souffleur feuilles mc culloch bvm 250
Message  NONO84 le Lun 23 Nov - 13:28
Salut les filles
Je vous soumets un problème car je sèche.
Il s'agit du souffleur/aspirateur/broyeur de feuilles du boulot.
Le patron a voulu a voulu aspirer/broyer une branchette manifestement trop grosse. Ca a fait un gros schraaaaak et la bête à calé. Ensuite, après nettoyage des branchettes qui coinçaient, la machine a redémarré puis n'a plus voulu s'arrêter (auto-allumage). Rnsuite, elle n'a plus voulu redémarrer du tout.
J'ai donc fait les vérifs de routine : essence ok, allumage à la bougie ok, je l'ai changé par acquis de conscience, j'ai balancé du start pilote et de l'essence par le trou de bougie ... nada, plus rien.
Ce n'est pas pour le prix d'un neuf, mais ça m'intéresse de comprendre (puis je fais ça un peu pendant mes heures de boulot, c'est plus rigolo).
Je précise que c'est un 2 temps.
Je me demande si, dans le choc qu'a fait la branchette en se coinçant dans le broyeur, le point d'allumage (allumage électronique) aurait plus se décaler (capteur qui se décale).
Sinon, je ne comprends pas, et j'aime beaucoup comprendre  faché
Si vous avez des idées, je prends.
Merci à tous
Re: souffleur feuilles mc culloch bvm 250
Message  PizzaRoller le Lun 23 Nov - 13:53
Pour l'arrêter, tu dois mettre l'allumage à la masse.
Tu n'aurais pas le bouton d'arrêt coincé ?
Message  NONO84 le Lun 23 Nov - 14:43
Il n'y a curieusement pas d'arrêt par mise à la masse. On l'arrête en coupant l'arrivée d'essence via la manette d'accélérateur.
Message  PizzaRoller le Lun 23 Nov - 15:09
saispas
Message  the thing le Lun 23 Nov - 15:43
NONO84 a écrit:Il n'y a curieusement pas d'arrêt par mise à la masse. On l'arrête en coupant l'arrivée d'essence via la manette d'accélérateur.
Ha bon? J'en ai eu 2 de ces broyeurs et j'avais une mise à la masse saispas
Pour le reste je sais pas... lit
Message  beaujolais racer le Lun 23 Nov - 15:48
chez toi la mise à la masse est d'origine .....
Message  the thing le Lun 23 Nov - 17:12
moque c'est vrai je ne peux pas le nier
Message  NONO84 le Lun 23 Nov - 18:25
Je confirme qu'il n'y a pas d'inter. Par contre pensez vous (c'était ma question initiale) qu'un allumage électronique puisse se décaler ?
Message  The Churchman le Lun 23 Nov - 18:32
C'est bizarre que ton broyeur cale. Le mien ne cale jamais. Pourtant j'y mets des gros trucs.
The Churchman
Message  Flatman le Lun 23 Nov - 18:44
Churchman, enfin... tss tss
J'adore ce film!
Message  bip bip le Lun 23 Nov - 20:03
+ 1 pour fargo..
bip bip
Message  Philimael le Mar 24 Nov - 6:04
Ben moi j'utilise un râteau, jamais en panne ! Et silencieux avec ça.... siffle
Bon, c'est pas un usage pro, j'en convient.
Message  the thing le Mar 24 Nov - 7:38
Philimael a écrit:Ben moi j'utilise un râteau, jamais en panne ! Et silencieux avec ça.... siffle
Ha mais t'as des pros du râteau, j'en ai connu Twisted Evil
Pas moi bien sûr.... siffle
Message  NONO84 le Mar 24 Nov - 7:41
C'est juste mon avis, mais je trouve que les demandes de coup de main sur un problème se transforme de plus en plus en pourrissage systématique.
Je pense avoir expliqué mon problème correctement et voir un type se faire broyer dans une machine ne m'aide vraiment pas beaucoup.
