Le Deal du moment : -42%
MINERVA Vélo de ville – 3 vitesses Nexus
Voir le deal
79.99 €
REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS
REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS Empty REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS
Message  mamabm le Mer 27 Jan 2016 - 18:25
Bonjour a tous ,
tout est dans le titre
j'ai un problème existentiel...je veux mettre des filtres coniques a l'arrivée d'air des carbus bing , et éventuellement laisser la boite a air en place  j'ai lu d'autres post et comme d'habitude je n'y ai pas trouvé véritablement ma réponse....... snif
j'ai lu part ci part la des débuts de pistes, j'ai entendu parler de reniflard d'huile est ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement et simplement le role de la boite a air et si on peut la supprimer purement et simplement.
comme d'hab merci de vos nombreuses et intelligentes réponse.
mamabm
mamabm
REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS Empty Re: REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS
Message  PizzaRoller le Mer 27 Jan 2016 - 18:32
On peut la supprimer comme tout le monde fait mais l'huile du reniflard doit être récupéré dans une boîte à conserve ... ou sur les bottes et la roue arrière (moins bien) alors que d'origine, l'huile est recyclée dans le carbu droit (ou les deux selon les modèles).
Après, des problèmes de réglage dus à la suppression du filtre à air mais encore faut-il que la pétoire tourne correctement.
REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS Idee-p10 Toutélectrix   REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS 569134          REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS 4202
Pour ne pas trop me répéter : un voyant de charge (12 V, 3 W) se branche entre le fil bleu et le fil vert siffle
Message  mamabm le Mer 27 Jan 2016 - 19:26
ok,
si je comprends bien les vapeurs d'huile remonte d'origine dans les carbus ..... comment ce phenomène se produit t'il ? depression crée par l'aspiration des pistons
a l'admission ou autres ?
dans tous les cas l'air n'est pas aussi pur que l'on pourrait espérer avoir pour une parfaite combustion donc le fait de raccorder directement l'arrivé d'air aux carbus n'est ce pas un plus vers l'optimisation du mélange air essence ?
mamabm
mamabm
Message  jpd le Mer 27 Jan 2016 - 19:33
Si tu met des cornets il va falloir que tu revois le réglage de carburation ,gicleurs .... confused
Pour le système de reniflard d'huile,tous les moteurs l'utilise depuis longtemps... biker
Message  flatmanu le Mer 27 Jan 2016 - 19:35
ta boite à air est une boite de tranquillisation calculée pour ta moto . Si tu veux mettre des cornets tu ne gagneras rien si ce n'est un LOOK . Maintenant , effectivement , la BM du FLATISTEAM a des cornets , seulement faut faire un choix : la piste et ses modifs ou la route de tous les jours   lol!
flatmanu
flatmanu
Message  mamabm le Mer 27 Jan 2016 - 19:45
ben oui mais le fait d'injecter un mélange de vapeur d'huile dans le ou les carbus c'est vraiment bon pour l’efficacité du régime moteur j'avais cru comprendre que plus le mélange air essence était pur et meilleur cela était pour le rendement du moteur ?.....
mamabm
mamabm
Message  PizzaRoller le Mer 27 Jan 2016 - 20:23
La théorie est une chose, la pratique en est une autre.
Si tu veux faire de la compétition, le vieux flat poussif n'est pas l'idéal et le rendre fringant n'est pas à la portée de tout le monde !
Alors quelques molécules d'huile dans le mélange d'admission ne vont pas te faire perdre un seul cheval, du moins tu en perdras moins qu'avec des filtres K&N sur les carbus qui ne tiennent plus sur les culasses.
Message  flatmanu le Mer 27 Jan 2016 - 20:52
ce que tu fais : un jour de beau temps, tu débranches tes trompes d'admission d'air et tu vas faire un tour . tu essaies tout : ralenti , ballade en ville et une grande ligne droite à fond et tu pourras constater. Effectivement y a pas de cornets , qu'à cela ne tienne , tu vas chez brico et t'achètes du tube pvc et en le chauffant tu te modèles tes cornets , tu verras que ça ne sert à rien. Perso j'ai un kn dans la boite et ça me suffit .
