[R50 série 2 (12V)] Bougie droite qui claque!
Re: [R50 série 2 (12V)] Bougie droite qui claque!
Message  nortonton le Dim 17 Jan 2016 - 16:02
Eric S2 a écrit:...les éclateurs de sécu ou pics de surtension comme dit Topf...non 10mm, même 12mm de mémoire c'est bon... clin
Merci, ça y est, j'ai compris !  bien
Je ne savais pas que ça s'appelle comme ça.
cette sécurité,vu l'écartement ne peut à priori pas provoquer de panne d' allumage, mais sert à protéger la bobine en cas de coupure entre celle-ci et la bougie.
Message  Chapiliou le Dim 17 Jan 2016 - 17:13
Bonsoir,
Je suis, en tous points, d'accord avec Nortonton. Je ne sais pas non plus ce que sont des "éclateurs" !?
Ceci dit, il est flagrant que cette bougie est encrassée. Je commencerais par la carburation puis la nature, l'age du carburant et l'arrivée d'air...
Pour la petite histoire, lorsque j'ai été acheter ma R 60/2, le 4 Janvier 1969, le vendeur m'a donné deux bougies de rechange au motif que les neuves allaient griller ... en raison du rodage qui allait faire un peu trop chauffer le moteur... Effectivement, avant meme d'avoir fait 1000km elles ont claqué pour reprendre les termes de notre jeune ami.
Par contre ensuite , j'ai effectué 25 000 km sans problème. Actuellement ma charmante compagne a 30 000 km, et des bougies changées depuis six mois.
Au démontage, elles sont strictement semblables - blanc gris au centre et noir clair en circonférence. Pas de suies.
A ce sujet, et depuis l'arrivée du froid, je ne sors pratiquement plus. Ce matin mon garage était à 0.5 degré et j'ai démarré la moto histoire d'entendre la superbe musique "des flutes". Démarrage au deuxième coup de kick et ensuite émission par les deux pots de fumées blanches pendant 15 secondes, environ. Savez-vous si ce phénomène est du au froid ?
Bonne semaine
Chapiliou
Message  pierrot le Dim 17 Jan 2016 - 17:44
...appelés aussi "parafoudres" siffle  !
pierrot
Message  fondu-21 le Dim 17 Jan 2016 - 17:48
les éclateurs c'est les deux pointes en  laiton sur la bobine de la magnéto
j'ai souvent vu des ngk claquer sur les bmw rarement des bosch
jc
fondu-21
Message  Topf le Dim 17 Jan 2016 - 18:04
Ce détail n'est pas la cause mais si on se réfère au catalogue BMW il est noté à la page 86 photo 110, que l'ouverture entre la pointe et la sortie de bobine est de 10 à 11 mm.C'est une sécurité pour absorber l'étincelle quand on débranche une bougie moteur en marche.
Topf
Message  Lolo49 le Dim 17 Jan 2016 - 18:26
Les éclateurs, c'est les pointes entourées en rouge (l'autre est cachée derrière le plateau d'avance).
Comme écrit plus haut, le réglage est de 11mm entre les 2 traits noirs, réglage à faire pour chaque connecteur.
Message  Simonmdk le Mar 19 Jan 2016 - 16:04
Oui pour les éclateurs j'avais lu également entre 10 et 11 mm :)
Au niveau du réglage des carbus, faut-il laisser la bougie dans le cylindre en enlevant l'antiparasite ou la poser sur le cylindre lorsque l'on règle le côté opposé?
2 ème interrogation, faut-il faire le réglage en allant jusqu'au point de régime haut et dévisser d'1.5 tours ou démarrer du point de régime bas et visser?
Sinon pour le remplissage de la cuve j'ai bien 22 mm comme lu dans un sujet précédent.
J'ai par contre monté l'aiguille dans le 3 ème point en partant du bas alors qu'il faut partir du haut je vais changer ça!
Merci à tous en tout cas! je vous tiens informé de l'évolution!
Bonne fin de journée!
Simonmdk
Message  gabounette77 le Mar 19 Jan 2016 - 16:24
Oui, il faut laisser les 2 bougies visées dans les cylindres.
http://www.rue-des-sabots.fr/fichiers-telechargement/bmw-serie-2/bmwr50r60r69s.pdf
P34
5
Tu cherches le ralenti le plus haut de chaque côté.
Le piège est de bien avoir un peu de jeu aux cables.
Si ton cable est tendu et que le régime augmente quand tu tournes le guidon, c'est pas bon!
Message  Simonmdk le Jeu 21 Jan 2016 - 9:25
J'ai réglé les carbus ça à l'air mieux, du moins les bougies ont l'air de tenir!
