A l'AIDE !!!!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Ven 26 Fév 2016 - 18:45
Salut tous le monde, voila je vais faire bref....
Tous d'abord problème de démarrage a froid, même avec starter (le starter a tendance a étouffer le moteur quand je l'utilise),
Une fois la moto démarré le cylindre droit tarde a chauffer au niveau du cache culbuteur (le courant arrive bien a la bougie droite, mais quand j’enlève le capuchon de bougie gauche le moteur s’éteint, alors que quand j’enlève le capuchon de bougie droit le moteur ne s’éteint pas), la bougie droite a un dépôt important de carbone sec au niveau des électrode
question; quel est le problème ? soupape d’échappement ? si oui un tuto sur le changement d'une soupape serais le bienvenue. siffle.
Merci.
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Dom le Ven 26 Fév 2016 - 18:55
darko1975 a écrit: un tuto sur le changement d'une soupape serais le bien venu. siffle
Dans la Flatis'tech ton bonheur tu trouveras clin
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Flatosaure le Ven 26 Fév 2016 - 22:20
Ce n'est pas forcément une soupape, ça peut aussi être la carburation qui se fait mal sur ton cylindre droit.
Procède dans l'ordre pour éliminer les causes possibles avant de partir dans tous les sens.
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Ven 26 Fév 2016 - 22:35
Flatosaure a écrit:Ce n'est pas forcément une soupape, ça peut aussi être la carburation qui se fait mal sur ton cylindre droit.
Merci de l'info Flatosaure, mais dit moi, quand tu dit le carburateur c'est que le cylindre n'est pas alimenter en essence? la bougie est noire avec un dépôt important de carbone.
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Flatosaure le Ven 26 Fév 2016 - 22:40
Ca ne veut rien dire non plus, possible que la carburation soit complètement déséquilibrée et que tu aies le starter droit qui reste bloqué par exemple.
Commence dans l'ordre: as-tu une étincelle des deux côtés ?
Si oui, le jeu aux culbuteurs est-il correct sur les quatre soupapes ?
Si oui, vérifie la tension et le réglage des câbles de gaz.
Une fois que c'est fait, vérifie que les starters fonctionnent bien et ne restent pas coincés.
Etc, etc...
Tu finiras par trouver d'où ça vient si tu procèdes dans l'ordre et par déduction.
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Jipounet le Ven 26 Fév 2016 - 22:51
j'ai eu du mal à démarrer ... A froid, très chiante à démarrer et elle calait à chaque fois que je m'arrêtais (pour badger à la sortie du boulot, aux deux ou trois feux avant de reprendre le périph) le temps qu'elle chauffe un peu.... Ensuite, en baissant le starter à mi course puis en le coupant, aucun soucis..... faché
J'ai repris tous les réglages de base : écartement du rupteur, avance à l'allumage. En regardant la cinématique du starter, par curiosité, j'ai vu le gag....à cause d'un serre-câble de starter (celui du carbu gauche) qui laissait glisser le câble rigide à partir de la mi-course ! un coup de clé de 7, puis j'ai continué les réglages de carburation....richesse, synchro, etc... Depuis, démarrage au quart de tour... yess
Jipounet
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Ven 26 Fév 2016 - 23:09
Flatosaure a écrit:Ca ne veut rien dire non plus, possible que la carburation soit complètement déséquilibrée et que tu aies le starter droit qui reste bloqué par exemple.
Etc, etc...
Étincelle sur les deux bougies,
Les câbles a gaz pas de jeux,
Le starter ne reste pas coinces.
en revanche comment tu Control le jeu aux culbuteurs?
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Ven 26 Fév 2016 - 23:10
Jipounet a écrit:j'ai eu du mal à démarrer ... A froid, très chiante à démarrer et elle calait à chaque fois que je m'arrêtais (pour badger à la sortie du boulot, aux deux ou trois feux avant de reprendre le périph) le temps qu'elle chauffe un peu.... Ensuite, en baissant le starter à mi course puis en le coupant, aucun soucis..... faché
Merci Jipounet mais je croit que mon problème est plus sérieux que ça! je pleure.
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  ffrd le Sam 27 Fév 2016 - 6:43
Salut Darko. coucou
Tu as de l'étincelle aux bougies.
Elle démarre mal.
Elle chauffe mal d'un coté.
Quand tu retires l'anti parasite du coté ou ça chauffe, le moteur s'arrête.
