R75/6 de 75 ne démarre pas
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: R75/6 de 75 ne démarre pas
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 15:15
Voila j'ai du coup le PM/Oil/batterie qui s'allume difficilement car la fiche des ampoules est peut être un peu vielle.
Par-contre j'ai toujours rien le démarreur ne se lance pas. Voici des photos du relai démarreur qui me semble louche (changé par l'ancien proprio) vous en pensez quoi?
Merci  a vous :)
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 15:19
trop hate biker
ludo 49
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 16:29
Ludo,
au point où tu en es (réservoir déposé), tu peux attaquer directement le démarreur sans passer par le relais pour éliminer un autre défaut.
si j'ai bien compris, le démarreur est juste sous le carter supérieur, qui ne doit pas être compliqué à déposer.
tu peux alors déconnecter ton démarreur du faisceau et tu brancher directement depuis ta batterie (ou une autre) avec des cables de démarrage.
tu peux aussi déja écouter ton relais de démarrage pour nous dire si tu l'entends claquer quand il est mis sous tension (par l'action du bouton de démarrage au guidon).
S'il claque (un simple clic), c'est qu'il est ok pour la moitié de sa fonction (l'interrupteur du relais s'ouvre et se ferme).
S'il ne produit aucun son, soit il est mal alimenté (mal branché), soit il est KO.
A suivre
Message  pockaman le Ven 8 Avr 2016 - 16:50
C'est pas le bon relais, ça ne peut pas fonctionner avec un relais comme ça.
Il te faut un relais où les deux bornes 87 sont reliées en permanence, et lorsqu'il est activé, la borne 30 doit être mise en relation avec les deux 87.
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 18:00
westy64 a écrit:Ludo,
A suivre
Merci westy64, je viens de tester avec comme appuis le video de darko1975. du coup il fonctionne avec la batterie de ma voiture mais pas avec celle de la moto je sais pas si c'est normal. La batterie est sensé être neuve et je les charger 24H
En tout cas le démarreur fonctionne oui bonne nouvelle :)
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 18:07
pockaman a écrit:C'est pas le bon relais, ça ne peut pas fonctionner avec un relais comme ça.
Ok du coup je me suis basé sur le Mémo de câblage fait par Pizzaroller je retrouve donc le même branchement que sur ça doc. Mais doc qui est pour /7 et moi c'est une /6
J'ai l'ancien relai mais qui est très vilain je vais essayer de le brancher pour voir
Merci Pockaman
Relais de démarreur /7
[85] : Fil vert/bleu du faisceau principal (+12V coupe circuit)
[86] : Fil bleu/jaune du faisceau principal (commande du démarreur) [30] : Fil noir du faisceau moteur vers le démarreur
[87] : Fil rouge du faisceau moteur
[87] : Fil rouge du faisceau principal
À coté du relais, les deux fils bleus des faisceaux moteur et principal se raccordent avec des cosses plates volantes
Le Flatistan - PizzaRoller - 11/14 Mémo de câblage Page 1
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 18:43
Merci Pockaman
Bon l'ancien relai est surement HS car je viens de le tester sur batterie de ma voiture.
ludo 49
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 19:56
ludo 49 a écrit:Merci westy64, je viens de tester avec comme appuis le video de darko1975. du coup il fonctionne avec la batterie de ma voiture mais pas avec celle de la moto je sais pas si c'est normal. La batterie est sensé être neuve et je les charger 24H
Je répète pour m'assurer que j'ai bien compris :
- ton démarreur fonctionne quand tu le branches en direct depuis ta voiture ?
- la même opération avec la batterie moto ne fait pas tourner le démarreur ?
pour le relais (pas le vieux, l'autre), tu dois aussi pouvoir le tester "en l'air", avec une batterie, sans risque, parce qu'un relais supporte à peu près tout.
tu débranches tous les fils du relais et tu branches la borne 30 sur le (+) et la  85 sur le (-).
tu relies ensuite la borne 86 avec le +, et là tu dois entendre le clac (et tu dois trouver du 12v sur la borne 87.
si c'est ok, ton relais est bon, et il faut alors le brancher correctement avec les infos de Pockaman, et tu pourras alors t'intéresser à ce qui est en amont du relais (bouton de démarrage et les éventuelles sécurités), et là je ne pourrai rien pour toi...
