nlle batterie
Re: nlle batterie
Message  PizzaRoller le Mar 28 Nov 2017 - 16:04
iuse a écrit:OK les amis, commençant par le commencement, j'ai trouvé et lu cet article très accessible que je fais partager aux autres novices que moi:
Comment tester la batterie et le circuit de charge
Pour tester votre circuit de charge, mesurez la tension aux bornes de l’appareil à l’aide d’un voltmètre digital :
– Moteur à l’arrêt, en dessous de 12,6 V [6.3 V], la batterie est considérée mal chargée (cette mesure doit se faire 1h après sa dernière recharge).
Bé non, 12.6 V, c'est une batterie à 100% de charge au repos
iuse a écrit:
– Moteur à 1.500-1.600 tr/mn, vous devez lire environ 13,4 V [6.7 V] (en dessous, l’alternateur ou la dynamo à un problème).
– Moteur à 3.000 tr/mn si le cadran affiche plus de 14,6 V [7.3 V], c’est qu’il y a survoltage (provoqué par une panne du régulateur), lequel fait bouillir la batterie et peut détruire les accessoires électriques (relais, ampoules, manos, radios, etc…) On détecte souvent une odeur d’oeuf pourri caractéristique d’un dégagement gazeux excessif de sulfure d’hydrogène.
Au ralenti, l’alternateur ne débitant pas assez, la tension reste celle de la batterie après le vidage par le démarreur (généralement un peu moins qu'avant le démarrage, d'autant moins que la batterie est en bon état)
À partir du régime de charge (1500 à 2000 t/mn selon les machines) la tension monte progressivement en fonction du régime et de l'état de charge de la batterie (plus elle est déchargée, moins la tension monte vite).
Quel que soit le régime, la tension ne doit pas dépasser la tension de consigne du régulateur, généralement 14 V pour une batterie plomb/acide liquide ou gel, plus pour les batterie AGM ou Lithium/ion
iuse a écrit:
En savoir plus sur https://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/#XAFmTLxwThGpd8MD.99
Pour ma part je vais suivre cette procédure, RE-démonter ma batterie et la recharger à fond, et voir ce que ça donne.
Par contre par Beaujolais Racer par chargeur permanent ça équivaut à chargeur intelligent ? C'est ce que j'utilise en effet... D'ailleurs je me suis demandé si je branchais sur l'allume cigare si ça marcherait (vs pinces croco), j'ai vu un flat moderne dans le garage de mon bureau qui était branché en permanence de la sorte...
On peut bien sûr recharger par une prise allume cigare ou une prise accessoires à condition que cette prise soit branchée directement sur le + 12 V non coupé par le contact.
Sur les flats modernes et muticomplexés, le chargeur doit souvent établir une reconnaissance avec le calculateur du bord pour être accepté. BMW vend à prix d'or un chargeur capable de faire ce que font les autres sur les vieilles pétoires pour bien moins cher.
Re: nlle batterie
Message  Motocine le Mar 28 Nov 2017 - 16:50
Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit  winner
what a beautiful world
Re: nlle batterie
Message  Francesco le Mar 28 Nov 2017 - 17:04
Motocine a écrit:Mais nous serons multiplexés, bientôt nos machines dialogueront avec notre téléphone portable et prendront des rendez vous chez notre concessionnaire préféré pour les faire apparaître dans l'agenda que nous consultons chaque matin en sortant du lit  winner
Non non. Ton véhicule t'avertira que si tu n'es pas allé chez le concessionnaire d'ici 500 bornes pour la révision obligatoire, il sera bloqué électroniquement.
Re: nlle batterie
Message  Palica le Mar 28 Nov 2017 - 17:50
Ca pourrait être pire: ton véhicule pourrait accélérer systématiquement devant tous les radars, jusqu'a ce que tu fasses faire la révision.
Re: nlle batterie
Message  PizzaRoller le Mar 28 Nov 2017 - 18:00
Pas con, ça hahaha hahaha
Re: nlle batterie
Message  beaujolais racer le Mar 28 Nov 2017 - 18:02
Et ta nouvelle carte grise à puce sera automatiquement invalidée par le système et il te faudra passer à nouveau une demi journée sur ton ordi pour l'obtenir yaaa
Re: nlle batterie
Message  Phil... le Mar 28 Nov 2017 - 18:07
et tu seras automatiquement débité de la taxe avec ton badge télépéage car Vinci sous-traitera les administrations avec Eiffage et Veolia Suspect
Re: nlle batterie
Message  beaujolais racer le Mar 28 Nov 2017 - 18:10
Pfff, même pas vrai, seulement pour les machines modèle 1984.
