Reconditionnement compteurs
Message  Stan le Sam 23 Jan 2016 - 19:30
J'ai récupéré hier ma R100RS qui n'avait pas tourné depuis pas mal d'années. Quel bonheur de rouler avec cette machine si aboutie !
J'ai noté que le compteur fonctionne, à savoir que l'aiguille réagit normalement, mais l'indication fournie est erronée et très optimiste. Existe-t-il un moyen de le faire contrôler, ou reconditionner ? Ou quelque chose à vérifier qui pourrait expliquer ce phénomène ?
Merci d'avance pour les réponses des experts. coucou
Stan
Re: Reconditionnement compteurs
Message  Juanito le Sam 23 Jan 2016 - 20:03
Il faudrait ouvrir et décaler ton aiguille vers la gauche d'autant que la valeur de ton écart.
Message  jpd le Sam 23 Jan 2016 - 20:51
Tu fais quelques pointes à 200 pour le roder,après çà ira mieux ! clin
Message  Stan le Sam 23 Jan 2016 - 20:57
@jpd a écrit:Tu fais quelques pointes à 200 pour le roder,après çà ira mieux ! clin
C'est ce que j'ai fait, mais ça m'indiquait 240 ! clin
Stan
Message  buzzle le Sam 23 Jan 2016 - 21:23
Lors de l'achat de mon R60/7 le compteur de vitesse ne fonctionnait plus et la vitre était cassée.
J'ai donc tout démonté, remplacé la vitre, et recollé les roues numérotées sur leur axe.... Mais lors du remontage difficile de connaître la position angulaire de l'aiguille par rapport à son axe. Depuis elle indique une vitesse supérieure d'environ 20 km/h.
Je l'ai laissée comme ça car tomber sur la bonne indication me semble difficile et puis ça me donne l'impression de rouler sur une R90...
buzzle
Message  gabounette77 le Dim 24 Jan 2016 - 2:15
Si ton compteur est faux, cela peut venir du pont qui n'est pas adapté au compteur.
Tu peux faire un étalonnage en roulant avec un GPS.
Message  the thing le Dim 24 Jan 2016 - 7:08
@Stan a écrit: Existe-t-il un moyen de le faire contrôler, ou reconditionner ?
Là.... clin
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 7:11
@gabounette77 a écrit:Si ton compteur est faux, cela peut venir du pont qui n'est pas adapté au compteur.
Ben tout est d'origine sur cette moto, le pont et le compteur sont ceux d'origine, ils n'ont jamais été changés et avant la longue interruption, tout fonctionnait correctement. Cela dit, j'avais bien l'intention de comparer avec un GPS pour observer si l'erreur est fixe ou linéaire, cela peut aider pour comprendre la panne.
Stan
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 7:13
Là.... clin
Merci Fred. clin
Stan
Message  dsr65 le Dim 24 Jan 2016 - 7:33
@Stan a écrit:J'ai récupéré hier ma R100RS qui n'avait pas tourné depuis pas mal d'années. Quel bonheur de rouler avec cette machine si aboutie !
C'est peut être aussi le tambour d'entrainement magnétique encrassé (c'est normalement sans contact), démonter/nettoyer et recaler. Il me semble qu' il y a un tuto là dessus quelque part dans le forum
dsr65
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 8:46
Merci, en effet j'ai retrouvé le tuto. C'est un boulot de spécialiste...patient et méticuleux, type horloger suisse, cette affaire...
Je vais étalonner avec un GPS pour comprendre si l'erreur est linéaire et tant qu'il fonctionne comme ça je ne toucherai à rien. Après tout, avec une indication de 20 à 40 km/h supérieure à la vitesse réelle, j'aurai l'impression d'envoyer sévère ! souris
Stan
Message  Juanito le Dim 24 Jan 2016 - 8:52
Non cest pas très difficile, surtout pour ne faire que le nettoyage :
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 12:17
@Juanito a écrit:Non cest pas très difficile, surtout pour ne faire que le nettoyage :
Je sens que je vais venir te voir !  yess
Stan
Message  jbt le Dim 24 Jan 2016 - 12:30
L'erreur n'est pas linéaire, elle augmente avec la vitesse. Il ne suffit donc pas de recaler le point zéro.
Le principe d'entrainement de l'aiguille repose sur un "glissement magnétique",le tambour tourne à une vitesse proportionnelle à celle de la roue, et plus cette vitesse est élevée, plus ça entraine l'aiguille dans le même sens. Le ressort est là pour lui éviter de suivre le tambour. Mais si le tambour est trop adhérent (crasse ou lubrifiant figé) alors le coefficient de glisse est modifié et ne correspond plus à l'équilibre fourni par le ressort.
D'origine, il y a toujours une erreur entre la vitesse indiquée et vitesse réelle, erreur dont la valeur augmente avec la vitesse réelle.
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 13:57
Oui, tout cela milite pour l'explication d'un encrassement du système, il va falloir aller voir de ce côté-là.
Stan
Message  gabounette77 le Dim 24 Jan 2016 - 14:19
Avant de tout démonter, je démonterai le cable du compteur et gros nettoyage et huilage.
Démonter et nettoyer et huiler aussi la pièce qui est dans la boite et qui entraine le cable de compteur.
Message  Juanito le Dim 24 Jan 2016 - 14:42
Bin pourquoi pas?
