Problème Commodo cligno R65
Message  lucci le Dim 20 Mar 2016 - 17:52
bonjour à tous.
bon voilà, étant un fin mécanicien..... je me suis lancé dans la transformation  de mon r65 de 84
et en voulant démonter mon guidon j'ai dû tirer sur les gaines  et hop un petit bruit métallique et je retrouve le bouton du commodo par terre et impossible de clipser, il doit bien me manquer quelque chose peut être un ressort ou bille???
pour info commodo hella n°SAEQB TS9
Si quelqu'un avait des infos sur le montage de l'interrupteur, ça me permettrait de pouvoir le remonter.
a savoir que les pinoches était bien abimes j'ai du les recolles avec de la glue  , mais elle tiennes bien
Voila le bouton:
le commodo sans le bouton:
Merci à vous
lucci
Re: Problème Commodo cligno R65
Message  Jipounet le Mar 29 Mar 2016 - 7:07
Si ton bouton de clignotant ne se reclipse pas c'est parce que le plastique est bien fatigué. ...
Tu as recollé les languettes et ça tient mal ? Tu risque de le perdre en roulant.
Essaie d'en refabriquer un en faisant un moule en pâte à modeler autodurcissante.
Le plastique à utiliser :
- briques de Lego broyées et diluées dans l'acétone
- bouchons de bouteilles d'eau broyés et fondus
Ou bien rachète un commodo...
Avec les bouchons de bouteilles d'eau, j'avais refait un bouton sur la façade d' un vieux PC. Faut chauffer,  doucement et pas directement à la flamme
Jipounet
Message  Jipounet le Mar 29 Mar 2016 - 7:09
Avant de mettre le plastique fondu dans le moule,  etale un corps gras pour éviter que ça colle.
Jipounet
Message  Jipounet le Jeu 31 Mar 2016 - 14:21
une autre solution : trouver un mini interrupteur trois positions et faire le câblage de telle sorte que la position centrale coupe le clignotant...et insérer ce nouvel interrupteur à la place du mécanisme d'origine.
Mon commodo de R65 (modèle 78) à languette métallique pivotante s'est cassé le mois dernier. Heureusement que j'avais un commodo de R65 de 1981 avec le curseur coulissant....plus solide.
En étudiant le commodo en panne, il est possible de mettre un interrupteur, mais il faut trouver la bonne taille chez Norauto, autobacs et compagnie ou mieux chez Conrad.fr
Jipounet
Message  lucci le Dim 3 Avr 2016 - 14:05
salut jipounet , merci pour tes solutions le coup de l'empreinte avec du plastique fondu, je n'y avais pas pensé .j'ai bien fais quelque marché moto mais pas grand chose en bmw , je pensais qu'il me manquait une autre pièce genre ressort .
du coup je l'ai rentré avec un peu de glue mais il gigote pas mal.ca fait un peu bricolo.
je n'ai pas encore vraiment roulé avec ,il me reste encore quelque truc a peaufiner.
je suis en train de me faire une selle , puis la peinture du résé et hop en avant ah non il me reste aussi  le parc a moutons.
a+
lucci