Re: nlle batterie
Message  Gastair le Mar 28 Nov 2017 - 18:35
Un article de vulgarisation qui parle de la tensions d'une batterie sans préciser la technologie de celle-ci, conduit à des déductions fausses.
Toi tu parles d'une batterie au gel donc arrête de regarder des niveaux de tensions de batteries au plomb ouvert.  clin
Re: nlle batterie
Message  gunthar le Mar 28 Nov 2017 - 18:52
En fait, sur les 1200 R air huile, il y a une astuce pour faire "reconnaitre" un chargeur non intelligent. Le brancher sur la prise accessoire (flanc gauche), mettre le contact puis le couper. Ca établit la connexion et après ça charge. L'autre truc encore plus simple est de relier cette prise en direct sur la batterie sans passer par le bus.
gunthar
Re: nlle batterie
Message  beaujolais racer le Mar 28 Nov 2017 - 18:56
Luigi 2 a écrit:
beaujolais racer a écrit: je suis allé rouler balade pendant une heure sur les petites routes ensoleillées avec madame, donc sous les 3000 t/mn.
Je suis reparti à la poussette de notre arrêt à l'épicerie, batterie déchargée.
Là je pige plus, t'es sûr que le circuit de charge est ok?
Hormis ce cas de figure, ça charge....
Re: nlle batterie
Message  Fredr90s le Mar 28 Nov 2017 - 19:02
La batterie de mon FJ1200 (4 cylindres en ligne) était bien plus petite que celle du 90/6. Pourquoi ? Est-ce dû à son architecture moteur qui demande moins de puissance pour être mise en branle (plus de cylindres=plus d'étincelles et plus de chances que l'un d'eux "pète" et lance le moteur, pas de lourd volant moteur=moins d'inertie) ou bien une conception un peu datée du démarreur des BMW ?
Fredr90s
Fredr90s
Re: nlle batterie
Message  BernardP le Mar 28 Nov 2017 - 19:12
Mon Optimate est branché directement sur la batterie du K16 (comme il l'était déjà sur la batterie de la gsa) et je n'ai aucun multicomplexe ...
Ca charge tranquille et ça démarre sans problème, pourtant il commence à faire frisquet !
Re: nlle batterie
Message  Palica le Mar 28 Nov 2017 - 19:55
Fredr90s a écrit:La batterie de mon FJ1200 (4 cylindres en ligne) était bien plus petite que celle du 90/6. Pourquoi ? Est-ce dû à son architecture moteur qui demande moins de puissance pour être mise en branle (plus de cylindres=plus d'étincelles et plus de chances que l'un d'eux "pète" et lance le moteur, pas de lourd volant moteur=moins d'inertie) ou bien une conception un peu datée du démarreur des BMW ?
Sur ton FJ, chaque cylindre fait 300 cc, vs 450 (900) ou 500 cc (1000). Ca fait une grosse différence...
Re: nlle batterie
Message  nortonton le Mar 28 Nov 2017 - 19:58
Un peu des deux.
Sans oublier un alternateur beaucoup plus performant et moderne qui charge bien dès les bas régimes même phare allumé.
Re: nlle batterie
Message  georgesgiralt le Mer 29 Nov 2017 - 7:28
Sur la FJ, l'alternateur n'est pas plus performant. Il est juste plus puissant. Son gros avantage c'est qu'il n'est pas en bout de vilo. Il tourne PLUS VITE que le vilo. Donc quand la machine est au ralenti (environ 1100 t/mn) l'alternateur lui est déjà au dessus de 2000 ! Donc il charge déjà pas mal.
Ensuite, tu emploie de l'huile bien plus fluide sur le FJ. Surtout à froid. Donc ton démarreur n'a pas à vaincre la soupe solide d'une BMW. Mais surtout ton démarreur tourne super vite. Comme la puissance c'est p=couple X Vitesse il n'est pas très puisant et donc ne massacre pas la batterie. Car il entraine le moulbif à basse vitesse grace à une forte démultiplication La puissance étant la même, le couple est énorme. Donc ton moteur tourne sans broncher au régime demandé. Et comme la batterie est encore à plus de 12V l'allumage n'a aucun mal à faire craquer le moteur...
Il faut quand même savoir que si ta BM a des carbus nickel et si tu respecte la procédure de démarrage, elle démarre facile même très froid.