Si tu fais de la piste avec pratiquement zéro gravier (va faire un tour sur le site tu verras les dégats...) ou alors tu roules tous les jours et alors garde ta boite .
flatmanu
flatmanu
Message  runap le Jeu 28 Jan 2016 - 12:13
Je me souviens d'avoir vu , il y a longtemps , des gars rouler en cornets et y mettre des morceaux de bas avec un élastique !  lol!
runap
runap
Message  the thing le Jeu 28 Jan 2016 - 12:22
Tu fais comme moi.... clin
REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS 20150612
Message  evergreen le Ven 29 Jan 2016 - 6:38
the thing a écrit:Tu fais comme moi.... clin
elle a quelle diamètre ta durite ?
est ce que tu as mis une fixation entre tes carbu et ton moteur, style ressort (éventuellement une photo).
je te remercie d'avance pour ta réponse  clin
Message  the thing le Ven 29 Jan 2016 - 13:07
Un diamètre légèrement au dessus du reniflard d'origine, afin de pouvoir insérer la durite du reniflard en force dans celle qui va au cornet d'admission.
Et non, pas de ressorts ni de freins à freiner pour mes carbus, ils sont serrés sur la pipe, rarement ils sautent sur un retour de compression, et quand ça le fait, ben un tio coup d'tournevis et c'est reparti... clin
Message  mamabm le Ven 29 Jan 2016 - 17:49
bon ben salut, merci pour vos suggestion...
je comprends pas trop l’intérêt de virer la boite a air pour mettre des cornets si c'est pour au final les percer pour y mettre une durite qui repart au moteur ?
je comprend pas trop la manip !
peut être que quelque chose m'échappe un pneu........bon est ce que quelqu'un quand même peut me dire si tout les moteurs a explosions sans exception sont équipés d'un reniflard ? voila une question qu'elle est bonne !
JP
mamabm
mamabm
Message  the thing le Ven 29 Jan 2016 - 18:15
mamabm a écrit:.....bon est ce que quelqu'un quand même peut me dire si tout les moteurs a explosions sans exception sont équipés d'un reniflard ? voila une question qu'elle est bonne !
Ben ouais tous, comment veux tu enlever la pression dans le bloc? Et pour les cornets ça pas pasque tu mets un reniflard que ça fait comme une boite à air... Evil or Very Mad
Message  mamabm le Ven 29 Jan 2016 - 18:20
salut the thing,
tu peux préciser un peu ta pensée ?
j'avoue que j'ai du mal a suivre ton cheminement.
merki
mamabm
mamabm
Message  mamabm le Ven 29 Jan 2016 - 18:53
quel est le lien entre reniflard et boite a air ?
mamabm
mamabm
Message  the thing le Ven 29 Jan 2016 - 22:13
mamabm a écrit:quel est le lien entre reniflard et boite a air ?
Ben aucun, si ce n'est que les reflux du reniflard partent dans la boite à air pour être rebrûlés par le moteur, idem dans les cornets.... Twisted Evil
Message  mamabm le Sam 30 Jan 2016 - 11:24
bon ok d'accord,the thing
mais j'ai l'impression que dans ton cas tu cherche à reconstituer le fonctionnement de ta boite a air par un autre moyen détourné moi ce que je veux c'est purement et simplement la virer ainsi que son système de réinjection des vapeurs d'huile .
t'as une idée sur la question ?
mamabm
mamabm
Message  evergreen le Sam 30 Jan 2016 - 12:22
tu fais passer ta durite dans la selle, et tu t'assoies dessus lol!
fuit
Message  the thing le Sam 30 Jan 2016 - 12:41
Non.... Evil or Very Mad
evergreen a écrit:tu fais passer ta durite dans la selle, et tu t'assoies dessus
Y a la solution de la rentrer en force aussi dans son reniflard.... REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS 145644
Message  flatmanu le Sam 30 Jan 2016 - 13:04
bon pour faire simple , tu vas au supermarché du coin t'achète une double cabine (boite de bière de 50cl) de marque red bavaria sinon ça marche pas , tu la bois puis tu va chercher un bout de tuyau . Tu vires la boite à air , et tu relies ton reniflard (pas ton pif enrhumé, hein.... ) à la double cabine et tu la fixes à l'aide de rislans ou autre collier à ton cadre et c'est réglé..... Si tu veux tu peux en boire d'autres à l'issue de ta transformation en café racer de la mort qui tue .
Nonobstant, après cette transfo , faut il encore trouver les cornets (une boule ça devrait suffire) tu t'assures que ton cornet de chez GMP n'obstrue pas tes diffuseurs (airwick) des carbus, à moins que tu ne préfères investir dans des vrais cornets soit en alu soit des kn ad hoc. Reste à aller chez BM et commander les gicleurs adéquat (comme sheila)........... hii
flatmanu
flatmanu
Message  the thing le Sam 30 Jan 2016 - 13:24
flatmanu a écrit:.
Et si le mec avec sa Red Bavaria, il mangeait 2 cornets d'frites, est-ce qu'il peut mettre son reniflard dans un des cornets?... REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS 145644
Message  flatmanu le Sam 30 Jan 2016 - 13:41
tu peux aussi........... lol!
flatmanu
flatmanu
