problème électrique ! aucun témoin ne s allume au tableau de bord !! RESOLU !!
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 15:41
bonjour à tous
Me revoilà avec un nouveau problème  lol!
Apres avoir remonter la TITINE et l avoir mis en route ce matin winner !! je n ai toujours aucun voyant qui s allume au tableau de bord et du coup aucune charge !! enfin si c est lié ...
J ai bien du jus sur la borne 8 du compteur et du rétro éclairage !! et c est tout !! pas de témoin cligno et encore moins le témoin de charge ...
HELP ME  par quoi je dois commencé pour contrôler tous ça paix
kookies
Re: problème électrique ! aucun témoin ne s allume au tableau de bord !! RESOLU !!
Message  Gaël le Dim 28 Fév 2016 - 15:44
Peut-être un fusible ?
Gaël
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 15:47
déjà vérifié ! ils sont bon
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 15:54
Déjà, t'aurais dit que c'est une /6 ou plus, ça aurait été pas mal. L'année de la pétoire eut été encore mieux. L'état de torréfaction a bien sûr la plus haute importance ...
Commence à chercher du côté du coupe circuit s'il existe encore. Il ressort normalement avec un fil vert/bleu et alimente les instruments, les bobines, l'allumage et le relais de démarreur.
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 15:58
oups !!!  c est une R100/7 annéé 1977
tu crois qu il pourrait y avoir un coupe circuit vu qu elle démarre bien ??,
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 16:08
Le coupe circuit sur le commodo droit (bouton rouge) mais si elle démarre, c'est pas ça !
Si les voyants sont éteint et que tu as bien le +12 sur la broche 8, reste plus que les pistes sur le circuit souple, les languettes de contact des portes lampe ou bien sûr les lampes !
Un peu de WD40 dans le connecteur et nettoyage des broches, ça fait aussi du bien.
Si tu as le courage de déposer le bloc instruments, teste chaque témoin en envoyant du jus aux broches correspondantes.
Par exemple entre 8 et 4, le voyant de charge doit s'allumer, entre 8 et 2 le point mort, entre 7 et 12 le témoin de phare
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 16:11
tu as raison je vais tester ça !!
je dois avoir du 12V entre chaque ?
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 18:54
Il n'y a pas de tension puisque le bloc est sur l'établi.
Tu trouve une source 12 V (batterie, alim, chargeur) et tu alimentes chaque avec le + sur une broche et le - sur l'autre.
Si tu le fais avec une batterie, attention de ne pas faire de court-circuit, ça crame vite ...
Une méthode sans risque, sur un des fils de test, tu intercales une lampe 12 V , 15 ou 21 W. En cas de court-circuit, la lampe s'allume mais tu ne crame pas le fil ou tes doigts. clin
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 19:09
Ok mais bon je suis très nul en électricité alors peux tu me confirmer  lol!
donc je requepepette  mache
je démonte le bloc compteur et je le mets sur l etabli bien
Puis pour tester si le courant passe bien entre les ampoules ( par exemple entre la broche 8 et 4 ) je mets le + sur le 8 et le - sur le 4 avec une ampoule test sur le + par exemple !! c est bien CA ?
Apres au passe au suivant et ainsi de suite !!
Suis desolé mais je veux pas faire de connerie
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 19:24
Oups !
L'astuce demande un petit peu de bricole :
Une batterie
Un fil qui va du plus de la batterie à une patte de la lampe "de sécurité"
De l'autre patte un fil qui servira de fil de test positif
Un troisième fil qui part du moins de batterie et qui servira de fil de test négatif
Si tu fais toucher les deux fils test, la lampe "de sécurité" s'allume
Si tu fais toucher les fils de test sur les bornes à tester, la lampe "de sécurité" ne s'allumera pas (sauf court-circuit) mais le témoin doit s'allumer.
Le problème est de fixer les fils sur la lampe de sécurité. On trouve des douilles pour mettre des lampes de cligno mais à défaut, du peux utiliser un réflecteur de cligno que tu démontes de ta pétoire.
Tu peux aussi souder les fils sur la lampe mais elle sera définitivement perdue pour un usage normal.
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 19:45
la j ai bien compris -))
je vais tester tout ça début de semaine et je te tiendrai au jus
MERCI   bien
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 19:49
Alors bonne bricole !
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 20:31
bon ben du coup je viens de faire le test !! ca m a pris 5 mn  de faire la lampe test  winner
LE CIRCUIT IMPRIME EST MORT !! plutôt bonne nouvelle car je voulais le changer
J ai tester la lampe test directement sur la prise du faisceau qui va au compteur et la tout fonctionne parfaitement !!! en core une fois MERCI MSIEUR
En changent de compteur il va falloir que je mettes une ampoule pour le témoin de charge c est ça ?
TU as une idée de ou je pourrais la mettre ? et comment la faire ?
Ou peut être existe t il des compteurs avec témoin de charge ?
kookies
Message  PizzaRoller le Dim 28 Fév 2016 - 21:40
Tu peux mettre un témoin avec une lampe "ordinaire" de 12V, 3 ou 4W.
On peut aussi mettre un relais ou une résistance mais je n'aime pas trop cette technique.
Tous les autres témoins peuvent être en LED.
Tu peux aussi réparer le circuit souple en soudant des fils sur les pistes endommagées ou changer le circuit mais attention, il y a plusieurs versions.
Message  kookies le Dim 28 Fév 2016 - 21:50
merci pour ta reponse  bien
bonne soirée
kookies
