Durite frein avant R100RT1
Durite frein avant R100RT1 Empty Durite frein avant R100RT1
Message  srv le Jeu 11 Fév 2016 - 17:07
Bonjour  souris
Sur une R100RT1 dé-carénée je voudrais remplacer la durite de frein avant.
L'idée est de supprimer le rigide qui traverse le carénage et les durites avant et après lui.
Durite frein avant R100RT1 Img_7514
et de remplacer tout ça par une durite unique qui partirait du mc guidon
Durite frein avant R100RT1 Img_7515
pour arriver direct ici sur le fourreau
Durite frein avant R100RT1 Img_7516
La bonne longueur semblerait être de 70cm
Banjo en haut, en bas je ne sais pas le nom ni la dimension...
Je cherche une durite au look standard noir et non pas style aviation.
Si vous avez une référence ou un conseil je vous serais très reconnaissant  drunken
Juste pour info ça alimente 2 Brembo qui assurent grave.
Durite frein avant R100RT1 Img_7518
Durite frein avant R100RT1 Empty Re: Durite frein avant R100RT1
Message  beaujolais racer le Jeu 11 Fév 2016 - 17:29
C'est ce que pense ma femme aussi, mais j'ai jamais pu me résoudre à la couper.....
Message  sidecar44 le Jeu 11 Fév 2016 - 18:49
Salut
Le mieux pour la longueur c'est d'utiliser un bout de ficelle pour mesurer et ensuite va voir ICI il y a toutes les longueurs , tous les types de banjo et de toutes les couleurs
Didier
sidecar44
sidecar44
Message  Dom le Jeu 11 Fév 2016 - 18:52
La laisse ? Durite frein avant R100RT1 145644
sorti
Message  srv le Jeu 11 Fév 2016 - 19:08
sidecar44 a écrit:Salut
Didier
Merci Didier, sympa le lien.
Le raccord du bas c'est ?
Raccord Femelle, Clip, Fixe, Concave 3/8X24 (R-23)?
Le banjo du haut?
Banjo droit, trou 10mm?
Merci de vos réponses  serremain
Message  beaujolais racer le Jeu 11 Fév 2016 - 19:48
sorti
OOhh l'autre ......
Message  sidecar44 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:17
Pour le banjo du haut c'est bon par contre pourquoi en bas tu ne vas pas directement jusqu’à l'étrier et tu mets un banjo aussi ?
sidecar44
sidecar44
Message  srv le Jeu 11 Fév 2016 - 21:41
sidecar44 a écrit:Pour le banjo du haut c'est bon par contre pourquoi en bas tu ne vas pas directement jusqu’à l'étrier et tu mets un banjo aussi ?
Ok un banjo de 10mm c'est bon alors  bien
Pour l'étrier je n'y connais rien, tu crois que je peut mettre un banjo là?
Raccord du bas sur la photo
Se serait peut être plus élégant comme solution
En tout cas merci bien
Message  Le Gros Zimm le Jeu 11 Fév 2016 - 21:49
Comme il a un deux étriers, perso, je choisirais la première solution de SRV, c'est à dire que je garderais les canalisations rigides qui se fixent sur les étriers.
Une canalisation rigide étant, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il y a de plus rigide!  clin
Et puis je trouve ça plus discret et esthétique que deux flexibles qui se baladent entre le maitre-cylindre et les étriers. On dirait des cordes de balançoires! souris
Message  srv le Jeu 11 Fév 2016 - 22:33
Bon je vais garder les canalisations rigides.
Merci Zimm  bien
Merci Sidecar  serremain
Et merci Beaujo  clin souris
Message  sidecar44 le Ven 12 Fév 2016 - 8:56
Salut
Non Zimm je ne parle pas de mettre deux durites en partant du maître cylindre mais bien une seule, tu gardes ensuite la liaison rigide entre les deux étriers qui passent sous le garde boue , c'est la solution que j'ai adoptée sur mon RT et cela fonctionne trèèèèès bien
Durite frein avant R100RT1 Img_0011
Durite frein avant R100RT1 Img_0012
ET là le maître cylindre du roadster que j'ai équipé de la même façon
Durite frein avant R100RT1 4010
C'est la solution que je trouve le plus esthétique et qui génère le moins de raccords
Didier
sidecar44
sidecar44
Message  srv le Ven 12 Fév 2016 - 12:00
Le raccord du bas c'est pas encore gagné  saispas
C'est du 10X100 ?