Cependant en faisant la synchro, j'ai donc accéléré et à plusieurs reprises le moteur est resté en accélération alors que la poignée était bien redescendu.. Les boisseaux n'avait pas l'air bloqués il n'y pas de traces de frottements non plus. Ce sont des boisseaux neufs, j'ai également changé la position de l'aiguille, 3 ème trou en partant du haut sur 4.
J'ai également le cylindre gauche qui est plus chaud que le droit, qqn sait de quoi ça peut venir? Plus riche d'un côté que de l'autre?
Sinon quand on influe sur la vis de richesse ça enrichi en air ou en essence? en air non?
Désolé pour ces questions mais je découvre la mécanique!
Merci d'avance.
Simon
Simonmdk
Message  pierrot le Jeu 21 Jan 2016 - 10:45
Bizarre ton problème ?
As tu vérifié ton jeu aux soupapes? Si trop serré, pas bon!
La vis de richesse appauvri le mélange air/essence lorsqu'on la desserre sur ce modèle... clin
pierrot
Message  gabounette77 le Jeu 21 Jan 2016 - 11:46
Enlève la liaison vers le filtre à air.
Vérifie que tes boisseaux redescendent jusqu'en bas.
Message  30csi le Jeu 21 Jan 2016 - 16:36
espace entre les 2 bouts de fils HT et les 2 lamelles métalliques  ( éclateurs)
cdt
30csi
Message  Simonmdk le Jeu 21 Jan 2016 - 17:05
Re,
Le jeu aux soupapes a été vérifié et il est bon, pas trop serré.
Pour les éclateurs j'ai 10mm comme écrit dans le bouquin donc je pense que c'est bon, je peux essayer de mettre 10.5mm pour voir.
Je vais regarder en enlevant la liaison vers le filtre à air ce soir. Je vous tiens au courant!
Simonmdk
Message  nortonton le Jeu 21 Jan 2016 - 17:29
Tu les aimes bien les éclateurs, hein !  coeur
C'est vrai que le nom est excitant.
Mais tu perds ton temps en t'en occupant, car ton problème ne peut pas venir de là. tss tss
Carburation est un joli mot aussi, non ? coucou
Message  Simonmdk le Jeu 21 Jan 2016 - 17:53
Oui il faut que j'améliore le réglage des carbus, il y a un cylindre à 120° l'autre est à 90°!
Simonmdk
Message  alfred_grouniache le Jeu 21 Jan 2016 - 18:49
Regardes donc la carburation c'est amusant aussi;
Si en coupant les gaz à la poignée, le régime ne baisse pas instantanément, soit tu as les boisseaux qui se coincent  soit tu as une prise d'air
et comme tu crames des bougies , je parierai sur la prise d'air
Message  pierrot le Jeu 21 Jan 2016 - 23:10
Prise d'air avec une bougie si noire ? saispas
pierrot
Message  alfred_grouniache le Ven 22 Jan 2016 - 7:37
C'est uneR50/2 Perrot, la couleur noir c'est pas forcément un excès d'essence , c'est souvent de l'huile ....
Message  nortonton le Ven 22 Jan 2016 - 7:54
pierrot a écrit:Bizarre ton problème ?
Je pense aussi à une sur-richesse, et donc pas à une prise d'air, assez peu fréquente vu le montage rigide sur série2.
Je voudrais bien lui causer en face à  cette série2 :
Mais c'est bien loin la Flandre... siffle , et puis j'aime bien travailler chez moi avec mon matos et mon chat Zinédine, toujours de bon conseil.
Message  pierrot le Ven 22 Jan 2016 - 10:00
T'as raison Alfred!
pierrot
Message  pierrot le Ven 22 Jan 2016 - 10:03
Simonmdk!
T'as vérifié le gicleur droit, si il n'est pas en train de se faire la malle, par hasard ?
pierrot
Message  Eric S2 le Sam 23 Jan 2016 - 10:21
..oui, laisse tomber les éclateurs...10mm c'est bon. M'est avis que tu devrais reprendre à zéro et dans l'ordre soupapes/allumage/carburation...et ne modifier qu'un paramètre à la fois...les choses peuvent être sournoises...prises d'air au niveau de l'embase voilée du carbu par ex...faut de la méthode...tous réglages de base.
Eric S2
Message  alfred_grouniache le Sam 23 Jan 2016 - 10:40
Eric S2 a écrit:...les choses peuvent être sournoises...prises d'air au niveau de l'embase voilée du carbu par ex...faut de la méthode...tous réglages de base.
Ca arrive sur une série 2 ca ?? tu y crois Eric ....
Message  Eric S2 le Sam 23 Jan 2016 - 11:24
...vi vi...au pinceau et à l'essence les mamies... souris
Eric S2
Message  alfred_grouniache le Sam 23 Jan 2016 - 12:50
Horreur , on sort avec des vieilles qui ne sont même plus étanches lol!
