quelqu'un a déjà installé ce truc
quelqu'un a déjà installé ce truc Empty quelqu'un a déjà installé ce truc
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 17:16
http://www.mombaerts-race.com/choke-levier-alu-pour-carburateur-bmw-bing-xml-391-1410.html
et dans la foulé, je ne connais pas le diamètre des carbus pour mettre des filtres.
merci de vos réponses mache
quelqu'un a déjà installé ce truc Empty Re: quelqu'un a déjà installé ce truc
Message  barney gumble le Ven 1 Jan 2016 - 17:26
Bah je les ai achetés mais comme je compte finalement mettre des Dell orto, ils trainent dans ma servante en prenant la poussière. Ils sont de bonne qualité et bien finis je trouve.
barney gumble
barney gumble
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 17:29
barney gumble a écrit:Bah je les ai achetés mais comme je compte finalement mettre des Dell orto. Ils sont de bonne qualité et bien finis je trouve.
comment tu actionnes le starter, est ce qu'il y a un cran de blocage, ou tu es obligé de le tenir en l'air pour actionner le starter?
si tu les vends, ça peut m'interesser, donne moi ton prix en MP.  siffle
Message  Seven le Ven 1 Jan 2016 - 17:39
Ils tiennent tout seul, le temps que tu utilises le starter ... ni cran ni rien ... tu peux les faire toi même pour presque rien ... 28 € chez Mombaerts, ils se goinfrent, je trouve
Message  Dom le Ven 1 Jan 2016 - 17:44
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 17:46
Seven a écrit:Ils tiennent tout seul, le temps que tu utilises le starter ... ni cran ni rien ... tu peux les faire toi même pour presque rien ... 28 € chez Mombaerts, ils se goinfrent, je trouve
explique moi quand ils tiennent tout seul, je ne comprends pas  quelqu'un a déjà installé ce truc 569134
Message  Seven le Ven 1 Jan 2016 - 17:52
La commande de starter n'est pas comme celle des gazs , qui a un retour "automatique" avec un ressort, même quand le câble est déconnecté ... c'est pour cela que d'origine, pour le starter, c'est un câble rigide, pas un câble souple
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 17:56
Seven a écrit:La commande de starter n'est pas comme celle des gazs , qui a un retour "automatique" avec un ressort, même quand le câble est déconnecté ... c'est pour cela que d'origine, pour le starter, c'est un câble rigide, pas un câble souple
ok merci, et tu connais le diametres des carbu pour mettre des cornets  saispas
Message  Seven le Ven 1 Jan 2016 - 17:58
Non ... pas de mémoire
Message  beaujolais racer le Ven 1 Jan 2016 - 18:36
quelqu'un a déjà installé ce truc Piyces10
visible sur le carbu de droite:
un rayon de bicyclette, un tendeur de cable de gaz: 0€
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 19:05
ingénieux ton truc,  bien
mais je ne comprend pas comment ils restent en position starter ouvert  tss tss
Message  Seven le Ven 1 Jan 2016 - 19:23
La commande sur le carbu est libre et très légèrement "freinée" ... donc elle reste ouverte à l'endroit où tu la lâche ...  siffle
Message  evergreen le Ven 1 Jan 2016 - 19:30
Seven a écrit:La commande sur le carbu est libre et très légèrement "freinée" ... donc elle reste ouverte à l'endroit où tu la lâche ...  siffle
voila maintenant j'ai compris,
je comprends vite, si on m'explique longtemps  lol!
et compris qu'il faut enlever le ressort de retour de starter sur le carbu  siffle
Message  Phil... le Ven 1 Jan 2016 - 21:46
Non, il n'y a pas de ressort.
celui que tu vois il est sur le cable d’accélérateur.
Le monsieur t'a dit que le starter était libre. c'est à dire sans ressort de rappel.
Message  Mick13 le Ven 1 Jan 2016 - 22:21
sur une RT monolever, il y a ressort de rappel de starter sur le carbu, il suffit de l'enlever pour utiliser un rayon de vélo ou autre
Message  evergreen le Dim 3 Jan 2016 - 18:20
je ne connais pas le diamètre des carbus pour mettre des filtres a air.
je galere depuis quelques jours,
si vous pouviez me donner des references pour des filtres a air, car je souhaite enlever le filtre d'origine.
merci les gars
Message  Vili le Dim 3 Jan 2016 - 18:32
quelqu'un a déjà installé ce truc Pieds-10
Vili
Vili
Message  Seven le Dim 3 Jan 2016 - 18:38
evergreen a écrit:je ne connais pas le diamètre des carbus pour mettre des filtres a air.
Tu débranches le conduit en plastoc et tu mesures l'extérieur du carbu ... ou l'intérieur du conduit plastoc ... même sans pied à coulisse, on est pas au 1/100° de mm
Message  Dom le Dim 3 Jan 2016 - 18:39
Message  Seven le Dim 3 Jan 2016 - 18:41
Ça ne lui donnera pas le diamètre exter pour des filtres type KN  siffle
Message  Dom le Dim 3 Jan 2016 - 18:42
Message  evergreen le Dim 3 Jan 2016 - 18:51
je n'ai pas de N°  je pleure
Message  Dom le Dim 3 Jan 2016 - 18:55
Message  evergreen le Dim 3 Jan 2016 - 18:59
Dom a écrit:80 rt1 de 1987, Bing 32 :
Longueur complète du carbu  : 111 mm
Diamètre extérieur de l'emmanchement coté culasse  :  43 mm
Diamètre extérieurde l'emmanchement coté manchon de boite à air  :  50 mm
merci dom, donc il faut que je trouve des filtres diamètre 50mm, merci  clin
j’hésite, entre des conics, et des ovales,..............................une idée
Message  Vili le Dim 3 Jan 2016 - 19:44
Tout dépend de la couleur, rouge ou gris ? siffle
Vili
Vili