Faites confiance aux Nippons pour ne pas avoir mis un alternateur "de course" sur leur bécanes mais un "à pas cher". Du coup, il n'est pas meilleur que celui de Mr Bosch mais un pil plus puissant (400W au lieu de 280) et tourne bien plus vite... (sa seule qualité)
georgesgiralt
Re: nlle batterie
Message  goeland_ le Mer 29 Nov 2017 - 8:05
Sur la plupart des nipponnes, l'alternateur est en bout de vilo donc la différence principale n'est pas là
Par contre la démultiplication du démarreur : oui
Regarde le montage des gros Vtwin style TLS/TLR/VTR clin
Re: nlle batterie
Message  Motocine le Jeu 30 Nov 2017 - 11:33
Et dire que ce forum est lu par les grands pontes de chez    et par le ministre de l'intérieur
Merci messieurs pour cette séance de recherche de bonnes idées  moque
Re: nlle batterie
Message  iuse le Mer 24 Jan 2018 - 14:13
gabounette77 a écrit:J'ai voulu passer au gel.  lol!
J'avais 10,8 volts à ma batterie, donc même à la poussette... faché
Suite aux conseils de Nortonton sur le forum, j'ai acheté une batterie au Gel en Allemagne. serremain
Tecno 53030 30AH 330A
au lieu de ma
BMW 52515 25AH 130A
http://www.ebay.fr/itm/BMW-R-100-RT-79-84-Gel-Batterie-53030-/400098169587
http://www.tecnoparts.de/batterie-tecnogel-53030-12v-30ah-d69d
96,50€ + 17€ de port = 113,50€
Cette batterie est parfaite, vu ses dimensions L P H = 178 122 165.
Elle entre sans démonter la selle (il faut enlever la valise de droite quand même)
et est fournie avec une poignée amovible.
Et on garde le bac à outils sous la selle. yess
Commandée le 08/03/16
Arrivée le 10/03/16
13,48 volts à l'arrivée dans le carton! Pas besoin de charger!
yess
Pour ceux que cela intéresse, j'ai un code de réduction de 5 €  yaaa  valable jusqu'au 29/01/2017.
Quel que soit le modèle de batterie.
www.pamoto.de
Code : MUHFX23U
PS : Seul petit problème, il n'y a pas la place pour passer la vis de l'intérieur vers l'extérieur.
Il suffit de mettre l'écrou côté intérieur.
Bonjour !
Pour information j'ai tenté la Tecno 53030 30AH 330A recommandée sur cette page et 1/ dès premier branchement elle a eu du mal à démarrer mon R100RT 2/ au bout de 3 démarrages elle était à plat 3/ après une recharge complète elle n'a pas donné de meilleurs résultats 4/ après 3 emails et 5 appels, le vendeur ne répond toujours pas à mes sollicitations !
Donc à éviter si vous voulez mon avis !
Niveau prix 117€ port compris à ce jour.
iuse
iuse
Re: nlle batterie
Message  PizzaRoller le Mer 24 Jan 2018 - 15:56
Une batterie neuve doit être chargée avant usage, même si elle affiche 13 V sortie du carton.
12 heures minimum sur un chargeur d'entretien.
Re: nlle batterie
Message  Luigi 2 le Mer 24 Jan 2018 - 18:01
Luigi 2
Re: nlle batterie
Message  Luigi 2 le Mer 24 Jan 2018 - 18:03
Des boîtes françaises vendent sur le net des marques connues avec toutes les garanties d'usage, port compris Banner et Varta 69.90€, Yuasa 76.90€ :
Power Manutention | Batterie voiture, auto, camping-car et bateau pas cher
Luigi 2
Re: nlle batterie
Message  Gastair le Mer 24 Jan 2018 - 18:48
iuse a écrit:
Bonjour !
Une batterie est un élément périssable.
Une batterie possède une résistance interne plus ou moins faible selon la technologie employée. Cette résistance interne fait que sans être banchée à rien une batterie se décharge. (il faut qu'elle soit le plus élevée possible)
Plus une batterie est exposée à la chaleur plus elle va se décharger vite, même sans être branchée à rien.
Bref il ne faut pas dire qu'une marque de batterie ne vaut rien parce que toute neuve la batterie n'est pas performante. A 99% celui qui est coupable c'est le revendeur qui a négligé le stockage ou le transport.
Et comme dit plus haut, il faut charger une batterie neuve avant de l'utiliser.
Tout cela pour une batterie au plomb (gel, AGM, classique plomb ouvert, VRLA..)
Re: nlle batterie
