Refection etrier de frein avant sur R100 RS
Message  tontonseb le Ven 27 Nov 2015 - 10:46
Bonjour, j'ai démonté mes étriers de frein avant pour changer les plaquettes et faire un peu de nettoyage; le piston est bien encrassé mais je n'arrive pas a le faire sortir avec la soufflette! Que faites vous comme entretien tant que tout est démonté? Merci.
tontonseb
Re: Refection etrier de frein avant sur R100 RS
Message  the thing le Ven 27 Nov 2015 - 10:52
Tu mets un chiffon dans le fond de l'étrier et surtout pas tes doigts et tu insistes à la soufflette pour qu'il sorte, il va sortir, et ensuite tu nettoies tout, graisse à frein et si tu le peux nouveau segment et nouveau cache poussières.... clin
Message  tontonseb le Ven 27 Nov 2015 - 12:19
Merci de ta réponse, je savais pas qu'il existait de la "graisse a frein" ! Je vais aller en acheter.
PS: j'adore ta signature bien
tontonseb
Message  nono19 le Lun 17 Oct 2016 - 19:10
Bonsoir, je remonte ce post car c'est l'opération que je suis en train de faire en ce moment, et je suis un peu éberlué de voir les tarifs (et surtout les différences de tarifs) des pochettes de joints pour réfection d'un étrier ATE. le joint + le cache poussière entre 50 et plus de 110 euros argg pour l'origine et 15 Livres chez Motobins ? Y'a t'il des différences des qualités qui justifient ces écarts de prix ?  Merci de vos réponses amis motards bricolos.
nono19
Message  beaujolais racer le Mer 19 Oct 2016 - 13:50
Si c'est 110€ , il y a le piston avec.
Message  pockaman le Mer 19 Oct 2016 - 14:53
110€, c'est cher même avec le piston !
J'ai le kit de réfection pour étrier ATE comprenant le cache-poussière, le joint et le piston neuf pour 54€ !
Message  beaujolais racer le Mer 19 Oct 2016 - 15:15
Je crois que chez bmw c'est dans les 150€ le kit piston+ joint + cache poussière....
Si tu en as à 54€, ça m'intéresse, j'ai une paire de corps en 38, je pourrais les refaire.
Message  goeland_ le Mer 19 Oct 2016 - 18:22
Si t'as une paire, ca va te faire 106... Bon OK hii
Message  nono19 le Mer 19 Oct 2016 - 18:46
Ah non, je confirme que chez 2PMA pour ne pas les nommer (oups trop tard:lang:) la pochette de joint SANS le piston 110 balles. Bon du coup, No problem avec ceux de chez motobins !!?
nono19
Message  Kobayashi le Mer 19 Oct 2016 - 20:50
Motobins normalement il n'y a pas de problème;, je me souviens que j'avais acheté mon kit de réfection avec piston(une paire car double disque) à 130 ou 140 €, c'est pas donné... donc si gaël en a pour 54€ je te conseille d'en profiter !
Kobayashi
Message  pockaman le Mer 19 Oct 2016 - 22:43
beaujolais racer a écrit:Je crois que chez bmw c'est dans les 150€ le kit piston+ joint + cache poussière....
Ouaip, je les ai aussi en 38. clin
Message  vortex le Mar 24 Jan 2017 - 19:10
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de déloger le piston de l'étrier. Il est engoncé dans une sorte de joint-soufflet en caoutchouc noir. C'est ce que vous appelez le cache-poussière ?
Le mien est fendu de côté. Cela se remplace facilement ?
Qu'appelez-vous le segment exactement ?
Merci. Question
vortex
Message  goeland_ le Mar 24 Jan 2017 - 19:18
Oui pour le cache poussière
et segment = joint sur le piston
Message  Jucmoto le Mar 24 Jan 2017 - 19:29
je viens d'acheter les miens (jeu de joints + piston en 40) chez 2PMA, 110 € les 2 jeux, (j'ai 2 disques) + le port.
Seul réel problème, les délais de livraison vraiment pas cool.
Référence
[th][/th][th]Libellé[/th][th]Commande Expresse[/th][th]Quantité[/th][th]Prix Unit.[/th][th]Prix[/th]
34709/Ijeu de joint et piston d’étrier de frein ATE 40mm 34112301709non255,00 Euros110,00 Euros
lit lit lit
Jucmoto
Message  vortex le Sam 28 Jan 2017 - 10:47
Mes pistons sont encore bons et je n'ai commandé que les deux kits de joint + cache-poussière.
D'après ce que je vois, le cache-poussière est monté sur un anneau en métal qui se loge dans l'étrier.
Avec quel genre d'outil faut-il l'enlever ? ne me dites pas qu'il faut encore un "outil spécial bmw" ?
Pareil pour le joint au fond de l'étrier.
Je ne voudrais pas abîmer l'étrier lui-même.
Vous savez que vous auriez intérêt à acheter vos pièces directement sur le site "bmw classic parts" ?
J'ai constaté qu'il pouvait y avoir jusqu'à dix euros (et peut-être plus) de différence par rapport à une boutique comme 2pma par exemple.
vortex
Message  Jucmoto le Sam 28 Jan 2017 - 11:08
Un petit tournevis plat, et beaucoup de délicatesse font largement l'affaire, pour sortir le piston une pompe a vélo suffit largement (faut juste le raccord et être très précautionneux) clin souris souris souris
Jucmoto
Message  Fredr90s le Sam 28 Jan 2017 - 15:35
vortex a écrit:Vous savez que vous auriez intérêt à acheter vos pièces directement sur le site "bmw classic parts" ?
J'ai commandé déjà chez eux, et j'étais très content des délais et des tarifs, mais depuis j'ai du mal à me connecter sur leur site. Bugs à répétition (Mac / Safari), j'ai renoncé.
Fredr90s
Message  vortex le Sam 28 Jan 2017 - 21:37
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis MAC au rencard. PC il n'y a que ça de vrai.
vortex
Message  vortex le Dim 19 Fév 2017 - 20:28
Bonsoir la communauté,
J'ai tout bien nettoyé mes beaux étriers "anodisés bleus" (j'adore cette expression !) et installé le nouveau segment du kit motobins (segment + cache poussière).
Mais le piston ne veut pas descendre au fond de son logement, malgré la graisse à frein.
Je m'attendais bien à un peu de résistance, mais là...
Comme j'ai du mal à imaginer y aller au maillet, je sollicite vos avis.
J'ai l’impression que le segment du kit est légèrement surdimensionné par rapport à celui d'origine, mais en remontant l'ancien, le même problème se pose.
Merci pour vos avis.
"le secret dans la vie est d'aller d'échecs en échecs avec le même enthousiasme".
vortex
Message  the thing le Dim 19 Fév 2017 - 22:07
Sans y aller au maillet, et si tu as vraiment graissé correctement, tu prends 2 pinces multiprises et en mettant une pression à droite, une à gauche et ainsi de suite, il passera le segment et rentrera dans son logement... clin
Message  Jucmoto le Lun 20 Fév 2017 - 10:32
vu que je viens de refaire les miens, j'ai eu ce petit soucis, j'ai donc utiliser un sert joint (avec des protections en bois) qui a permis au piston de "passer" le joint d'étanchéité (le carré), c'est lui qui empêche la rentrée du piston (dont l'alignement n'est pas "parfait"). souris souris clin
Jucmoto
Message  vortex le Lun 20 Fév 2017 - 12:17
merci pour ces conseils, je vais essayer ça et vous donnerait des nouvelles.
vortex
Message  Jucmoto le Lun 20 Fév 2017 - 12:41
Jucmoto
