[90/6] de Philimael
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [90/6] de Philimael
Message  Philimael le Mar 24 Mar 2009 - 13:43
Ok, je viens de le faire, mais le rotor de la bobine m'empéche de sortir complétement le couvercle. Si je veux le dévisser, j'entraine mes pistons. Je peux bloquer mes pistons? J'enléve ma bobine comment?
Message  oggy le Mar 24 Mar 2009 - 14:48
Pour le dévisser tu peux bloquer le moteur en mettant la boîte en première vitesse.
La bobine dont tu parles, je suppose que c'est le rotor de l'alternateur ?
Message  Philimael le Mar 24 Mar 2009 - 15:09
La boite de vitesse est par terre au fond du garage...Méme en passant la 5eme, je ne bloquerai pas le moteur. :285666.gif:
Pour la bobine, oui, c'est le gros truc fixé au couvercle que je veux virer. L'aternateur , quoi.
Message  Lou2 le Mar 24 Mar 2009 - 15:19
Si le volant est encore sur le bloc , tu l'immobilises avec un objet contondant....
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy le Mar 24 Mar 2009 - 15:19
Si le volant moteur est encore en place, tu peux essayer de le bloquer avec un gros tournevis entre deux dents.
Pour virer le rotor ensuite il y a l'astuce de la vis avec une partie du filetage en moins, ou je sais plus trop quoi, en ce moment, il y a des sujets à ce propos qui trainent.
Message  oggy le Mar 24 Mar 2009 - 15:34
Pour l'outil du rotor, méthode JoeFlat :
moi je prends un bout de tige fileté de 6, longueur 40 mm
j'enleve la vis du rotor, j'introduis le bout de tige fileté. je prends une vis de rotor qui ne me sert qu'a enlever le rotor, je bloque la vis contre et un coup de marteau sur la vis et le tour est joué
maintenant chaqun travaille comme il veut.
Message  Philimael le Mar 24 Mar 2009 - 15:53
lou a écrit:Si le volant est encore sur le bloc , tu l'immobilises avec un objet contondant....
Impeccable le coup du tourne-vis dans le volant moteur. Ma vis est enlevée, reste plus qu'à sortir le rotor.
Message  Lou2 le Mar 24 Mar 2009 - 16:09
Attention quand même avec le bout de tige fileté , s'il se tord ,galère .
j'ai sacrifié un vieux tournevis en coupant une longueur sur la tige d'environ 4 cm , nettement plus sécurisant en cas de rotor bien bloqué...
Lou2
Message  Philimael le Mar 24 Mar 2009 - 16:35
oggy a écrit:Pour l'outil du rotor, méthode JoeFlat :
dés que j'ai compris, j'opère. Quand je pense que c'est juste pour regarder la chaine et refermer...
J'ai étudié la méthode Pockaman, il semble que je doive enlever le stator avant le rotor. J'ai bien enlevé les vis, mais ça ne bouge pas. C'est coincé par la crasse ou il y a un truc? Je n'aime pas forcer sur une pièce sans savoir si il faut forcer.
Message  oggy le Mar 24 Mar 2009 - 22:31
Là j'avoue que je me rappelle plus comment c'était sortit, mais tu feras attention à ton porte balais en plastique blanc, il a l'air d'air pas loin de lâcher.
Vaporises du wd 40 bien comme il faut, laisses agir un bon moment, ça devrait imprégner la merde et facilité le démontage.
Message  pockaman le Mar 24 Mar 2009 - 22:40
Pour sortir le carter de distri, tu n'es même pas obligé de démonter le stator d'alternateur, tu peux tout à fait le laisser dessus, à condition de désaccoupler le rotor du vilebrequin.
Tu tires le carter en tapotant les côtés, et tout vient.
Si le stator ne vient pas alors que tu as viré les trois vis, c'est qu'il est monté un poil serré dans son logement, faut tirer dessus gentiment. :clin d'oeil:
Message  NONO84 le Mer 25 Mar 2009 - 10:07
si tu veux je peux t'envoyer par la poste la vis magique qui sert à sortir le rotor, une fois que tu as enlevé le stator bien sur. le statot sort tout seul mais il est quand meme emmanché serré au niveau des trois vis. donc tapoter gentiment et il sort progressivement.
