phare additionnel cibié
Message  gbinois le Sam 20 Fév - 11:34
salut,
petite question électricité:
je veux brancher un phare additionnel ancien cibié, sur l'ampoule j'ai 1 fil, donc qui je pense va à un + (phare ou autre) et c'est tout.
j'imagine que c'est le phare proprement dit qui retourne à la masse ?
à l’arrière à l’intérieur du bloc phare il y a une languette qui vient faire contact avec la patte de fixation et le globe du phare.
quand je branche l'ampoule direct sur la batterie en faisant toucher le culots au cadre, il ne se passe rien ?
je suis pas très fort en élec ....
gbinois
Re: phare additionnel cibié
Message  Gastair le Sam 20 Fév - 11:59
C'est pas une question mais une affirmation je suppose !
Déjà, elle est pas hs ton ampoule ? c'est bien une 12V ?
C'est quoi comme type de culot ? tu peux mettre une photo ?
Message  gbinois le Sam 20 Fév - 12:31
je ne pense pas que l’ampoule soit claquée.
gbinois
Message  Gastair le Sam 20 Fév - 12:44
C'est une H1
Si quand tu appliques 12V entre sa borne centrale et son pourtour (touche directement le - de la batterie avec ton ampoule... pas le cadre) elle ne s'allume pas :
.............. soit c'est une ampoule de 24 volts (et non de 12v) soit elle est claquée.  saispas
Message  gbinois le Sam 20 Fév - 12:48
j'ai trouvé c'est l'ampoule....
gbinois
Message  Gastair le Sam 20 Fév - 12:50
Élémentaire souris
Claquée ou 24V ?
Message  gbinois le Sam 20 Fév - 12:58
claqué.... mais mes vieux yeux n'avaient pas vu ....
là c'est bon; reste à trouver le + après contact ou le brancher.
sur le plein phare çe serait pas mal?
il y a moyen de le faire fonctionner avec la commande de plein phare en se repiquand sur la plaque à l'interieur du phare ? ou il faut que je schinte un fil?
gbinois
Message  Gastair le Sam 20 Fév - 13:47
gbinois a écrit:claqué.... mais mes vieux yeux n'avais pas vu ....
Pour un phare additionnel, il est bien qu'il soit commandé à part via un inter et une fois allumé, qu'il se coupe et se rallume seul quand tu passes de code en plein phare.
Si c'est un longue portée...........
.... je ne pense pas avoir fait d'erreur.
Maintenant je te où trouver tes branchements sur la moto... ou appeler un super pizza à la rescousse souris
Message  PizzaRoller le Sam 20 Fév - 19:27
Ben si tu ne mets pas de relais, c'est le commodo du guidon qui va faire la gueule rapidement.
Le relais est pilote entre le fil blanc du phare et une masse. Il reste une cosse libre sur la plaquette de connexion pour ça.
Si tu veux mettre un interrupteur, il faut le mettre sur çe fil, entre la plaquette et le relais.
Le circuit de puissance du relais prend le plus sur la batterie avec un fusible de 8A le plus près possible de la batterie. La sortie puissance du relais alimente directement la lampe du projecteur.
Pour les fils du circuit de puissance, du 2 mm2, pour le pilotage, n'importe quoi à partir de 0,5 mm2.
Message  gbinois le Dim 21 Fév - 8:13
merci Pizza.
est ce que ce schéma glané sur le net te parait correct ?
et moi j'ai fais ce dessin avec tes explications, est ce correct ?
gbinois
Message  Gastair le Dim 21 Fév - 10:19
gbinois a écrit:merci Pizza.
siffle
Non rien....
Message  Jucmoto le Dim 21 Fév - 10:49
Il serait intéressant d'alimenter l'interrupteur a partir de l'allim de la position plein phare, ce qui permet d'éteindre les LP lorsque tu repasses en code (voir avec Pizza pour l'endroit idéal pour connecter)
Jucmoto
Message  runap le Dim 21 Fév - 11:35
  Repiquage sur l'alim phare pour longues portees ou sur code pour anti-brouillards !
Fusible 10a
Un interrupteur est obligatoire pour couper les feux additionnels!
Interrupteur sur on , c'est l'allumage des feux d'origine qui commande le relais !
Il existe un dispositif qui permet une double commande a partir d'un commodo d'origine , style appuyé 2 fois sur le klaxon commande la fermeture du relais !
runap
Message  PizzaRoller le Dim 21 Fév - 11:39
Le premier schéma est ... idiot !
L'inter sert à activer le relais et c'est tout. Pas besoin de relais , il aurait suffi de mettre un inter capable de couper 10 A, cequ'ils font quasiment tous !
Le second schéma correspond à ce que je t'ai écris.
Le projo s'allumera uniquement en feux de route (fil blanc de la plaquette) ET si l'inter est sur ON.
C'est ce qui est préconisé par le Code de la Route !
Tu peux ajouter un témoin que tu raccordes entre la sortie de l'inter (ou l'entrée commande du relais) et la masse.
Message  gbinois le Dim 21 Fév - 12:05
merci Pizza.
t'es un chef.
j’oublie le premier et conserve le second.
un grand merci.
une nouvelle fois .... tu l'auras mérité ta bière quand nous nous croiserons au détour d'une balade.
gbinois
Message  Gastair le Dim 21 Fév - 13:16
Merci runap bien
Entre invisibles il faut de la solidarité
Message  gbinois le Dim 21 Fév - 13:36
oui merci à tous !!!
je ne voulais oublier personne mais pizza m'a tellement déjà dépanner....
mes excuses et merci à tous
gbinois
Message  Gastair le Dim 21 Fév - 13:57
Pizza mérite amplement la reconnaissance de tous.
Et les remerciements ne sont pas ma raison de vivre.
C'est juste désagréable quand on fait l'effort de faire un schéma de voir dans la foulée le gars qui t'ignore sublimement pour aller chercher un autre schéma (faux) sur internet.
Message  gbinois le Dim 21 Fév - 15:52
Gastair a écrit:Pizza mérite amplement la reconnaissance de tous.
j'avais cherché le schéma (faux) avant....
gbinois
Message  gbinois le Mar 23 Fév - 20:03
une dernière petite question, d'après vous, ou puis je me repiquer en + ? directement sur la batterie ou un + après contact ? et si après contact, ou au plus simple (mais efficace). (r60/6)
merci.
gbinois
Message  runap le Mar 23 Fév - 20:07
Il y a sur le shema la réponse ! clin
runap
Message  PizzaRoller le Mar 23 Fév - 20:10
Aucune importance pour l'alim puissance du relais. Le plus batterie directement sur la borne est probablement plus facile, il suffit d'une cosse à œil de Ø 6mm. Tu loges le relais le long du cadre comme le relais démarreur.
Message  gbinois le Mar 23 Fév - 20:24
gbinois
Message  runap le Mar 23 Fév - 21:09
Ne pas oublier le fusible ; p= u x i , 2x 55w = 110 w /12 v =10 A clin
runap
Message  gbinois le Mar 23 Fév - 21:17
ok. j'en prends bonne note
gbinois
