille ne ripe pas. D'où l'interêt d'une douille 6 pan, et encore mieux d'une clé à choc, mais on peut s'en passer.
ok les gars, j'ai bien avancé
j'ai réussi a virer le t de fourche
j'ai aussi sorti le moteur ! c'est cool
pouvez vous me dire comment faire pour sortir la fourche ? j aimerai la sortir en une seule pièce
merci
merci
Babas64
En virant la roue et le GB, ça passe d'un seul morceau
j aiviré la roue et le GB mais je n'arrive pas a sortir la fourche !Seven a écrit:En virant la roue et le GB, ça passe d'un seul morceau
je pensai que ça viendrai facilement justement mais non !
il faut peut être que je tape par le dessus pour la sortir ?
Babas64
as-tu virer l'écrou cranté de l'axe du té inférieur( il était dessous le Té supérieur?
Ah oui j ai l air si nul que ça ? ;-)
Oui je l ai viré mais ça ne viens pas.
Je pense qu il va falloir que je tape un peu sur le n 12
gabounette77 a écrit:
Le numéro 3.
Babas64
Tu remets le 4 sans le 3, et tu tapes avec une calle en bois.
Le 12, c'est un anneau...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0271-EUR-09-1973-2476-BMW-R90_6&diagId=31_0303
cool j ai réussi
merci pour votre aide
maintenant peinture et netoyage de chacune des pièces
j'ai plein de questions a vous poser :
1 la meilleure solution pour le nettoyage des pièces
2 la meilleure solution pour nettoyer dans les rainure des culasse
La grande question maintenant
je la garde d'origine ou je met une scelle (style général ) café racer ??? entre deux mon coeur balance
d'un coté garder la machine a son état d'origine ou me faire plaisir avec une esthétique qui me plait plus !!
un petit sondage quoi
merci a tous
merci a tous
Babas64
Le mieux c'est que tu fasses comme les autres ...
Tu la déniapes complètement et tu te fais plaisir
Fais gaffe quand même au court jus
et à ton fondement sur une selle scellée!
Juanito a écrit:Le mieux c'est que tu fasses comme les autres ...
il y avait une photo ?
Tu la déniapes complètement et tu te fais plaisir![]()
Fais gaffe quand même au court jus![]()
et à ton fondement sur une selle scellée!![]()
Babas64
Page 2 sur 3
