R75/6 de 75 ne démarre pas
R75/6 de 75 ne démarre pas  Empty R75/6 de 75 ne démarre pas
Message  ludo 49 le Dim 27 Mar 2016 - 22:54
Bonsoir, Je fais l'acquisition il y a peu d'une R75/6 de 75 c'est ma premier moto et je la kiffe mais je suis franchement pas très bon en électrique le reste ça devrait le faire je vais apprendre aux fur et mesure.
Aujourd'hui je me suis penché sur les branchements qui n'était pas fait. Je me suis donc aidé de la doc "memo de câblage" dans Faltis'tech.
me voila branché mais rien  ne se passe ou juste un léger clac clac clac au niveau du relai démarreur mais que de temps en temps.
Le voyant neutre ne s'allume plus non plus pensez vous qu'il y a un lien?
La batterie peut-elle perdre de la puissance toute en gardant ces 12V ?
mon premier but et de faire tourner le moteur je serais le reste ensuite.
Merci de votre aide
ludo
ludo 49
R75/6 de 75 ne démarre pas  Empty Re: R75/6 de 75 ne démarre pas
Message  Papiflat le Lun 28 Mar 2016 - 2:37
Salut Ludo , passe par la case présentation avant de te faire rappeler à l'ordre !!!  Twisted Evil   ouarf
Message  Doume3851 le Lun 28 Mar 2016 - 9:17
Papiflat a écrit:Salut Ludo , passe par la case présentation avant de te faire rappeler à l'ordre !!!  Twisted Evil   ouarf
Perso, je trouve aussi sympa de se présenter. C'est une façon de se connaître et les spécialistes en flat auront plus envie de répondre. En tous cas bienvenue chez les flateux et bonne chance dans la résolution de ton problème.
Doume
Doume3851
Doume3851
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 10:54
Oups désoler je le fait de suite.
ludo 49
Message  Papiflat le Lun 28 Mar 2016 - 11:03
coucou bien bien bien biker
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 11:17
Voila chose faite merci
ludo 49
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 11:32
R75/6 de 75 ne démarre pas  2016-012
Voila la bête
ludo 49
Message  Doume3851 le Lun 28 Mar 2016 - 11:50
ludo 49 a écrit:R75/6 de 75 ne démarre pas  2016-012
Voila la bête
Bien belle ta nouvelle moto. Tu n'auras pas de peine à la remettre en route. De belles balades en perspective.
Doume
Doume3851
Doume3851
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 11:56
Merci, j'espère car ça fait 2 jours que je suis dessus et rien elle démarre pas faché
ludo 49
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 13:32
Le démarreur ne tourne pas j'attend par-contre un petit tac quand j'appuis sur le bouton poussoir (démarrage). Y a t'il une personne qui pourrait m'aider sur mon problème. Merci
ludo 49
Message  darko1975 le Lun 28 Mar 2016 - 13:49
ludo 49 a écrit:Le démarreur ne tourne pas j'attend par-contre un petit tac quand j'appuis sur le bouton poussoir (démarrage). Y a t'il une personne qui pourrait m'aider sur mon problème. Merci
Salut Ludo, étant proprio de la même machine sauf que c'est une 76. Je t'envoi un lien d'une vidéo comment tester ton démarreur, tu doit au préalable enlève ton réservoir puis le cache haut du bloc moteur pour accéder au démarreur.
voici une video ;
darko1975
darko1975
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 21:38
Super merci Darko, 4 tests rien que pour le démarreur je n'aurais pas cru. Parfait je vais pouvoir tester ça et ça permettra de mieux cibler mon souci, si démarreur ou avant (faisceau).
L'ancien proprio l'avait démarré il y a peut de temps donc peut être mes branchements qui ne sont pas bon. J'ai également le voyant neutre qui ne s'allume plus même si je shunte le capteur de point mort.
Je comprend pas trop, je suis entrain de recharger la batterie et je test ça demain.
ludo 49
Message  darko1975 le Lun 28 Mar 2016 - 22:18
ludo 49 a écrit:Super merci Darko, 4 tests rien que pour le démarreur je n'aurais pas cru. Parfait je vais pouvoir tester ça et ça permettra de mieux cibler mon souci, si démarreur ou avant (faisceau).
