synchronisation carbus avec Twinmax
synchronisation carbus avec Twinmax Empty synchronisation carbus avec Twinmax
Message  dougie30 le Lun 28 Mar 2016 - 21:55
Bonsoir à tous,
ma monture = BMW R50 - 1955.
moto restaurée et moteur en rodage.
Après 3 sorties cool, la moto démarre bien bien ne prend pas ses tours.
Filtre à air nickel, bougies neuves.
Je constate un cylindre plus chaud que l'autre et constate également une fumée normale sur un cylindre et pas l'autre.
Achat du Twinmax (dépressiomètre).
Ma question = quelle solution pour un raccordement de mon Twinmax?
Comment et où dois-je raccorder mon Twinmax?
Merci d'avance
Patrick (30)
dougie30
dougie30
https://www.facebook.com/patrickbertineauphotographie/
synchronisation carbus avec Twinmax Empty Re: synchronisation carbus avec Twinmax
Message  jpd le Lun 28 Mar 2016 - 22:52
Bonsoir,
Sur la R50,il n'y a pas de prise pour brancher un depressiométre.
Il y à la possibilité d'en monter,voir dans la flatistech.
Mais je ne pense pas c'est utile,ça se règle très facilement sans.voir dans la flatistech.
Message  Phil... le Mar 29 Mar 2016 - 9:46
le défaut que tu décris représente, en exagérant à peine, 100 fois la différence de précision en un réglage manuel de la synchro et un réglage TwinMax sur une R50/2.
ma 50/2 marche à merveille et je n'utilise le TwinMax que sur les Bing.
sur une /2, un réglage manuel de la monté des boisseaux suffit largement à voir si ton problème vient de là (ce qui n'est pas sur) et si oui, dans ce cas à le rectifier.