Durite frein avant R100RT1 Rac110
pour mettre là
Durite frein avant R100RT1 Img_7519
Message  srv le Sam 13 Fév 2016 - 14:12
Un avis avisé?  Durite frein avant R100RT1 569134
Message  jbt le Sam 13 Fév 2016 - 16:03
Le montage de sidecar 44 est le plus efficace car celui qui propose le moins de sections souples, mais l'inconvénient c'est la présence d'un "pont" qui peut rendre la purge délicate ou carrément chiante puisqu'il sera impossible de faire sortir une bulle coincée là haut.
Message  srv le Sam 13 Fév 2016 - 21:00
jbt a écrit:Le montage de sidecar 44 est le plus efficace car celui qui propose le moins de sections souples, mais l'inconvénient c'est la présence d'un "pont" qui peut rendre la purge délicate ou carrément chiante puisqu'il sera impossible de faire sortir une bulle coincée là haut.
Merci JBT,
j'ai remplacé le liquide de freins, purgé et ça freine très fort même avec 2 doigts, limite violent.
Je vais garder la première idée, je préfère le look et je cherche toujours la dimension de ce raccord:
Est ce que le 10/100 est la bonne dimension?
Message  srv le Jeu 18 Fév 2016 - 12:26
Je viens de recevoir la durite et pour informer les futurs dévérandeurs compulsifs:
En haut banjo de 10 à 45°,
en bas raccord femelle concave 10/100.
70cm de longueur totale.
Le site recommandé par Sidecar44 est sérieux et très bien placé en prix: ici
Merci encore pour votre aide   serremain  souris
Message  seb24 le Dim 26 Fév 2017 - 18:28
bonjour srv
je veux faire pareil que toi et je ne comprend pas grand chose Evil or Very Mad
pourrait tu me donner la reference de ta durite que je commande la meme ?
je ne peux t'envoyer de mp vu ma jeune inscription , désoler de mettre ca dans ton post
merci d'avance pour ton aide coucou
seb24
seb24
Message  srv le Dim 26 Fév 2017 - 18:39
seb24 a écrit:bonjour srv
Salut Seb24,
C'est du sur-mesure donc pas de référence mais des données;
tu vas sur le site et tu commande ça:
un raccord banjo de 10 à 45°(c'est pour te raccorder au maître cylindre au guidon)
un raccord femelle concave 10/100 (pour te raccorder en bas au tuyau rigide qui va à l'étrier)
Tu choisis aussi la couleur de durite que tu désires
70 cm c'est un max, tu peux réduire de 5cm
C'est pas clair au début,
traîne sur le site et essaye de comprendre comment ça se passe  clin
Je t'avoue avoir ramé un peu au début  siffle
Le site indiqué est top, sérieux et rapide.
Message  seb24 le Dim 26 Fév 2017 - 18:47
c'est au niveau du raccord concave que je pige pas il y a plusieurs solutions , laquelle est la bonne ?
le site est très bien je vais commander chez eux des que j'ai la bonne reference ou  je les appelle directement
merci pour ta réponse c'est sympa
seb24
seb24
Message  srv le Dim 26 Fév 2017 - 18:51
raccord femelle concave 10/100 pour mettre là:
Message  seb24 le Dim 26 Fév 2017 - 18:58
Raccord femelle fixe concave 10x100 (r-07)
c'est celui la ?
seb24
seb24
Message  srv le Dim 26 Fév 2017 - 19:07
R-11
J'ai retrouvé la facture  souris
Durite aviation Freinage sertie, sur mesure Réalisée dans nos ateliers ,
choix couleur : Inox gainé pvc noir
raccord n°1 : Banjo 45°, trou 10mm
raccord n°2 : Raccord femelle fixe concave clip 10x100 (r-11)
LONGUEUR DURITE 1 : 70 cms
Orientation des banjos (faites v : même Plan 0°
type de véhicule : moto route
Nombre de rondelles d'étanchéité : 2
Nombre de rondelles d'étanchéité : Je ne désire pas de rondelles Ø 11.2mm
Nombre de rondelles d'étanchéité : Je ne désire pas de rondelle de Ø 8 mm
Nombre de rondelles d'étanchéité : je ne désire pas de rondelles Ø 12mm
T03G/1 18.98 € 22.78 € 20%
Message  seb24 le Dim 26 Fév 2017 - 19:14
extra je te remercie avec ca va aller tous seul yess
c'est commander
seb24
seb24
Message  srv le Dim 26 Fév 2017 - 19:17
seb24 a écrit:extra je te remercie avec ca va aller tous seul yess
Cool  bien
Bienvenu au Flatistan  clin
Message  seb24 le Lun 13 Mar 2017 - 17:02
salut
bon ben ca se monte pas Evil or Very Mad
l'olive ne se visse pas dans le raccord 10x100 je suis dégouter
en haut aucun souci
seb24
seb24