tu testes 85 et 30,
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 20:20
- ton démarreur fonctionne quand tu le branches en direct depuis ta voiture ? oui
- la même opération avec la batterie moto ne fait pas tourner le démarreur ? oui c'est bien ça :)
ok super je vais faire les test demain matin. Mais Pockaman dit plutôt que je n'ai pas le bon. Le branchement est pour ok. Je teste ça demain et je te redit
Merci Beaucoup et bonne soirée
tu testes 85 et 30,
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 21:37
pokaman peux tu me dire ce qu'il faudrait comme relai et ou le trouver ? tu as peut être ça sinon?
ludo 49
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 21:41
Je suis sûr que Pockaman dit vrai, mais il explique pourquoi le relais n'est pas bon, et il donne une solution.
Ton relais a 2 broches 87 (qui sont des "sorties de puissance"), alimentées quand le relais se ferme (après le "clac").
Dis toi qu'alors tu as du 12 volt sur les 2 cosses 87.
Si tu n'en prends qu'une pour le démarreur, que feras tu de cette autre cosse libre (avec du 12 volt ?)
Gael (Pockaman) nous dit qu'il faut les relier ensemble, ce qui règle le problème de cosse à l'air libre.
En fait tu as besoin d'un relais classique. Un relais NO (normalement ouvert), à 4 broches (30-85-86-87).
Tu vas en trouver partout (dans chaque Norauto ou autre distributeur électrique auto).
Il ne serait pas superflu d'acheter un "porte relais", qui permet de faire des branchements plus propres, et surtout d'enlever et remettre le relais sans risque de se tromper dans les branchements.
sur ce site tu vas voir le relais ici :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/169/category/36
et le porte relais (standard) pour que tu voies comment c'est fait.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/180/category/37
ça c'est la théorie des relais, mais je ne sais pas comment c'est fait à l'origine sur une moto BMW de ton modèle.
enfin, il faudra ensuite revoir si les fils qui arrivent et repartent du relais sont les bons, bien reliés, etc...
et là je ne peux rien pour toi.
Message  pockaman le Ven 8 Avr 2016 - 21:50
Oui, le relais va se trouver n'importe où : il faut juste que ce soit un relais qui mette les bornes en contact, et pas un inverseur, comme celui que tu as.
Déjà tu peux faire le test comme le dis West pour voir si ton relais est bon.
Ensuite, tu peux t'en sortir avec le tien mais c'est de la bidouille :
Le fil noir (commande demarreur) sur le 30.
Les fils rouges (tous reliés ensemble) sur le 87.
Et les deux autres (de mémoire jaune bleu et marron jaune ) sur 85 et 86.
Et essaie également en shuntant ta batterie avec une autre : si elle ne fait pas tourner le demarreur en direct y a assez peu de chance quˋlle y arrive via le circuit électrique.
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 22:14
Bon ok je vais tester tout ça demain. Mais du coup le branchement et du /7 c'est pas grave?
J'ai également un un fil noir qui arrive la je le met ou du coup?
J'ai également un fil noir qui doit partir normalement des bobines en direction de tablette dans la bulle qui est branché sur réserve pour le moment. Je sais pas ou elle va, sur le schéma le fil s'arrête avant ou sur la tablette.
En tout cas merci pour votre aide.
ludo 49
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 22:27
pockaman a écrit:Le fil noir (commande demarreur) sur le 30.
je ne veux pas mettre le binz ni offenser un grand sachant du forum, mais je trouve ce branchement étrange, à moins que je ne le comprenne à l'envers...
c'est  "Le fil noir (commande demarreur) sur le 30 " qui me déroute.
personnellement, j'aurais vu la puissance (en provenance de la batterie) sur le 30...
et la commande démarreur sur le 85 ou le 86 (est-ce un + ou une masse ?)
je comprends à l'envers ?
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 22:36
Pockaman parle "d'inverseur" il faut peut être le branché a l'envers ...
j'avoue j'ai un peu de mal a suivre
ludo 49
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 22:43
westy64 :
Tu comprends bien mais BMW à câblé à l'envers. Le montage n'est pas très orthodoxe mais il est comme ça !
