scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
Message  gbinois le Dim 15 Nov 2015 - 15:48
salut je suis à la recherche du schéma électrique de la prise arrière de compteur pour une serie 6, comme celle là qui est pour la serie 7 (à moins qu'il n'y ait pas de différence)
gbinois
Re: scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
Message  PizzaRoller le Dim 15 Nov 2015 - 16:55
C'est juste la page au dessus et il y a quelques différences de câblage entre les deux versions.
Message  gbinois le Dim 15 Nov 2015 - 17:34
au dessus de quoi ? ce shema je l'avais sur mon ordi ?
gbinois
Message  BIGJOE 35 le Dim 15 Nov 2015 - 18:32
1)Flatistech
2)Electricité moteur
3)Comment ça marche
Voili voilou
BIGJOE 35
Message  gbinois le Dim 15 Nov 2015 - 18:57
merci Bg joe, j'avais pas trouvé....
gbinois
Message  PizzaRoller le Dim 15 Nov 2015 - 19:47
Tsss !
Et la Flatis'tech, c'est pour qui ?
Puisque t'es sage, voilà de la lecture, ça peut toujours servir ...
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Message  gbinois le Dim 15 Nov 2015 - 20:09
je sent qu'il va falloir bouquiner car mes clignotants ne clignotent plus et  un vague "brrriiiinnnnn" sonore se fait entendre quand je les enclenche....
gbinois
Message  gabounette77 le Dim 15 Nov 2015 - 21:54
Faux contact au relais ou relais défectueux.
Je crois qu'il y a un relais compatible à côté pour faire un test.
Il y a un bruiteur de clignotant que tu peux déconnecter si cela t'énerve.
Moi il est neuf, il a jamais été connecté.
Message  gbinois le Dim 15 Nov 2015 - 23:19
zet ce relais, il dans le phare ou sur le cadre de la bete je ne sais plus?
gbinois
Message  gabounette77 le Lun 16 Nov 2015 - 0:42
Sur la série 7, c'est sous le réservoir.
Sur la série 6, je ne sais pas.
Message  PizzaRoller le Lun 16 Nov 2015 - 1:34
Il n'y a pas de buzzer sur les /6 et sur les /7, le relais et le buzzer se trouvent (quand on arrive à les trouver) derrière le cache latéral gauche à côté de la batterie.
Le buzzer est généralement déposé et le relais reste par personne ne sait à quoi il sert !
Le relais des clignoteurs est dans le phare, en entrant à gauche depuis les /5 et jusqu'à la fin des /7. Il passe sous le réservoir quand le bol de nouilles a été vidé de ses nouilles pour les étaler sous le réservoir à droite du cadre.
Message  gbinois le Lun 16 Nov 2015 - 8:56
PizzaRoller a écrit:Il n'y a pas de buzzer sur les /6 et sur les /7, le relais et le buzzer se trouvent (quand on arrive à les trouver) derrière le cache latéral gauche à côté de la batterie.
je vais regarder ça ce soir. merci !
gbinois