Alors :
  • Tu démontes la conduite en plastique qui relie le carburateur au filtre a air du coté ou cela ne chauffe pas.
  • Tu démarre ta moto.
  • Tu injecte une petite quantité d'essence sous le boisseau du carburateur, si tu as une bombe de start pilote, tu en vaporise à l'entrée de ton carburateur.
Si le cylindrer allume du coté en panne, c'est ton circuit de ralenti qui est bouché, obturé, déréglé, vis de richesse fermée.
Si le cylindre n'allume pas, c'est plus grave. saispas
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Sam 27 Fév 2016 - 9:59
ffrd a écrit:Salut Darko. coucou
Elle démarre mal.
Alors :
Salut FFRD, Merci de ton soutien bien
Pour la conduite en plastique j'ai un filtre a cornet, toute fois je ne pense pas que c'est un problème vue que le café racer les utilises, mais ce que j'ai constate c'est que depuis sa crache une vapeur d'essence quand j'ai du mal a démarrer.
je vais démonter le carburateur droit et vérifier si il n'y a rien qui est boucher a l’intérieur. J’espère que ce n'est pas un réglage de culbuteur ou les soupapes parce que  je n'est jamais fait ce type de réparation.
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  PizzaRoller le Sam 27 Fév 2016 - 10:26
darko1975 a écrit:...
C'est pourtant par là qu'il faut commencer ...
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  jbt le Sam 27 Fév 2016 - 11:31
C'est donc que la compression ressort par l'admission alors qu'elle ne le devrait pas: soupape bridée (manque de jeu au culbu) ou portée de soupape endommagée.
Commence par faire un réglage des culbus, si ce retour persiste, il faudra ouvrir pour vérifier les portées des soupapes.
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Sam 27 Fév 2016 - 15:25
Merci Dom, je suspecte les soupapes
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  nortonton le Sam 27 Fév 2016 - 16:29
Darko , tu veux te lancer bille en tête dans un changement de soupape
Et tu te dégonfles de régler le jeu aux culbus... saispas
Pourtant, régler les culbus et prendre les compressions, ta recherche de panne doit commencer par ça.  Suspect
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Dom le Sam 27 Fév 2016 - 16:58
Commence par là: Réglage du jeu aux soupapes
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  PizzaRoller le Sam 27 Fév 2016 - 18:27
C'est peut-être un manque de pression du pneu avant ? saispas moque
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  beaujolais racer le Sam 27 Fév 2016 - 19:10
PizzaRoller a écrit:C'est peut-être un manque de pression du pneu avant ? saispas  moque
va pas lui raconter de conneries, c'est l'ampoule du clignotant qu'est à la masse.
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  PizzaRoller le Sam 27 Fév 2016 - 21:11
Tu crois ?
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Dim 28 Fév 2016 - 17:51
nortonton a écrit:Darko , tu veux te lancer bille en tête dans un changement de soupape
Salut nortonton,
Je vais faire le boulot, c'est juste que je récolte un max d'info pour ne pas endommager mon moteur d'avantage...... clin
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Dim 28 Fév 2016 - 17:58
PizzaRoller, c'est pas bien de ce moquer!!! lang , en revanche ton aide est la bienvenue   clin .
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Dim 28 Fév 2016 - 18:04
Mais bien sur pourquoi pas le pot d’échappement , juste une précision BEAUJOLAIS , Electricité c'est mon domaine souris.....
Maintenant si tu a un tuto sur le réglage culbuteur ou changement soupape tes mon héros  bien.
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  nortonton le Dim 28 Fév 2016 - 18:07
La doc de la moto explique très bien ça.
Tu as besoin de doc ?
Quel modèle précisément ?
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  Dom le Dim 28 Fév 2016 - 18:09
Suspect .....je t'ai indiqué les liens qui vont  bien pour effectuer ces opérations drunken
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 19:02
darko1975 a écrit:
PizzaRoller a écrit:´C'est peut-être un manque de pression du pneu avant ? saispas  moque
Je taquine, ne le prends pas mal, je suis toujours à l'écoute mais quand je ne sais pas quoi dire, en général je ne dit rien ... Sauf des bêtises souris
Re: A l'AIDE !!!!!
Message  darko1975 le Dim 28 Fév 2016 - 19:33
nortonton a écrit:La doc de la moto explique très bien ça.
C'est une R75/6 1976, et non je n'est pas la doc je pleure
Merci Nortonton....
darko1975
Re: A l'AIDE !!!!!
