série 2 bobber "altaya"
série 2 bobber "altaya"  Empty série 2 bobber "altaya"
Message  fallen angel le Ven 22 Jan 2016 - 12:04
toute les semaines chez votre marchand de journaux : une pièce + le livret. Cette semaine le cadre pour 1 euros !!!
Première question sur le forum : pourquoi ma fourche earles ne rentre par dans le cadre ??
Merci.
https://i.servimg.com/u/f68/14/27/20/37/img_2011.jpg
série 2 bobber "altaya"  Img_2012
fallen angel
fallen angel
série 2 bobber "altaya"  Empty Re: série 2 bobber "altaya"
Message  fallen angel le Ven 22 Jan 2016 - 12:06
https://i.servimg.com/u/f68/14/27/20/37/img_2013.jpg
fallen angel
fallen angel
Message  jbt le Ven 22 Jan 2016 - 14:25
Précise un peu ta demande...ca rentre pas dans le cadre, ça signifie que le tube de direction ne passe pas dans la colonne? Trop large? Trop court?
Ou que le bas de la fourche tape dans les berceaux du cadre?
Message  fallen angel le Ven 22 Jan 2016 - 20:37
c'est cela, le tube de fourche ne rentre pas dans son emplacement sur le cadre. Sur le cadre il y a deux "bagues" chromées (dans lesquelles je pense se logent les roulements à billes) et le diamètre intérieur est trop petit d'un ou deux millimètres !!!
fallen angel
fallen angel
Message  popov1100 le Ven 22 Jan 2016 - 21:23
peux tu nous mettre une photo de ta colonne de direction
d'apres ta description, c'est pas d'origine
popov1100
popov1100
Message  nortonton le Ven 22 Jan 2016 - 21:31
Ton cadre a peut-être été équipé d'une fourche différente.
Bon courage si c'est le cas. Suspect
Message  fallen angel le Sam 23 Jan 2016 - 9:12
avec la chance que j'ai en ce moment .....
Merci à vous. Voilà les photos du trou trop étroit !!!!   souris
série 2 bobber "altaya"  Img_2014
série 2 bobber "altaya"  Img_2015
fallen angel
fallen angel
Message  Lolo49 le Sam 23 Jan 2016 - 10:41
Ta colonne de direction semble avoir été modifiée, voici ma R60/2 au remontage sur ce point :
série 2 bobber "altaya"  P1050710
Message  popov1100 le Sam 23 Jan 2016 - 13:47
ah forcement c'est po pareil
ahma, les deux cuvettes doivent etre amovible,
mais les cuvettes d'origine ont peut etre été supprimées par le passée.
quel est le diametre de ta colonne?
quel est le diametre de l'alesage actuel ?
popov1100
popov1100
Message  fallen angel le Sam 23 Jan 2016 - 14:11
les cuvettes semblent soudées. Je vais mesurer les diamètres au pied à coulisse !!!
Merci pour votre aide !!!  bien
fallen angel
fallen angel
Message  fallen angel le Sam 23 Jan 2016 - 21:20
alors le diamètre de la cuvette de roulement sur le cadre et de 46 mm et le "trou" pour le passage de fourche fait environ 27 mm et la fourche fait .... environ 27 mm !!!!!! je vais peut être essayer avec du papier de verre à gros grains dans un premier temps car le "jeux" doit être minime !!! (sur la partie cadre bien entendu, pas sur la fourche qui est filetée)
fallen angel
fallen angel
Message  popov1100 le Sam 23 Jan 2016 - 23:16
papier de verre.... tu as du courage
par contre avec une dremel et la fraise qui va bien, c'est jouable
par contre j'ai un gros doute sur tes mesures,
il n'existe pas de roulement conique 27x46x??
donc cette adaptation n'a d'interet que si elle permet de remplacer billes par des coniques...
es tu sur ?
popov1100
popov1100
Message  fallen angel le Dim 24 Jan 2016 - 11:46
Dremel j'ai !! mais je ne voudrais pas enlever trop de matière !! je vais reprendre les mesures. Il y a des traces de soudure (visibles sur mes photos) je pensais que cette partie avait été modifiée pour augmenter l'inclinaison de la fourche mais d'après la photo de lolo c'est toute la pièce qui a été modifiée !!! si elle vient d'une autre moto je devrais trouver les roulements !!! je vais m'y attaquer rapidement !!!
Bonne journée à vous !!
fallen angel
fallen angel
Message  nortonton le Dim 24 Jan 2016 - 11:57
Peut-être un ex-chopper ou autre construction exotique ???  Suspect
Un cadre de série 2 non modifié, c'est courant et sans carte grise, ça ne coûte pas bien cher.
Et ça t'éviterait des frais et du boulot, pour un résultat incertain.
Message  nortonton le Dim 24 Jan 2016 - 12:00
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/languedoc_roussillon/occasions/?o=2&q=cadre+bmw+2
Message  fallen angel le Dim 24 Jan 2016 - 13:17
quitte à faire un bobber je préfère partir de pièces modifiées ou fortement avancées (je ne vais avoir aucun scrupule à modifier mon réservoir)
si je prends la bague le diametre intérieur est de 29 mm juste en dessous il y a comme un reducteur qui réduit le passage à environ 27,5 mm sur deux centimètres de profondeur. Je retrouve la meme chose au niveau de la bague basse. jevais m'y attaquer cette semaine de façon à pouvoir insérer la fourche et voir ce que ça donne ...... à suivre ....
c'est l'heure de l'apéro !!!
fallen angel
fallen angel
Message  popov1100 le Ven 29 Jan 2016 - 13:33
altaya normalement c'est une piece en plus chaque semaine ;-)
popov1100
popov1100
Message  Seven le Ven 29 Jan 2016 - 13:44
hahaha
