Quantité et viscosité d'huile de fourche
Message  lych76 le Dim 7 Fév 2016 - 14:15
Bonjour à tous.
J'ai remis mon R60/6 en route et j'ai été faire un tour ce matin.
J'ai refais la fourche à neuf, mais elle est beaucoup trop"molle".
A tel point que le garde boue effleure le carter d'allumage au freinage.
J'ai mis la quantité reprise a la RT.
J'ai mis de la 5.
Si l'un d'entre vous peut m'aider.
Merci d'avance et bon dimanche.
Charly.
lych76
lych76
Re: Quantité et viscosité d'huile de fourche
Message  Mick13 le Dim 7 Fév 2016 - 14:52
de la 10W, et des cales de 3cm entre les ressorts et les bouchons, et ça sera neuf
Message  lych76 le Dim 7 Fév 2016 - 15:26
Merci, j'essaye et vous redis.
A bientôt.
lych76
lych76
Message  Palica le Dim 7 Fév 2016 - 17:01
Plutot que des cales, mets des vieux ressorts de soupape: gratuit, diametre parfait. Il faut juste intercaler une large rondelle entre les ressorts (sur ma GS, j'avais colle les ressorts de soupapes et la rondelle au silicone). Un peu dur a remonter par contre.
Message  jbt le Dim 7 Fév 2016 - 18:41
Avant de mettre des cales, vérifie simplement la hauteur de tes ressorts. S'ils sont avachis, il seront plus courts que préconisé.
Message  jpd le Dim 7 Fév 2016 - 18:46
Si tu la démonté complètement, il y a probablement pas assez d huile ...surtout qu elle est plus toute neuve .
10 w c'est mieux .
Message  lych76 le Jeu 11 Fév 2016 - 18:58
bonsoir, en fait j'ai mis de la 10 et des cales de 1 cm et cest nickel.
Merci à tous.
Bonne route
lych76
lych76
Message  Fredr90s le Jeu 11 Fév 2016 - 20:00
Je prends ce fil en marche... Quelqu'un sait-il à quelle hauteur doit arriver l'huile dans une fourche de série 6 munie de son ressort (because petites fuites au bas des fourreaux...) ou plus exactement à quelle distance de l'extrémité haute du tube ?
Merci.
Fredr90s
Fredr90s
Message  Darkflat le Jeu 2 Fév 2017 - 20:39
Mick13 a écrit:de la 10W, et des cales de 3cm entre les ressorts et les bouchons, et ça sera neuf
scusez mon ignorance mais techniquement parlant, pourquoi mettre des cales ?
Darkflat
Darkflat
Message  Palica le Jeu 2 Fév 2017 - 21:41
Pour pre-contraindre les ressorts (les durcir en fait).
Message  gunthar le Jeu 2 Fév 2017 - 22:31
Si je peux me permettre vos honneurs, je viens de faire changer les spi de ma fourche et comme je trouvais la fourche un peu molle avec la 5W que venais de mettre Sabater en octobre, j'ai demandé à Arcueil Motor de me faire un mélange de 10W et de 5 W, pour faire de la 7,5 W.
Sabater m'avait dit que je perdrais beaucoup en confort avec de la 10 et m'avait conseillé de la 7,5W.
Ben c'est raté, j'aurais du rester à la 5W. La moto plonge à peine moins au freinage mais j'ai énormément perdu en confort.
gunthar
Message  goeland_ le Ven 3 Fév 2017 - 7:43
précises que tu as une RT1 (monolever) et la fourche est très différente clin
Message  gunthar le Ven 3 Fév 2017 - 10:39
Voui, RT1.
Et la fourche est encore plus différente maintenant. J'ai été con, c'était un pullman.
gunthar
Message  Darkflat le Ven 3 Fév 2017 - 21:03
bin moi j'ai mis de la 10W sans cales et je trouve déjà ma fourche trop raide alors j'imagine qu'avec des cales ça va être des bâtons donc je repasse à la 5W car il a bcp de dos d'ânes par chez moi mort de rire
Darkflat
Darkflat
