voyant point mort R75/6
Message  fabiensinteff le Lun 7 Déc 2015 - 17:24
salut,
je suis en train de rafraichir un circuit electrique sur une R75/6
il se passe un truc bizarre : le voyant point mort est eclairé lorsque qu'on est au point mort, jusque là tout est normal, ensuite il s'éteint quand on met une vitesse, normal aussi, mais avec une vitesse engagée et si on debraye, ben il éclaire. est-ce normal ou pas ???
fabiensinteff
Re: voyant point mort R75/6
Message  Seven le Lun 7 Déc 2015 - 17:56
Non, c'n'est pas normal ... et surtout pas d'origine  lit
Message  fabiensinteff le Lun 7 Déc 2015 - 18:16
ok,
pourtant du petit switch qui part de la poignée d'embrayage, il y a un fil brun et un brun/jaune et il vont sur le bornier au fond du phare sur les emplacements de la même couleurs que les fils
fabiensinteff
Message  Dom le Lun 7 Déc 2015 - 18:17
Un peu de lecture
Message  PizzaRoller le Lun 7 Déc 2015 - 18:39
Ben c'est presque normal et c'est d'origine. Le défaut, c'est que la diode derrière la plaquette de connexion est morte.
Enfin, bien sûr, si le circuit électrique n'est pas bidouillé, sinon ... On peut imaginer n'importe quoi et même plus !
Message  fabiensinteff le Lun 7 Déc 2015 - 21:21
ok merci bcp,
je pense avoir une plaque de rechange, mais vu le bordel dans le phare, je crois que je vais laisser ça ainsi, ça ne gene pas bcp
sinon autre question à 2 balles : les platines porte ampoule dans le compteur, c'est les mêmes pour serie 6 et 7 ou les pistes des circuits imprimés diffèrent ?
fabiensinteff
Message  PizzaRoller le Lun 7 Déc 2015 - 21:35
Plusieurs versions de circuit souple, avec et sans compte tour électronique, avec et sans témoin de niveau de liquide de frein (le témoin de phare passe du compte tour à la rangée centrale)
La partie mécanique (porte lampe, coques) reste identique.
Message  Juanito le Mar 8 Déc 2015 - 5:53
Et un bol de nouilles avec la pizza, un ! souris
Y'a puka dépiauter: la petite résistance au dos de la plaque se change et se ressoude facilement.
Message  PizzaRoller le Mar 8 Déc 2015 - 9:02
Juanito a écrit:Et un bol de nouilles avec la pizza, un ! souris
C'est une diode, donc ça a un sens (la bague blanche)
Elle est entre LKK et 85b avec la bague du côté de LKK
Une diode 1N4001 fera l'affaire mais une équivalente pourra très bien la remplacer.
Message  gabounette77 le Mar 8 Déc 2015 - 16:10
Une équivalente, c'est le début de la bidouille...
fuit
Message  Juanito le Mar 8 Déc 2015 - 21:04
Oui t'as raison soyons précis c'est une diode le pire c'est que quand je l'ai changé j'avais fait bien attention au sens siffle