Procède par élimination;
tu dit que ta batterie affiche 12 v (charge acceptable 12,3 v)
ton capteur point mort peut être défectueux (son rôle est de faire contact quand ta vitesse est au point mort, afin de laisser le courant passer)
utilise un multimètre est tu vérifie ton câblage,
voici le circuit complet de ta moto vérifie les branchement (j'ai fait ça alors que pas mal de chose ne marcher pas; voyant batterie, point mort, voyant huile, feux de stop....maintenant tous fonctionne c’était juste le branchement) souris
R75/6 de 75 ne démarre pas  Schema10
R75/6 de 75 ne démarre pas  Schema11
darko1975
darko1975
Message  Ste_Phane le Lun 28 Mar 2016 - 22:26
Voila la bête
Chouette bécane, bienvenue
Ste_Phane
Ste_Phane
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 22:32
Merci Stephane et ou bien content de vous avoir trouvé souris
ludo 49
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 22:49
Question un bête mais peut-on démarrer avec la béquille centrale mise ?
ludo 49
Message  gabounette77 le Lun 28 Mar 2016 - 22:51
Oui
Les choses qui empêchent de démarrer sont :
La clef de contact.
Le bouton rouge de la poignée droite.
Le témoin de point mort.
Le contacteur de la poignée d 'embrayage, si on n'est pas au vrai point mort.
Message  darko1975 le Lun 28 Mar 2016 - 22:53
ludo 49 a écrit:Question un bête mais peut-on démarrer avec la béquille centrale mise ?
lol! hahaha hahaha hahaha hahaha, hum....je vais répondre a ta question ; OUI tu peut démarrer.
darko1975
darko1975
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 22:56
Haaaa j'avais prévenu c'était une question bête. Merci
ludo 49
Message  gabounette77 le Lun 28 Mar 2016 - 23:01
Regarde ton relais de démarreur, l'état des cosses et des fils.
Message  ludo 49 le Lun 28 Mar 2016 - 23:03
Il a était changé par un modele plus compact et testé par l'ancien proprio.
ludo 49
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 18:34
Salut, bon toujours pas de point mort fachéfachéfaché
ludo 49
Message  gabounette77 le Mar 29 Mar 2016 - 19:07
Tu peux préciser ce que tu as fait, ce qui va mieux et ce qui ne va pas?
Message  ludo 49 le Mar 29 Mar 2016 - 19:23
J'ai donc rechargé la batterie, contrôlé le bon fonctionne du capteur de PM et re fait le branchement de la tablette, tout es bien branché le courant passe. je me suis basé sur un schéma papier et celui ci http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricité+moteur/12-Mémo+de+câblage+5-6-7.pdf
et toujours rien
ludo 49
Message  Flat65 le Mar 29 Mar 2016 - 20:08
Une batterie en bon état et chargée à bloc doit afficher plus que 12 v comme déjà écrit plus haut. Si tu n'as que 12 v, c'est mauvais signe ...
Peux-tu faire l'essai avec une deuxième batterie en bon état, même de voiture ? Il te faut des câbles de démarrage de bonne qualité, pas des trucs à 2 balles qui font se mettre à fumer au premier ampère venu...
Essaye aussi en isolant ta batterie du circuit de la moto, car si elle est en mauvais état, elle peut faire office de résistance dans ton circuit et empêcher la deuxième batterie d'appoint de fournir le jus demandé.
Pour finir les tests du démarreur, tu peux aussi procéder comme sur la vidéo, tout en respectant scrupuleusement la polarité de chaque câble que tu vas brancher !
Si tu penses que tu n'as pas ces compétences, laisse tomber cette étape et passe directement à la dépose du démarreur pour faire les tests sur table (comme la vidéo). Débrouille-toi pour maintenir correctement le démarreur sur établi (avec pince étau ou serre-joint), car le bougre a du couple !
J'oubliai : le gros câble + batterie qui va au démarreur a tendance à s'oxyder fortement (même "à coeur"), vérifier aussi sa résistance de ligne ...
Flat65
Flat65
