Goupille bouchon de reservoir
Message  NDK le Lun 28 Déc 2015 - 13:07
Bonjour à vous,
Y-a-t-il une astuce pour enlever la goupille qui tient le bouchon de reservoir sur une R60/6 ?  je tapote avec un chasse-goupille mais ca bouge pas d'un poil .. :-( ...  faut taper + fort ou y'a un truc a savoir ?
Merci ...
Nico .
NDK
Re: Goupille bouchon de reservoir
Message  Seven le Lun 28 Déc 2015 - 13:43
Regarde si il n'y a pas une petite lèvre sur ta goupille, dans ce cas appuie légèrement sur le bouchon en poussant sur l'axe en même temps ...
Message  NDK le Lun 28 Déc 2015 - 13:56
non pas de petite levre ...  je vais toujours mettre un coup de dégrippant en attendant ..  :-(
NDK
Message  Seven le Lun 28 Déc 2015 - 14:08
Même sans lèvre, tu le bouge droite/gauche en poussant en même temps et ça devrait sortir ... un p'tit coup de WD 40 ne nuira pas à l'affaire siffle
Message  NDK le Lun 28 Déc 2015 - 14:54
Merci ;-)
NDK
Message  PizzaRoller le Lun 28 Déc 2015 - 16:49
C'est une goupille lisse avec des nervures sur 1/3 de la longueur.
Il faut la chasser par le bout lisse (le "petit" coté).
Comment savoir de quel côté il est ?
Si rien ne distingue le "gros" côté, il faut taper d'un côté, si ça ne vient pas, tu changes de côté, si ça ne vient toujours pas, tu recommence du premier côté en tapant plus fort et comme ça jusqu'à ce que ça sorte ...
Si des fois c'est monté avec une goupille fendue (Mécanindus pour les intimes), il n'y a pas de côté préférentiel, faut taper.
Message  NDK le Lun 28 Déc 2015 - 17:41
disons que j'ai pas vraiment de " grand coté " et de " petit coté  , ce serait plutot, un coté la goupille est + ressorti et l'autre coté elle est plus loin ..  c'est tout en fait ...  je pense que le " petit " coté est le coté ou la goupille est la plus enfoncée ...  ( j'espere ! ) lol
merci à vous en tous cas .. :-)
Nico.
NDK
Message  NDK le Lun 28 Déc 2015 - 18:46
Ca y est !  Alors pour ceux que ca intéressent , le coté de la goupille à taper est le coté gauche ! ( quand on est assis sur la selle ) ... Voilaaaaa :-)
Nico .
NDK
