Problème de phare
Problème de phare
Message  Flat twin 06 le Dim 24 Avr - 15:04
Salut à tous
Voilà, j'ai changer le fusible qui commandait les clignotants. Maintenant ils fonctionne mais plus mes feux de croisements et de route. Quand je les allumes, ça fait un gros " bizzzzzzz" dans le phare, là où se trouve tous les fils et connectiques. Seule la veilleuse fonctionne.
Help please .
Flat twin 06
Re: Problème de phare
Message  PizzaRoller le Dim 24 Avr - 17:37
Problème avec le relais lumière, en entrant, à droite.
Vérifie les cosses.
Message  beaujolais racer le Dim 24 Avr - 17:45
Je voulais dire la même chose, mais j'en étais pas sûr, alors j'attendais que t'arrives......
Message  PizzaRoller le Dim 24 Avr - 17:54
Tu pouvais y aller, j'ai déjà trouvé pire hahahahahahaclin
Message  Flat twin 06 le Dim 24 Avr - 17:57
Merci pour vos réponses les zamis.
Les cosses sont ok.
Peut il être simplement HS ?
Flat twin 06
Message  Flat twin 06 le Dim 24 Avr - 17:59
Et puis de toute façon c'est un bazard :
Les clignotants ne fonctionnent que si j'ai le commodo phare sur off.
C'est le BOODEL !!
Flat twin 06
Message  PizzaRoller le Dim 24 Avr - 18:04
Tu dois avoir un sacré souk dans le bol de nouilles.
Tu peux mettre quelques images de la filasse.
Pis tu peux trouver toutes les infos dans la flatis'tech.
Message  Flat twin 06 le Dim 24 Avr - 18:08
Oui c'est l'anarchie là dedans.
De plus quand je roule, même sans freiner, ça fait bizzzzzz en permanence au niveau du contacteur frein avant et plus de feux stop qui fonctionne sur les deux freins.
Au fait j'ai mis du 10 ampères comme fusible. C'est bon ? ( c'est celui d'en haut sur la plaque )
Flat twin 06
Message  PizzaRoller le Dim 24 Avr - 18:17
Normalement, 8A mais un 10 ne pose aucun problème.
Dans le doute, le plus sage est de tout démonter et de remonter proprement avec le mémo de câblage à la main.
Message  Flat twin 06 le Dim 24 Avr - 18:19
Ok merci
C'est une initiative que je vais entreprendre
Flat twin 06
Message  Bert29 le Mar 26 Avr - 12:43
PizzaRoller a écrit:[...] Dans le doute, le plus sage est de tout démonter et de remonter proprement avec le mémo de câblage à la main.
Bonjour à vous,
Remis en charge la batterie de ma R60/5 ce we.
Remise en place de la batterie, un petit tour de roues pour vérifier que le démarreur marchait, et pfff ... plus d'éclairage de phare avant.
Ampoule non grillée.
Tous les voyants de compteur fonctionnent.
Clignotants AV & AR fonctionnent.
Feux et stop arrière fonctionnent.
Où trouver le mémo de cablage?
J'ai cherché sur le site, mais tombe sur des adresses inactives.
A+
Bert
Bert29
Message  Dom le Mar 26 Avr - 12:50
Tiens, tu devrais trouver ton bonheur: bmw r60 série 5
Ou bien, dans la Flatis'tech
Message  Bert29 le Mar 26 Avr - 13:48
Merci beaucoup.
Une mine de docs que vous avez accumulé là les Gars.
winner
Pfff ... ça me troue le c...
A+
Bert
Bert29
Message  Bert29 le Mar 26 Avr - 18:56
Bonsoir.
Impeccable.
Dépose de l'avant du phare.
Un bol de nouilles, vous savez ce que c'est lang.
Un contact douteux, et un fil coupé.
Remis le fil coupé en place. Je dois refaire l'étamage sur le contact douteux.
En tout cas, maintenant je peux rouler de nuit !!!
Bert29