Ma question est : Est-ce possible que l'allumage se soit décalé puisque l'étincelle est parfaite mais le souffleur ne démarre pas même en injectant de l'essence ou du start pilot dans le trou de bougie.
Bon, après, je comprends que chacun ait besoin de rigoler, surtout en ce moment ....
Je continue à chercher ...
Message  beaujolais racer le Mar 24 Nov - 7:51
Voilà Nono, tu l'as dit.
Tu penses que si on avait la moindre idée, on te dirait.
La piste que tu donnes est peut être bien la bonne
Pour savoir il faudrait démonter.
Mais je peux trop rien dire, demande à mes ex, je suis spécialiste du râteau.
Message  Francesco le Mar 24 Nov - 8:01
NONO84 a écrit:C'est juste mon avis, mais je trouve que les demandes de coup de main sur un problème se transforme de plus en plus en pourrissage systématique.
Allez Nono !!!!!  souris
Si j'étais plus doué que toi, je t'aiderais bien, mais là...... saispas ( et puis si tu poses des questions techniques dans la Taverne, faut t'y attendre  )
Sinon, je pense qu'effectivement, s'il y a un volant qui supporte l'allumage, la clavette qui le bloque a pu céder ( Si c'est monté comme sur une Vespa, par ex).
Message  the thing le Mar 24 Nov - 8:13
Le pourrissage comme tu le dis, fait remonter les posts en 1ere ligne, jusqu'à temps qu'un membre puisse avoir une idée.
Et puis c'est le Flatistan, c'est comme ça, faut aller voir sur les forum de souffleurs.... clin
Message  PizzaRoller le Mar 24 Nov - 8:56
Souffler, c'est pas jouer !
Pour que l'allumage se décale, comme dit Francis, faudrait que le volant se décale du vilo, fort peu probable sur un bouzin comme ça. Surtout si ça arrive d'un coup.
Ces bouzins ont un foutu caractère et surtout un foutu carbu.
J'ai bagarré toute une journée sur un rotofil thermique. le carbu plein de membranes, la pompe à essence idem.
La moindre fuite là dedans fout le bordel dans l'alimentation ...
Message  Philimael le Mar 24 Nov - 11:45
Je vais pisser dans mc culloch sourire
Désolé Nono confus
Message  beaujolais racer le Mar 24 Nov - 11:49
Philimael a écrit:Je vais pisser dans mc culloch sourire
Désolé Nono confus
N'oublie pas de remettre ta clavette dans ta culloch
Message  piegux le Mar 24 Nov - 12:22
Tu peux peut-être vérifier sommairement le calage de l'allumage en accédant visuellement au capteur d'allumage à côté du volant et en contrôlant que ça correspond à peu près au PMH (à l'avance prés soit quelques mm) en plaçant un tournevis dans le trou de la bougie.
As tu de la compression ?
Cordialement
piegux
Message  breizracer le Mar 24 Nov - 12:23
Et c'est rien de le Deere!
Message  the thing le Mar 24 Nov - 12:49
Rhôô les taquins.... moque
Message  NONO84 le Mar 24 Nov - 13:17
piegux a écrit:Tu peux peut-être vérifier sommairement le calage de l'allumage en accédant visuellement au capteur d'allumage à côté du volant et en  contrôlant que ça correspond à peu près au PMH (à l'avance prés soit quelques mm) en plaçant un tournevis dans le trou de la bougie.
Cordialement
Merci Piegux
Oui, la compression est bonne. C'est un allumage électronique, donc pas de volant magnétique. Il y a surement un repère de calage quelque part, mais au stade du démontage je ne l'ai pas encore vu.
Je pense le démonter jusqu'au bout, maintenant, il ne risque lus rien.
Message  beaujolais racer le Mar 24 Nov - 13:27
Si tu te gourres dans le sens de remontage, tu pourras toujours t'en servir comme sex toy .
Un souffleur de feuilles à l'envers, innovant, non?
