Remplacement contacteur à clef.
Message  georgesgiralt le Ven 8 Avr 2016 - 8:55
Ma R65 de 1982 a son contacteur à clef 5 positions bien usé.
Or, Mr BMW ne fait plus le 5 positions. Et n'en a plus en stock.
Donc, il me "faut" remplacer par un 3 positions qui, lui, est dispo.
Mais je voudrai conserver la possibilité de couper la lumière avec le moteur tournant.
Donc je recherche :
a) la référence du comodo gauche qui dispose de la possibilité d'allumer la lumière ET d'un connecteur à broches pour se brancher dans mon faisceau,
b) le schéma de branchement de l'ensemble pour ne pas risquer d'allumer le barbecue avec la mob...
Si vous avez déjà fait la modif ou avez les comodo j'en prendrai bien la référence !  coucou
D'avance merci.
georgesgiralt
Re: Remplacement contacteur à clef.
Message  Ornach le Ven 8 Avr 2016 - 11:24
georgesgiralt a écrit:Donc je recherche :
61311243866 = avec interrupteur principal d'éclairage POUR GUIDON HAUT und RT
Le branchement se fait sur la plaque bornier du phare
les couleurs des fils correspondent au couleurs des zones du bornier
voir le mémo de Pizza dans la flatis'tech
ça se fait bien avec une pince à long becs
Patience et concentration !
Message  PizzaRoller le Ven 8 Avr 2016 - 14:50
Ben oui mais non !
Sur la 65, il a deux sucres (connecteurs multibroches) sous le réservoir pour le commodo gauche et bien sûr il n'y a pas le fil pour allumer la lumière puisqu'il est sur le contacteur à clé.
Solution de facilité : tu approvisionne le commodo avec l'inter lumière (avec ou sans les sucres), le contacteur à clé et tu passes à la maison un après midi pour qu'on assemble tout ça. Faut juste inventer un petit peu mais ça va le faire.
Le commodo sans les su-sucres est un chouïa moins cher et fera exactement la même chose, à la couleur des fils près.
J'ai monté un commodo sans sucre à Alastor sur sa 100 RT avec sucres et en plus, ça marche ! moque
Message  Ornach le Ven 8 Avr 2016 - 19:18
méa culpa, j'ai dit une connerie !
pourtant ma 100 RT '83 n'a pas de sucre...c'est branché direct sur le bornier de fond de bol
Message  georgesgiralt le Sam 9 Avr 2016 - 17:36
Merci Pizza, j'économise pour les stock de bières et je te rappelle...
georgesgiralt