On met bien la batterie sur un 87 et l'autre fil rouge (qui alimente la plaquette de connexion) sur l'autre 87 qui sont connectés ensemble dans le relais. Ce qui fait que si on ne met pas le bon relais avec les 2 87 connectés ensemble, il n'y a pas de courant à la plaquette et dans tout le reste de la moto (sauf bidouille de raccorder tous les fils rouges ensemble sous le relais comme suggère Pocka)
La commande du démarreur est bien disponible sur 30 avec le gros fil noir qui va sur la commande solénoïde.
ludo 49 :
Le fil noir qui te semble "en trop" sur la plaquette du bol de nouilles sert à couper les feux pendant l'action sur le démarreur.
Pour ça, il faut le brancher à la place du brun sur le relais lumière dans le bol.
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 22:48
Au vu de l'image de ton relais, il semble qu'il puisse convenir. La gravure montre deux 87 reliés.
Le dessin est assez équivoque mais semble correspondre à celui-ci :
Il doit avoir 5 cosses disposées comme sur ce schéma.
Message  westy64 le Ven 8 Avr 2016 - 22:53
Merci PizzaRoller pour ces précisions instructives.
C'est pratique d'utiliser un relais à 2 broches 87 pour "dédoubler" l'limentation.
Je crois aussi que les 2 broches 87 sont des sorties "paralléles", donc jumelées, et pas une inversion.
A toi de jouer maintenant Ludo.
Quand tu vas tester ton relais, pense à vérifier si (quand tout est débranché), tu as une continuité entre les 2 broches 87.
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 22:56
westy64 :
ludo 49 :
Ok pour le fil noir du coup il n'y a pas de perte puissance avec les feux allumé lors du démarrage, mais j'en fait quoi du fil brun? :)
Ton schéma ci dessous correspond également au série 6 alors ?
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 23:01
PizzaRoller a écrit:Au vu de l'image de ton relais, il semble qu'il puisse convenir. La gravure montre deux 87 reliés.
Oui c'est bien ça correspond bien au gravure de mon relai. Par contre question J'ai 2 fils rouge ensemble qui vienne sur une cosses donc j'ai une cosses 87 inutilisé c'est grave?
ludo 49
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 23:04
Le principe entre la /6 et la /7 est identique. Seule, la forme du relais est différente (le prix aussi) comme tu peux le voir sur le mémo.
Ta machine a été équipé d'un relais de /7 (probablement pour la faciliter d'en trouver dans le commerce) donc le schéma de la /7 s'applique totalement à ce niveau.
Le fil brun, si tu remontes à son autre extrémité, doit être connecté sur 31 de la plaquette. Tu peux le déposer sans remord !
S'il va aussi sur un autre élément, tu peux mettre la cosse qui était sur le relais lumière sur la plaquette en 31 ou en reserve pour lui éviter de se balader à travers les nouilles.
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 23:07
westy64 a écrit:Merci PizzaRoller pour ces précisions instructives.
Quand tu parles de continuité tu veux dire quelle communique entre elle?
Désolé je suis novice :)
ludo 49
Message  ludo 49 le Ven 8 Avr 2016 - 23:09
PizzaRoller a écrit:Le principe entre la /6 et la /7 est identique. Seule, la forme du relais est différente (le prix aussi) comme tu peux le voir sur le mémo.
Ok super merci merci pour ces réponses au top
Hate d'être à demain pour regarder tout ça :)
ludo 49
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 23:15
Tu devrais avoir au total 3 fils rouge (enfin, ça dépend des années et des bidouilles)
Un qui vient directement de la batterie (ou du démarreur)
Les deux autres sur une même cosse qui arrivent du faisceau principal.
Si tu ne trouves pas d'autres fils rouge, c'est peut-être bien parce qu'il n'y en pas et dans ce cas, une patte 87 va rester "en l'air" sans préjudice ... enfin normalement
Il faudrait davantage d'éléments pour t'en dire plus ...
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 23:26
ludo 49 a écrit:...
Le petit bout de fil rouge n'est pas judicieux, il vaudrait mieux connecter directement le faisceau sur le relais.
On ne voit qu'un seul fil rouge, où sont les autres et d'où vient-il ?
Les deux cosses en l'air au dessus (ce devrait être les fils bleu) ne sont pas isolées sur l’extrémité : dangereux , c'est du +12V!
Message  ludo 49 le Sam 9 Avr 2016 - 0:08
ludo 49 a écrit:...
ci joint une photo des fils à brancher (oui effectivement les fils bleu étaient isolé par du scotch)
ludo 49