Message  Benoit 67 le Mer 25 Mar 2009 - 10:38
2-3 petits coup de maillet caoutchouc et il vient gentiment. Pour le rotor, tu prend une vis de 6 d'environ 80 mm dont tu ôte 30/40 mm de filetage à la meuleuse et tu as l'outil qui va bien !
Benoit 67
Message  badgam le Mer 25 Mar 2009 - 11:49
sinon, une tige lisse inox coupée à dimension, et tu ressers avec une vis au bon pas, ça sort tout seul comme quand papa a fini maman
badgam
http://www.karkass.be
Message  Philimael le Mer 25 Mar 2009 - 13:06
Merci, j'ai réussi à enlever le stator ce matin après l'avoir arrosé de WD40 hier soir.
Le rotor ne veut pas bouger d'un pouce, même en tapotant gentiment sur le carter. Je vais bricoler cet après-midi la vis selon Benoit, ça devrait être bon pour ce soir.
Message  Flatosaure le Mer 25 Mar 2009 - 13:21
Prends une bonne vis...
Si t'as déjà eu du mal à sortir le stator qui tient à rien, c'est pas dit que le rotor fasse pas son têtu et il a plus d'arguments que le stator.
Message  Philimael le Mer 25 Mar 2009 - 20:01
Ayé, je l'ai eu!!! yess ( grâce à la vis espéciale). Ca a fait un petit clac quand il s'est décollé, et j'ai enfin pu retirer mon carter. Merci les gars!
Bon, pour l'instant, c'est tout dégoutant, mais je vais maintenant me mettre à nettoyer tout ça.
Elle est bonne ma chaine? Demain photos de meilleure qualité avec de la vraie lumière. :397316.gif:
Ensuite, contrôle de l'embrayage.
Message  pockaman le Mer 25 Mar 2009 - 20:24
Philimael a écrit:Elle est bonne ma chaine?
:144891.gif: Elle est montée à l'envers !! :855560.gif:
Message  Lou2 le Mer 25 Mar 2009 - 21:16
C'est pas mieux comme ça ?
Je viens d'en mettre une neuve ( double ) sur la mienne et les 2 brins sont rectilignes , au vu de la courbe coté tendeur , la tienne a pas mal d'heures de vol..
Lou2
Message  BlackFish le Mer 25 Mar 2009 - 21:26
Et le pignon est naze !!
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Lou2 le Mer 25 Mar 2009 - 21:35
Tu parles de la couronne surement , le pignon est caché ...Naze , pas si sûr , les dents sont droites - j'en ai vu qui penchaient sur une mob - et en principe c'est le pignon qui s'use en premier de part son rayon moins important et du fait qu'il tourne 2 fois plus vite que la couronne..
Lou2
Message  BlackFish le Mer 25 Mar 2009 - 21:37
lou a écrit:Tu parles de la couronne surement , le pignon est caché ...Naze , pas si sûr , les dents sont droites - j'en ai vu qui penchaient sur une mob - et en principe c'est le pignon qui s'use en premier de part son rayon moins important et du fait qu'il tourne 2 fois plus vite que la couronne..
Perso, moi je changerais le tout
mais bon, chacun a sa vision
BlackFish
Message  badgam le Jeu 26 Mar 2009 - 8:33
idem même chose que le poisson noir ... tant qu'à faire et que c'est ouvert, m'enfin bon
badgam
Message  Philimael le Jeu 26 Mar 2009 - 9:04
Voilà de nouvelles photo:
Bon, c'est vrai que la chaine a l'air détendue, elle a commencé à attaquer le coté opposé au tendeur. Je pense que je suis bon pour la changer.faché
Pour pignon et couronne, je ne sais pas. Ca va compliquer mon affaire, vu qu'au départ c'est juste pour décrasser que j'ai démonté... :nono:
Message  badgam le Jeu 26 Mar 2009 - 9:10
mwais, c'est toujours comme ça que ça commence .... et après tu te dis bwa, ça c'est pô loin, puis bon tant qu'on y est, puis tu tombes sur un truc .... et puis ... siffle
badgam
